Ricezione e configurazione della Form Wash V1
Prepara un'area adatta per la Form Wash V1. Acquista altri materiali per la finitura, incluso un solvente di lavaggio adatto, per assicurarti di poter iniziare a usare la Form Wash non appena arriva.
La Form Wash è pronta per l'uso quando il recipiente di lavaggio è pieno di solvente, la Form Wash è collegata all'alimentazione e il densimetro è calibrato per l'uso con il solvente.
Prodotti supplementari
Prima di ricevere la Form Wash, acquista dieci litri di solvente più adatto alle tue esigenze.
Acquista i seguenti materiali aggiuntivi per la finitura delle parti sottoposte a polimerizzazione post-stampa:
Consulta le specifiche tecniche per determinare la posizione migliore per la Form Wash.
La Form Wash ha le seguenti dimensioni: 26,2 × 29,3 × 34,0 cm. La Form Wash pesa 6,7 kg.
Riserva le seguenti dimensioni minime per un accesso più comodo:
  • Larghezza: 38,9 cm
  • Profondità: 41,9 cm
  • Altezza: 64 cm
Utilizza la Form Wash in un ambiente ben ventilato a una temperatura di 18-28 °C. Segui le considerazioni di sicurezza per la Form Wash.
Disimballaggio della Form Wash
La Form Wash viene spedita in un cartone di imballaggio, protetta da inserti in schiuma sopra e sotto l'unità. L'inserto superiore in schiuma contiene gli accessori, l'alimentatore e il libretto di sicurezza della Form Wash (solo in inglese). Durante il disimballaggio, controlla che la Form Wash non sia danneggiata e che non manchino parti. In caso di danni o di articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Per disimballare la Form Wash:
  1. Apri la parte superiore della scatola.
  2. Solleva e rimuovi l'inserto in schiuma che contiene gli accessori in dotazione.
  3. Usa le maniglie in dotazione su ciascun lato dell'unità per sollevare la Form Wash dalla scatola.
  4. Rimuovi l'imballaggio interno.
  5. Solleva l'attacco per accedere a eventuali legacci metallici che potrebbero fissare la base del cestello all'attacco, quindi rimuovili.
  6. Rimuovi la pompetta a sifone dal recipiente di lavaggio.
Il cavo di alimentazione dell'apparecchio si trova sopra la protezione in schiuma all'interno della scatola. Se non riesci a trovare il cavo dell'alimentazione, controlla tutte le scatole della spedizione, perché potrebbe essere stato imballato separatamente.
Avviso:
Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima di collegare la macchina a una presa elettrica. Conserva tutto il materiale di imballaggio e gli inserti, nell'eventualità di riparazioni in garanzia. Per le istruzioni di reimballaggio, consulta il manuale.
Componenti della Form Wash
  1. Attacco della piattaforma: tiene ferma la piattaforma di stampa durante il lavaggio delle parti.
  2. Cestello: contiene le parti da lavare senza la piattaforma di stampa.
  3. Attacco del cestello: un singolo gancio fissa il cestello per sollevarlo e abbassarlo.
  4. Coperchio esterno: limita l'evaporazione del solvente. Tieni il coperchio esterno chiuso quando non viene utilizzato.
  1. Coperchio interno: un coperchio secondario incernierato che si apre e si chiude per contenere il solvente, consentendo al contempo di abbassare o sollevare le parti dal cestello.
  2. Recipiente di lavaggio: contenitore rimovibile con una capacità massima di 8,6 L di solvente. Un girante rotante sul fondo fa circolare il solvente.
  3. Display: mostra lo stato, il tempo e le opzioni per la configurazione della Form Wash.
  4. Manopola: ruotala o premila per regolare il tempo e per avviare, mettere in pausa o terminare un ciclo di lavaggio.
  5. Stoccaggio degli strumenti: ogni lato ha posizioni designate per riporre ogni strumento.
  6. Alimentatore: fornisce alimentazione alla Form Wash. Specifiche: 24 V, 2 A.
  7. Solvente: non incluso. Dissolve la resina liquida dalle superfici delle parti stampate. Inizia con 10 L. La concentrazione di alcool isopropilico deve essere pari o superiore al 90%.
Strumenti e contenitori della Form Wash
  1. Tronchesine: usa le tronchesine per rimuovere con attenzione le punte dei supporti dalle parti stampate.
  2. Strumento di rimozione: applica pressione sotto la base generata da PreForm per staccare la base delle parti dalla piattaforma di stampa.
  3. Idrometro: galleggia nell'alcool isopropilico per misurare la concentrazione di resina, in base alla calibrazione precedente in alcool isopropilico pulito.
  4. Spatola: può essere utilizzata per rimuovere le parti dalla piattaforma di stampa, nonché per pulire e ispezionare con attenzione il serbatoio resina alla ricerca di materiale polimerizzato.
  5. Pinzette: da utilizzare per maneggiare parti di piccole dimensioni o per manipolare i supporti dopo la stampa.
  6. Pompa a sifone: trasferisce l'alcool isopropilico tra il recipiente di lavaggio e un contenitore di stoccaggio.
Installazione della Form Wash
Posiziona la Form Wash su una superficie pulita e piana, vicino a una presa elettrica. La Form Wash è pronta per l'uso una volta che il recipiente di lavaggio è stato riempito tra i livelli minimo e massimo e il densimetro è stato calibrato. Scegli se lavare la parte sulla piattaforma di stampa o nel cestello.
Per preparare la Form Wash, segui i passaggi indicati di seguito per riempire il recipiente di lavaggio con il solvente. Se usi l'alcool isopropilico, calibra il densimetro incluso.
1° passaggio: assemblare la pompa a sifone
Per assemblare la pompa a sifone, avvita l'impugnatura (A) nel tubo rigido (B) della pompa a sifone.
2° passaggio: riempimento del recipiente di lavaggio con il solvente
Per riempire di solvente il recipiente di lavaggio:
  1. Apri il coperchio esterno.
  2. Versa o sifona il solvente nel recipiente di lavaggio fino a raggiungere un livello compreso tra le linee di riempimento minima (7,8 L) e massima (8,6 L).
Consiglio:
Per ulteriori informazioni sull'uso di un sifone, consulta gli articoli di assistenza Sostituzione dell'alcool isopropilico e Lavaggio delle stampe con il TPM.
3° passaggio: collegamento dell'alimentazione
Collega il cavo di alimentazione e l'alimentatore esterno alla Form Wash e a una presa elettrica. La Form Wash include una porta USB per consentire l'aggiornamento del firmware.
4° passaggio: calibrazione del densimetro (solo alcool isopropilico)
Ecco una legenda che illustra i componenti del densimetro:
    A: O-ring
    B: Galleggiante
    C: Manico
    D: Alette lunghe
    E: Alette corte
    F: Peso
    Per calibrare il densimetro:
    1. tenere il manico (C) e rilasciare lo strumento nel solvente nuovo all'interno del recipiente di lavaggio.
    2. Fai scorrere l'O-ring (A) lungo lo stelo zigrinato finché non è allineato con le alette corte (E) nella parte superiore del galleggiante.
    3. Lascia l'O-ring in questa posizione. L'allineamento delle alette e dell'O-ring viene utilizzato per controllare la concentrazione di resina nel solvente tra un lavaggio e l'altro.
    4. Conserva il densimetro nella custodia strumenti sul retro dell'unità.
    Avviso:
    L'idrometro in dotazione con la Form Wash non misura l'intervallo corretto di peso specifico per l'uso con il TPM. Per misurare la concentrazione di resina nel TPM può essere utilizzato un densimetro in grado di misurare un peso specifico di 0,962-1 g/ml. Quando il peso specifico del TPM usato supera 1 g/ml, non sarà pienamente efficace per il lavaggio finale.
    Leggi l'articolo di assistenza Lavaggio delle stampe con il TPM per maggiori informazioni.
