Rimozione dell'hardware Wi-Fi (Form Cure L V2)
La scheda madre della Form Cure L V2 dispone di un modulo Wi-Fi disabilitato tramite software e non può essere abilitato tramite l'interfaccia dell'apparecchio. A seconda dei requisiti di sicurezza della tua organizzazione, potrebbe essere necessario rimuovere fisicamente l'hardware Wi-Fi prima di utilizzare l'apparecchio.
Usa questa guida per tutto l'hardware Wi-Fi della Form Cure L V2.
Disabilitazione dell'hardware Wi-Fi della Form Cure L V2
Strumenti necessari:
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nella cassetta degli attrezzi della Form 4L)
  • Cacciavite a croce #2
  • Spatola o pinzette con protezione ESD
  • Stazione di riparazione da banco, pinzette per la riparazione a caldo o altra attrezzatura per la saldatura SMD
  • Pompetta per la rimozione della saldatura
  • Flussante per saldatura
  • Guanti in nitrile
  • Braccialetto antistatico
Tempo stimato: 30-45 minuti
Panoramica: Prepara la Form Cure L V2 e l'area di lavoro per modificare la scheda madre.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
Rimozione della scheda madre
Panoramica: Scollega e disinstalla la scheda madre.
1° passaggio: apertura dello sportello
Apri lo sportello della camera di polimerizzazione per accedere alle viti che fissano il pannello frontale.
2° passaggio: rimozione delle viti della scheda madre e del gruppo display
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano la scheda madre e il gruppo display al telaio dell'apparecchio. Mettile da parte.
3° passaggio: smontaggio della scheda madre e del gruppo display
Inclina delicatamente la scheda madre e il display verso l'alto, quindi tirali verso il basso. L'assemblaggio dovrebbe staccarsi dal telaio dell'apparecchio. Non tirare con forza la scheda madre e il gruppo display, poiché sono ancora collegati alla Form Cure L V2 da un set di cavi.
4° passaggio: scollegamento dei cavi della scheda madre
Scollega tutti i cavi dalla scheda madre, ad eccezione dei due cavi piatti. Per ciascuno, premi la linguetta e fai scorrere il cavo fuori dal connettore. Non tirare i fili.
Separa completamente la scheda madre e il gruppo display dalla stampante e posizionala sulla superficie di lavoro.
5° passaggio: scollegamento dei cavi del display
Il display della Form Cure L V2 è collegato alla scheda madre tramite due cavi piatti. Per entrambi, fai scorrere la linguetta di blocco sul connettore verso il cavo. Una volta che la linguetta è stata rilasciata correttamente, il cavo scivola fuori dal connettore con una forza minima. Fai attenzione a non danneggiare i cavi piatti e a non tirarli con forza.
6° passaggio: rimozione della scheda madre
Utilizza un cacciavite a croce #2 per allentare e rimuovere le cinque viti che fissano la scheda madre al display. Mettile da parte. Posiziona la scheda madre su una superficie di lavoro antistatica.
Modifica della scheda madre
Panoramica: Dopo aver rimosso la scheda madre dall'apparecchio, rimuovi i componenti Wi-Fi dalla scheda madre.
1° passaggio: preparazione alla modifica della scheda madre
Se non l'hai già fatto, indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite in polvere. Prepara un paio di pinzette per la riparazione a caldo o un'apparecchiatura per la saldatura SMD adeguata, nonché i dispositivi di protezione individuale necessari.
2° passaggio: disattivazione o rimozione del modulo Wi-Fi
Individua il modulo Wi-Fi e la resistenza corrispondente (etichettata R39). Puoi rimuovere la resistenza per disabilitare elettricamente il modulo Wi-Fi o rimuovere completamente entrambi.
Per ottenere risultati ottimali, utilizza una stazione di riparazione da banco (300-350 °C), pinzette antistatiche, una pompetta dissaldante e un flussante per saldatura. Applica il flussante alle giunture. Posiziona l'ugello dell'aria a 2-3 cm in verticale sopra i cuscinetti e riscalda uniformemente le giunture di saldatura su entrambe le estremità. Una volta che la saldatura si è sciolta, rimuovi con attenzione il resistore con una pinzetta e pulisci i residui di saldatura sui pad con un succhiasaldatura.
Se in futuro prevedi di invertire questa procedura, conserva i componenti R39 per riutilizzarla in seguito in un sacchetto antistatico. Ripeti l'operazione per rimuovere il modulo Wi-Fi, se necessario.
Reinstallazione della scheda madre
Panoramica: Dopo aver modificato la scheda madre, montala sul display.
1° passaggio: montaggio della scheda madre
Posiziona la scheda madre sul retro del display, allineando i cinque fori per le viti della scheda madre con i fori corrispondenti del gruppo display.
2° passaggio: fissaggio della scheda madre
Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei cinque fori della scheda madre. Utilizza un cacciavite a croce #2 per stringere le viti finché non sono ben serrate.
3° passaggio: collegamento e fissaggio dei cavi piatti
Inserisci i cavi piatti nei connettori della scheda madre. Assicurati che i cavi siano inseriti in modo uniforme. I segni blu devono essere rivolti verso l'alto. Fai scorrere le linguette di chiusura verso i connettori per fissare i cavi piatti.
Reinstallazione della scheda madre e del gruppo display
Panoramica: Collega, monta e fissa la scheda madre e il gruppo display.
1° passaggio: collegamento dei cavi della scheda madre
Tieni la scheda madre e il display davanti alla stampante, vicino al punto di montaggio. Ricollega tutti i cavi alla scheda madre, utilizzando l'immagine come riferimento. Ogni cavo si adatta solo al suo connettore nell'orientamento corretto. La linguetta di blocco scatta in posizione quando il cavo è completamente collegato.
2° passaggio: montaggio della scheda madre e del display
Monta la scheda madre e il display
Inclina leggermente verso l'alto la scheda madre e il gruppo display. Inseriscila sotto il bordo anteriore della scocca superiore, quindi inclina la parte inferiore dell'assemblaggio in posizione. Assicurati che sia allineata con il corpo dell'apparecchio e che i quattro fori delle viti nella parte inferiore della scheda madre e del display siano allineati con i fori corrispondenti nella Form Cure L V2.
3° passaggio: fissaggio della scheda madre e del gruppo display
Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei quattro fori nella parte inferiore della scheda madre e del gruppo display. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Finalizzazione della procedura
Panoramica: Dopo aver reinstallato la scheda madre e il gruppo display, esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore sul retro dell'apparecchio.
2° passaggio: test della procedura
Testa le varie funzioni della Form Cure L V2 e assicurati che funzioni normalmente (ad eccezione della connettività Wi-Fi).
