Riduzione dei punti minimi privi di supporti in PreForm
Un punto minimo fa riferimento al punto più in basso sull'area di una geometria rispetto alla piattaforma di stampa.
I punti minimi privi di supporti potrebbero portare alla rottura della parte durante la stampa e a difetti strutturali, deformazione o problemi di stampa, i quali possono contaminare la resina, danneggiare il serbatoio resina o causare fuoriuscite di resina.
Attivazione di Show minima (Mostra parti minime isolate) in Preform
I punti minimi privi di supporti che riducono la stampabilità sono evidenziati in rosso.
Per vedere i minimi senza supporti evidenziati in rosso:
  1. Clicca sul pulsante <. Si aprirà la finestra di dialogo Job Info (Info progetto).
  2. Abilita Show Minima (Mostra minimi). Il tasto diventa blu e le aree che hanno bisogno di essere supportate sono evidenziate in rosso.
Avviso:
Gli avvisi di stampabilità in PreForm come Modelli direttamente sulla piattaforma di stampa e Minimi non supportati rilevati non impediscono l'invio o l'avvio di un lavoro di stampa.
Risoluzione dei punti minimi in PreForm
Per risolvere i minimi in PreForm, utilizza lo strumento Supporti per:
  • aggiungere manualmente almeno un punto di contatto alla parte più bassa dell'area evidenziata.
    • Se utilizzi PreForm 3.32.0 o una versione successiva, clicca su Support All Minima (Supporta tutti i minimi) quando modifichi manualmente i supporti per aggiungere punti di contatto a tutti i minimi rilevati. Questa funzionalità non supporta completamente un modello, quindi potrebbe essere necessario aggiungere altri supporti per rendere il modello stampabile.
  • Se PreForm mostra un avviso che indica che la dimensione dei punti di contatto è troppo piccola, aumenta manualmente la dimensione dei punti di contatto.
  • Se PreForm mostra un avviso che indica che il modello ha bisogno di più supporti, aumenta manualmente la densità.
Consiglio:
Per cambiare la visualizzazione della stampabilità dei minimi in PreForm, premi Option-1 su macOS o Alt+1 su Windows, oppure clicca su View (Visualizza) > Print Validation (Convalida stampa) nella barra dei menu e seleziona o deseleziona Show Minima (Mostra minimi).
PreForm 3.32.0 e versioni successive: se stai lavorando con più modelli, clicca sull'icona a forma di mirino accanto a Unsupported Minima Detected (Rilevati minimi senza supporto) per selezionare il modello o i modelli con minimi senza supporto.
