Rimozione dell'hardware Wi-Fi (Fuse Sift)
La funzionalità Wi-Fi della Fuse Sift per ricevere gli aggiornamenti del firmware. Il Wi-Fi può essere disattivato tramite l'interfaccia touchscreen, ma a seconda dei requisiti di sicurezza dell'organizzazione, potrebbe essere necessario rimuovere fisicamente l'hardware Wi-Fi prima di utilizzare l'apparecchio. Questa dotazione hardware include un componente sul sistema su modulo (SOM) collegato alla scheda madre e un'antenna Wi-Fi collegata al SOM.
Usa questa guida per tutto l'hardware Wi-Fi della Fuse Sift.
Manuale di sicurezza, operatività e manutenzione della Fuse Sift
Strumenti necessari:
  • Chiave a brugola da 1,3 mm (a testa piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (a testa piatta)
  • Cacciavite Phillips #2
  • Spatola antistatica (consigliata) o pinzette antistatiche
  • Pinzette per la riparazione a caldo o altra attrezzatura per la saldatura SMD
  • Braccialetto antistatico
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come indicato nella scheda dati di sicurezza
  • Fissatore per filettature Loctite 243 o equivalente Etanolo al 99% (anhidro) o alcool isopropilico al 99% (anhidro)
  • Salviette non abrasive prive di pelucchi
Tempo stimato: 30-45 minuti
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore dell'alloggiamento per accedere alla scheda madre.
1° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift e scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
2° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
3° passaggio: rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti M4 nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Metti da parte il pannello posteriore dell'alloggiamento.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
Consiglio:
Rimuovi per ultime le tre viti superiori per evitare che il pannello cada.
Avviso:
La Fuse Sift contiene componenti elettronici sensibili. Prima di toccare qualsiasi componente elettronico del dispositivo, indossa un braccialetto antistatico.
Rimozione del SOM
Panoramica: apri l'alloggiamento della scheda madre, scollega e rimuovi il SOM.
1° passaggio: preparazione alla rimozione del SOM
Indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite in polvere.
2° passaggio: rimozione del coperchio della scheda madre
Individua il coperchio quadrato della scheda madre sul retro dell'apparecchio. Utilizza un cacciavite a croce #2 per allentare e rimuovere le otto viti a testa svasata che fissano il coperchio all'alloggiamento della scheda madre. Metti da parte le viti e il coperchio protettivo.
Rimozione dell'alimentatore originale
3° passaggio: scollegamento del cavo dell'antenna Wi-Fi dal SOM
Utilizza un paio di pinzette antistatiche per scollegare il Connettore coassiale Wi-Fi dal SOM. Maneggia con cura il cavo e il connettore, poiché sono entrambi molto fragili.
Rimozione della scheda madre esistente
4° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del SOM
Utilizza una chiave a brugola da 1,5 mm per allentare e rimuovere le due Viti M2 a testa cilindrica che fissano il SOM alla scheda madre. Mettile da parte.
Rimozione del SOM
5° passaggio: individuazione delle linguette di ritenzione del SOM
Rimozione del SOM
Rimozione del SOM
Individua due linguette di ritenzione (una per lato) che fissano il SOM alla scheda madre.
6° passaggio: apertura delle linguette di ritenzione
Utilizza uno spudger antistatico o un paio di pinzette antistatiche per sganciare le linguette di ritenzione flettendole leggermente verso l'esterno. L'estremità del SOM opposta al connettore può sollevarsi leggermente.
Rimozione del SOM
7° passaggio: rimozione del SOM
Afferra delicatamente il SOM dal dissipatore di calore, ruotalo verso l'alto con un angolo di circa 30° e poi estrailo dalla scheda madre. Metti da parte il SOM.
Rimozione del SOM
Modifica del SOM
Panoramica: dopo aver rimosso il SOM dalla stampante, rimuovi il componente L13.
1° passaggio: preparazione alla modifica del SOM
Se non l'hai già fatto, indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite in polvere. Prepara un paio di pinzette per la riparazione a caldo o un'apparecchiatura per la saldatura SMD adeguata, nonché i dispositivi di protezione individuale necessari.
2° passaggio: rimozione del dissipatore di calore
Modifica del SOM
Modifica del SOM
Utilizza una chiave a brugola da 1,3 mm per svitare e rimuovere le quattro viti che fissano il dissipatore di calore alla scheda SOM, Mettile da parte. Rimuovi il dissipatore di calore e mettilo da parte con le alette rivolte verso il basso.
3° passaggio: rimozione del componente L13
Utilizzando pinzette calde o altre attrezzature appropriate per la saldatura SMD, rimuovi il componente L13 dal SOM. Se in futuro prevedi di invertire questa procedura, conserva il componente L13 per per un uso successivo in un sacchetto antistatico.
Modifica del SOM
4° passaggio: reinstallazione del dissipatore di calore
Modifica del SOM
Modifica del SOM
Indossa un paio di guanti in nitrile puliti e non reattivi. Utilizza un panno in microfibra inumidito con una piccola quantità di etanolo per rimuovere eventuali contaminanti dalla superficie piatta del dissipatore di calore.
Reinstalla il dissipatore di calore sul SOM, assicurandoti che il cuscinetto termico sul fondo Il dissipatore di calore copre il processore (il chip più grande sulla scheda, etichettato U6). Assicurati che la l'apertura sul bordo del dissipatore di calore consente l'accesso alle due porte dell'antenna Wi-Fi e che i fori delle viti nel dissipatore di calore sono allineati con i fori nel SOM.
Inserisci una vite M2 da 3 mm in ciascuno dei quattro fori della vite nel dissipatore di calore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm, stringi le quattro viti finché non sono ben serrate. Non stringerle troppo.
Reinstallazione del SOM
Panoramica: inserisci il SOM modificato nell'apposito scomparto sulla scheda madre e fissalo in posizione.
1° passaggio: inserimento del SOM nel relativo alloggiamento
Installazione del SOM di ricambio
Afferra il SOM dal dissipatore di calore, quindi inseriscilo nell'alloggiamento della scheda madre con un angolo di circa 30°. Spingi delicatamente il SOM nel suo alloggiamento in modo che nessuno dei pin dorati sia visibile.
2° passaggio: fissaggio del SOM con le linguette di ritenzione
Spingi il SOM verso il basso sulla scheda madre finché le linguette di ritenzione non scattano in posizione.
3° passaggio: fissaggio completo del SOM
Inserisci una vite M2 da 5,0 mm in entrambi i fori del SOM. Usa una chiave a brugola da 1,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Non ricollegare il cavo dell'antenna Wi-Fi al SOM. Raggruppalo o riponilo in modo sicuro all'interno dell'alloggiamento della scheda madre.
4° passaggio: reinstallazione del coperchio della scheda madre
Posiziona il coperchio della scheda madre sull'apposito scomparto, allineando i fori delle viti del coperchio con quelli corrispondenti sul bordo dello scomparto. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno degli otto fori e stringi con un cacciavite a croce #2.
Riposizionamento del coperchio dell'alloggiamento della scheda madre
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Overview: Mount and secure the rear enclosure panel after installing the modified SOM.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Sostituzione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il SOM modificato, accendi la Fuse Sift e testa le sue funzioni.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di alimentazione in posizione ON.
2° passaggio: test della procedura
Testa le varie funzioni della Fuse Sift e assicurati che funzioni normalmente (ad eccezione della connettività Wi-Fi).
