Sostituzione delle maniglie laterali della Build Platform 2L
La Build Platform 2L ha due maniglie laterali. Se una di queste maniglie si rompe, ad esempio a causa di una caduta, sarà più difficile inserire o rimuovere la Build Platform 2L dalla stampante della generazione Form 3L.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire una maniglia laterale della Build Platform 2L.
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 5-10 minuti
Panoramica: Prepara la piattaforma di stampa e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire Maniglia laterale della Build Platform 2L.
Pulisci l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: pulizia della piattaforma di stampa
Avvertenza:
Pulisci eventuale resina presente sulla piattaforma di stampa usando carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione della maniglia laterale della Build Platform 2L
Panoramica: Separa la maniglia originale dalla piattaforma di stampa.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della maniglia della piattaforma di stampa
Le maniglie laterali della Build Platform 2L sono fissate al corpo della piattaforma di stampa con quattro viti: due viti a testa piatta sulla parte superiore della maniglia e due viti a testa tonda sulla parte inferiore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le due viti sulla parte superiore della maniglia. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le due viti sul fondo dell'impugnatura. Metti da parte le viti per riutilizzarle.
2° passaggio: rimozione della maniglia della piattaforma di stampa
Solleva la maniglia laterale dal corpo della piattaforma di stampa. Mettilo da parte per lo smaltimento. Pulisci eventuale resina che potrebbe essere fuoriuscita sotto la maniglia.
3° passaggio: rimozione dell'altra maniglia laterale (opzionale)
Se devi sostituire entrambe le maniglie laterali, ripeti i passaggi 1-2 per l'altra maniglia.
Installazione della resistenza di ricambio Maniglia laterale della Build Platform 2L
Panoramica: Monta e fissa la nuova maniglia della piattaforma di stampa.
1° passaggio: montaggio della maniglia laterale della Build Platform 2L
Posiziona la maniglia laterale sulla sua superficie di montaggio, sulla parte superiore della base della piattaforma di stampa. Controlla che i fori delle viti nella maniglia siano allineati con i fori corrispondenti nella piattaforma di stampa.
2° passaggio: fissaggio della maniglia della piattaforma di stampa
Inserisci una vite di montaggio a testa piatta in entrambi i fori sulla parte superiore della maniglia. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Capovolgi la piattaforma di stampa e inserisci le altre due viti a testa tonda nei fori sul fondo della maniglia. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti.
3° passaggio: installazione dell'altra maniglia laterale (opzionale)
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato la nuova maniglia laterale della Build Platform 2L, verifica che la riparazione sia andata a buon fine.
1° passaggio: inserimento della piattaforma di stampa in una stampante
Solleva la Build Platform 2L dalle maniglie laterali e assicurati che siano ben salde. Prova diverse azioni, come l'inserimento di Apri il coperchio della stampante e solleva la chiusura della piattaforma di stampa. Allinea la piattaforma di stampa con il supporto e spingila in posizione. Abbassa la chiusura per fissare la piattaforma di stampa. Verifica che la piattaforma di stampa rimanga bloccata in posizione.
