Registrazione della polvere
Ogni confezione di polvere Formlabs include una scheda ID. Questa scheda contiene una determinata quantità di polvere registrata che deve essere caricata sulla stampante, in modo da registrare e tracciare la quantità di polvere disponibile. La quantità di polvere che viene sinterizzata durante ogni stampa viene via via sottratta alla quantità di polvere registrata inizialmente disponibile. La polvere non sinterizzata può essere recuperata dalla Fuse Sift o dalla Fuse Sift X1 per un uso futuro e non viene detratta dal saldo della polvere.
Caricamento della polvere registrata
La polvere registrata serve a identificare quale polvere Formlabs è attualmente in uso, nonché la quantità di polvere nuova che è disponibile per la stampa. Prima di avviare una stampa, registra la polvere sulla stampante.
- Individua il lettore di schede:
- Sulla Fuse 1, apri lo sportello del sensore IR nella parte superiore dell'apparecchio. Il lettore di schede si trova sulla parete posteriore della cavità superiore.
- Sulla Fuse 1+ 30W, il lettore di schede si trova sulla parte esterna della macchina, a destra dell'interfaccia touchscreen.
- Sulla Fuse X1, il lettore di schede si trova sulla parte anteriore dell'apparecchio, sotto l'interfaccia touchscreen.
- Inserisci una scheda per la registrazione della polvere inutilizzata all’interno del lettore di schede.
- Sull'interfaccia touchscreen, scegli il valore che vuoi trasferire alla scheda. Apparirà la schermata Transfer complete (Trasferimento completato).
- Dopo aver caricato la polvere sulla stampante, tocca Done (Fatto) sull'interfaccia touchscreen. Rimuovi la scheda dal lettore.
- Chiudi lo sportello del sensore IR.
Controllo della quantità di polvere registrata disponibile
Quando non carichi o scarichi la polvere registrata sulla stampante, controlla la polvere registrata disponibile sulla schermata Settings (Impostazioni).
Per controllare la polvere registrata disponibile:
- Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della chiave inglese. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
- I crediti polvere disponibili sono visualizzati accanto al menu Powder Credit (Crediti polvere). Tocca
- Home per chiudere la schermata Settings (Impostazioni).
Avvisi relativi alla polvere registrata
La stampante ti aggiornerà riguardo alla quantità di polvere registrata con il passare del tempo, indicando che potresti avere a disposizione una quantità di polvere sufficiente per il completamento di un certo numero di stampe. All’avvio di una stampa, la stampante ti avvisa se il livello di polvere registrata è basso.
- Se la quantità di polvere registrata sulla stampante non è sufficiente per il lavoro di stampa in questione, la stampante te lo farà sapere e non avvierà il lavoro di stampa. Puoi registrare della polvere addizionale sulla stampante e riavviare il lavoro di stampa.
- Dopo il completamento di una stampa, la stampante ti avvisa se il livello complessivo di polvere registrata è basso. Controlla la schermata Polvere registrata per confermare che la polvere registrata nella stampante sia sufficiente per completare le stampe successive. Se così non fosse, non sarà possibile avviare la stampa successiva fino a quando non sarà registrata sulla stampante una quantità sufficiente di polvere registrata. Effettua la registrazione della polvere, oppure ordina della polvere aggiuntiva.
Trasferimento della polvere registrata
In rari casi, potrebbe essere necessario trasferire la polvere registrata da una stampante all'altra. Se la polvere registrata non viene trasferita, la quantità andrà persa quando si attiverà la Open Material Mode. Le schede vuote possono essere utilizzate per i trasferimenti.
Per caricare la polvere registrata:
- Individua il lettore di schede.
- Sulla Fuse 1, apri lo sportello del sensore IR sulla parte superiore della stampante. Il lettore di schede si trova sulla parete posteriore della cavità superiore.
- Inserisci una scheda della polvere nell'apposito scomparto.
- Se la scheda è vuota, comparirà la schermata Card empty (Scheda vuota).
- Se la scheda contiene crediti, questi vengono trasferiti alla stampante e viene visualizzata la schermata Transfer complete (Trasferimento completato).
- Tocca Settings (Impostazioni) > Powder credit (Polvere registrata) > Transfer Credit to Card (Trasferisci polvere registrata sulla scheda). Sull'interfaccia touchscreen della stampante comparirà la schermata Transfer to Card (Trasferisci su scheda).
- Scegli la quantità totale di polvere disponibile nella stampante.
- Tocca Transfer (Trasferisci) per registrare il credito dalla stampante sulla scheda. La finestra di dialogo si aggiorna per confermare la nuova quantità di polvere registrata sulla carta. Tocca Done (Fatto) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
- Rimuovi la scheda dal lettore.
