Riempimento del serbatoio dell'acqua del Fuse Blast Polishing System
Il Fuse Blast Polishing System usa una miscela di acqua e Fuse Blast Polishing Agent per condizionare il materiale per la sabbiatura. La finestra del livello dell'acqua fornisce un'indicazione visiva della quantità d'acqua presente nel serbatoio e l'interfaccia touchscreen della Fuse Blast avvisa se il livello dell'acqua è basso. Formlabs consiglia di utilizzare acqua di rubinetto miscelata con Fuse Blast Polishing Agent per ottenere i migliori risultati. Non utilizzare acqua deionizzata nel Fuse Blast Polishing System.
Avviso:
  • Non aggiungere più di 7 mL di Polishing Agent quando si riempie il serbatoio dell'acqua. L'eccesso di Polishing Agent satura il materiale e ne provoca l'agglomerazione, rendendo necessario sostituirlo.
  • Sciacqua sempre il serbatoio dell'acqua con acqua di rubinetto prima di riempirlo. Ciò consente di evitare un eccesso di Polishing Agent nell'acqua.
  • Salvo se indicato da Formlabs, lascia la velocità di flusso impostata sul valore raccomandato (2 mL/min). Velocità di flusso superiori possono portare a un eccesso di Polishing Agent nel materiale, con conseguente saturazione.
Per riempire il serbatoio dell'acqua:
  1. Apri la chiusura dello sportello per accedere al serbatoio dell'acqua.
  2. Sgancia il tubo di alimentazione dell'acqua dal tappo del serbatoio utilizzando la linguetta.
  3. Rimuovi il serbatoio dell'acqua dal Polishing Module.
  4. Svita il tappo del serbatoio.
  5. Versa la soluzione presente nel serbatoio dell'acqua.
  6. Risciacqua il serbatoio con acqua per evitare di saturare il materiale con il Polishing Agent in eccesso
  7. Riempi il serbatoio con acqua del rubinetto fino all'80% della sua capacità. Non utilizzare acqua deionizzata.
  8. Aggiungi 7 mL di Polishing Agent Formlabs al serbatoio.
  9. Chiudi il serbatoio e agita per miscelare.
  10. Pulisci eventuali fuoriuscite prima di inserirlo nel Fuse Blast Polishing Module.
  11. Fai scorrere il serbatoio nel Polishing Module. Assicurati che sia inserito fino in fondo.
  12. Ricollega il tubo di alimentazione dell'acqua premendolo nel tappo del serbatoio.
  13. Chiudi il Polishing Module.
