Sostituzione della ventola di raffreddamento dei moduli LED della Form Cure L V1
La Form Cure L V1 ha tre moduli LED che espongono le parti stampate alla luce durante la polimerizzazione post-stampa. Ciascun modulo LED viene raffreddato da una ventola. In caso di malfunzionamento o rottura di una della ventole di raffreddamento dei moduli LED, la polimerizzazione post-stampa potrebbe non andare a buon fine e le parti stampate potrebbero non raggiungere le proprietà meccaniche ottimali.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire le ventole di raffreddamento dei moduli LED della Form Cure L V1.
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti (potrebbe essere necessario più tempo per consentire il raffreddamento della camera di polimerizzazione post-stampa se l'apparecchio è stato utilizzato di recente)
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Form Cure L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la ventola di raffreddamento del modulo LED.
1° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Se collegati, scollega i cavi Ethernet e USB dall'unità. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno due ore per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio all'alimentazione quando i pannelli sono staccati.
Rimozione della scocca superiore (ventole di raffreddamento dei moduli LED superiore e sinistro)
Panoramica: Se devi sostituire la ventola di raffreddamento per il modulo LED superiore o sinistro, svita e rimuovi la scocca superiore.
Avviso:
La Form Cure L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della scocca superiore
La scocca superiore è fissata al telaio dell'apparecchio con sei viti esagonali. Quando osservi la parte anteriore della Form Cure L, noterai due viti sul lato destro e quattro sul lato sinistro. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le viti.
2° passaggio: rimozione della scocca superiore
Fai scorrere la scocca superiore verso la parte posteriore dell'apparecchio per sganciarla dal telaio. Estrai la scocca superiore dall'apparecchio e mettila da parte.
Rimozione della scocca inferiore (ventola di raffreddamento del modulo LED inferiore)
Panoramica: Se stai sostituendo la ventola di raffreddamento per il modulo LED inferiore, svita e rimuovi la scocca inferiore.
Avviso:
1° passaggio: rimozione della piattaforma rotante
Apri lo sportello della Form Cure L. Estrai la piattaforma rotante dall'apparecchio e mettila da parte. Chiudi lo sportello della Form Cure L. La piattaforma rotante della Form Cure L è in vetro: maneggiala con cura.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della scocca inferiore
La scocca inferiore è fissata al telaio dell'apparecchio con 15 viti esagonali. Quando osservi la parte anteriore della Form Cure L, noterai due viti sul lato destro, due su quello sinistro e 11 nella parte inferiore.
Inclina delicatamente l'apparecchio in modo tale che la parte posteriore appoggi sull'area di lavoro. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le viti.
3° passaggio: rimozione della scocca inferiore
Separa la scocca inferiore dall'apparecchio e mettila da parte.
Rimozione della ventola di raffreddamento del modulo LED
Panoramica: Svitare, scollegare e disinstallare la ventola di raffreddamento del modulo LED da sostituire.
1° passaggio: individuazione della ventola di raffreddamento del modulo LED
1° passaggio: individuazione della ventola di raffreddamento del modulo led
La ventola di raffreddamento del modulo LED è una ventola rotonda, posizionata a un'estremità del modulo LED corrispondente. Individua la ventola di raffreddamento del modulo LED da sostituire.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della ventola di raffreddamento del modulo LED
Le ventole di raffreddamento del modulo LED superiore e inferiore sono fissate da due viti ciascuna. La ventola sinistra è fissata da una sola vite. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le viti di fissaggio della ventola di raffreddamento da sostituire.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della ventola di raffreddamento del modulo led
3° passaggio: scollegamento del cavo della ventola
Segui i fili dalla ventola di raffreddamento del modulo LED e individua la presa del cavo della ventola. Il cablaggio della ventola di raffreddamento dei moduli LED superiore e inferiore passa attraverso un condotto per la gestione dei cavi. Per accedere alla presa, potrebbe essere necessario sfilare i cavi dal condotto.
Premi la chiusura sulla presa del cavo della ventola, afferra i connettori e separali l'uno dall'altro. Non tirare i fili.
4° passaggio: rimozione della ventola di raffreddamento del modulo LED
Osserva l'orientamento della ventola di raffreddamento per farvi riferimento in un secondo momento. Estrai la ventola dalla Form Cure L e mettila da parte.
5° passaggio: rimozione delle ventole di raffreddamento dei moduli LED aggiuntivi (opzionale)
Se devi sostituire più di una ventola di raffreddamento dei moduli LED, ripeti i passaggi 1-4.
4° passaggio: rimozione della ventola di raffreddamento del modulo led
Installazione della nuova ventola di raffreddamento del modulo LED
Panoramica: Monta e fissa la nuova ventola di raffreddamento.
1° passaggio: montaggio e fissaggio della ventola di raffreddamento sostitutiva
Posiziona la ventola di raffreddamento di ricambio sulla superficie di montaggio, allineando i fori delle viti della ventola con i montanti del telaio dell'apparecchio. Posiziona la ventola di raffreddamento, assicurandoti che l'etichetta della ventola sia rivolta verso il telaio dell'apparecchio, che i fori delle viti della ventola si trovino sopra i montanti e che l'uscita della ventola sia allineata con l'apertura del modulo LED.
Riposiziona le viti di ritenzione e utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringerle saldamente.
2° passaggio: riconnessione del cavo della ventola
Ricollega il cavo della ventola. I connettori si inseriranno completamente solo se orientati in modo corretto. Fai attenzione a non piegare i perni dei connettori.
3° passaggio: installazione di ulteriori ventole di raffreddamento dei moduli LED (opzionale)
Se devi sostituire più di una ventola di raffreddamento dei moduli LED, ripeti i passaggi 1-2.
2° passaggio: ricollegamento del cavo della ventola
Reinstallazione della scocca superiore (ventole di raffreddamento dei moduli LED superiore e sinistro)
Panoramica: Se hai sostituito la ventola di raffreddamento per il modulo LED superiore o sinistro, reinstalla e fissa la scocca superiore dopo aver eseguito le altre procedure di manutenzione.
1° passaggio: reinstallazione della scocca superiore
Posiziona la scocca superiore sulla Form Cure L. Assicurati che nessun filo rimanga compresso tra la scocca e il telaio dell'apparecchio. Fai scorrere la scocca superiore verso la parte anteriore dell'apparecchio per agganciarla in posizione. Controlla che i fori delle viti nella scocca superiore siano allineati con quelli corrispondenti nel telaio.
2° passaggio: fissaggio della scocca superiore
Infila una vite esagonale da 2,5 mm in ciascuno dei sei fori nella scocca superiore. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Reinstallazione della scocca inferiore (ventola di raffreddamento del modulo LED inferiore)
Panoramica: Se hai sostituito la ventola di raffreddamento per il modulo LED inferiore, reinstalla e fissa la scocca inferiore dopo aver eseguito le altre procedure di manutenzione.
1° passaggio: reinstallazione della scocca inferiore
Posiziona la scocca inferiore sulla Form Cure L. Assicurati che nessun filo rimanga compresso tra la scocca e il telaio dell'apparecchio. Controlla che i fori delle viti nella scocca inferiore siano allineati con i fori corrispondenti nel telaio.
2° passaggio: fissaggio della scocca inferiore
Inserisci una vite esagonale a testa piatta da 2,5 mm in ciascuno dei fori sul lato destro e sinistro della scocca inferiore. Inserisci una vite esagonale a testa tonda da 2,5 mm in ciascuno dei fori sul fondo dell'apparecchio. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
3° passaggio: reinstallazione della piattaforma rotante
Apri lo sportello della Form Cure L. Posiziona la piattaforma rotante sul suo supporto. Chiudi lo sportello della Form Cure L. La piattaforma rotante della Form Cure L è in vetro: maneggiala con cura.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver reinstallato la scocca, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione alla Form Cure L e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa per testare la ventola di raffreddamento sostitutiva del modulo LED. Monitora la Form Cure L per assicurarti che il ciclo di polimerizzazione post-stampa venga eseguito normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
