Rimozione dell'hardware Wi-Fi (Form Wash L)
La Form Wash L è dotata di funzionalità Wi-Fi per ricevere aggiornamenti del firmware e caricare i file di registro. Il Wi-Fi può essere disattivato tramite l'interfaccia touchscreen dell'apparecchio, ma a seconda dei requisiti di sicurezza dell'organizzazione, potrebbe essere necessario rimuovere fisicamente l'hardware Wi-Fi prima di utilizzare l'apparecchio. Questa dotazione hardware include un componente sul sistema su modulo (SOM) collegato alla scheda madre e un'antenna Wi-Fi collegata al SOM.
Usa questa guida per rimuovere tutto l'hardware Wi-Fi dalla Form Wash L.
SOM della Form Wash L
Strumenti necessari:
  • Chiave a brugola da 1,3 mm
  • Chiave a brugola da 1,5 mm
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Pinzette e/o un piccolo cacciavite a lama piatta
  • Pinzette per la riparazione a caldo o altra attrezzatura adeguata per la saldatura SMD
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 45-60 minuti
Panoramica: prepara la Form Wash L e un'area di lavoro priva di polvere per rimuovere e modificare la SOM.
Libera l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Scollega i cavi Ethernet e USB dall'unità, se collegati. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
3° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
PERICOLO:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio all'alimentazione quando i pannelli sono staccati.
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Rimozione della scocca destra
Panoramica: rimuovi il pannello destro dell'apparecchio per accedere al SOM.
AVVISO:
La Form Wash L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti della scocca destra
Viti della scocca destra della Form Wash L
Usa la chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 12 viti che fissano la scocca destra al telaio della Form Wash L. Tre viti a testa svasata si trovano sul lato destro dell'apparecchio e nove viti con testa a bottone si trovano sul retro. Mettile da parte.
Viti del coperchio della Form Wash L
Avviso:
Ci sono due viti, accessibili attraverso le aperture nella scocca destra, che fissano il coperchio al telaio dell'apparecchio. Non rimuovere queste viti durante questa procedura.
2° passaggio: rimozione della scocca destra
Estrai la scocca destra dalla Form Wash L per separarla dal telaio dell'apparecchio. Metti da parte la scocca destra.
Form Wash L con la scocca destra rimossa
Rimozione del SOM
Panoramica: svita e disinstalla il SOM.
1° passaggio: scollegamento dell'antenna Wi-Fi dal SOM
Scollegamento dell'antenna Wi-Fi della Form Wash L dal SOM
L'antenna Wi-Fi è collegata al SOM nell'angolo in alto a destra della scheda. Il connettore è accessibile attraverso un'apertura nel dissipatore di calore. Afferra il connettore dell'antenna dall'alloggiamento e scollegalo dal SOM. Non tirare l'antenna.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del SOM
Il SOM è collegato alla scheda madre e fissato con due viti sul lato superiore del modulo. Usa una chiave a brugola da 1.3 mm per allentare e rimuovere le due viti di ritenzione del SOM. Mettile da parte.
3° passaggio: sblocco del SOM
Sblocco del SOM della Form Wash L
Il SOM è inoltre fissato tramite due chiusure: una sul lato sinistro della scheda e una su quello destro. Usa le unghie o un piccolo cacciavite a taglio per aprire le due chiusure che fissano il SOM al suo alloggiamento. Il SOM potrebbe inclinarsi in avanti una volta aperte entrambe le chiusure.
Rimozione del SOM
Scollegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Solleva il SOM dal bordo opposto al connettore e tiralo delicatamente per estrarlo dalla presa. Posiziona il SOM su una superficie priva di elettricità statica.
Modifica del SOM
Panoramica: dopo aver rimosso il SOM dall'apparecchio, rimuovi il componente L13.
svita e rimuovi il dissipatore di calore
SOM della Form Wash L con il dissipatore di calore rimosso
Utilizza una chiave a brugola da 1,5 mm per svitare e rimuovere le quattro viti che fissano il dissipatore di calore al SOM. Mettile da parte. Rimuovi il dissipatore di calore e mettilo da parte.
2° passaggio: rimozione del componente L13
Utilizzando pinzette calde o altre attrezzature appropriate per la saldatura SMD, rimuovi il componente L13 dal SOM. Se in futuro prevedi di invertire questa procedura, conserva il componente L13 per un riutilizzo successivo.
alttext
Reinstallazione del SOM
Panoramica: dopo aver modificato il SOM, reinstalla il dissipatore di calore e ricollega il SOM alla scheda madre.
1° passaggio: reinstallazione del dissipatore di calore
Reinstalla il dissipatore di calore sul SOM, assicurandoti che il cuscinetto termico sul fondo del dissipatore di calore copra il processore (il chip più grande sulla scheda, contrassegnato come U6). Assicurati che l'apertura sul bordo del dissipatore di calore consenta l'accesso alla porta dell'antenna Wi-Fi e che i fori delle viti nel dissipatore di calore siano allineati con i fori del SOM.
Inserisci una vite di ritenzione del dissipatore di calore in ciascuno dei quattro fori del dissipatore. Usa una chiave a brugola da 1,5 mm per stringere le quattro viti finché non sono ben serrate. Non stringere eccessivamente.
SOM della Form Wash L con dissipatore di calore
2° passaggio: reinstallazione e fissaggio del SOM
Monta e fissa il SOM
Inserisci il SOM nel suo alloggiamento sulla scheda madre in diagonale, quindi inclinalo verso la scheda madre finché le due chiusure non si chiudono. Inserisci una vite di ritenzione del SOM in entrambi i fori sul bordo superiore del SOM. Usa una chiave a brugola da 1.3 mm per stringere le due viti finché non sono ben serrate. Non stringerle troppo.
3° passaggio: fissaggio dell'antenna Wi-Fi sciolta
Raccogli l'estremità del cavo precedentemente collegato al SOM. Copri il connettore con del nastro isolante in modo che non possa causare cortocircuiti in nessuna parte dell'apparecchio. Infila l'estremità del cavo legata all'interno dell'apparecchio in modo che non venga danneggiata quando reinstalli la scocca superiore. In alternativa, rimuovi completamente l'antenna dall'apparecchio. Se in futuro prevedi di invertire questa procedura, conserva l'antenna per un uso successivo.
Reinstallazione della scocca destra
Panoramica: reinstalla e fissa la scocca destra.
1° passaggio: reinstallazione della scocca destra
Tieni la scocca destra contro la Form Wash L. Controlla che i fori delle viti nella scocca destra siano allineati con i fori corrispondenti nel telaio dell'apparecchio. Inserisci le tre viti a testa svasata da 2,5 mm nei fori per le viti sul lato destro dell'apparecchio e le nove viti a testa cilindrica nei fori per le viti sul retro dell'apparecchio.
2° passaggio: fissaggio della scocca destra
Iniziando dalle viti sul lato destro dell'apparecchio, serra le viti con una chiave a brugola da 2,5 mm fino a stringerle.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver reinstallato la scocca destra, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Ricollega il cavo dell'alimentazione alla Form Wash L. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
2° passaggio: test della riparazione
Collega il cavo di alimentazione alla Form Wash L e alla presa elettrica. L'apparecchio si inizializza. Testa l'apparecchio per assicurarti che funzioni normalmente (ad eccezione della connettività Wi-Fi).
