Sostituzione della Light Processing Unit della Form 3
La Light Processing Unit (LPU) contiene il diodo laser della stampante, il galvanometro e altri specchi e lenti che guidano il laser sul giusto percorso per ogni strato della stampa. La LPU è nell'apposito alloggiamento che si sposta a destra e a sinistra sotto il serbatoio resina. Una LPU malfunzionante può impedire il corretto funzionamento della stampante.
Utilizza questa guida per sostituire la Light Processing Unit della Form 3.
Strumenti necessari:
  • Light Processing Unit
  • Cavo piatto della Light Processing Unit
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Salviettine per la pulizia del vetro
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Carta assorbente
  • Alcool isopropilico pulito (con una concentrazione di alcool al 90% o superiore)
Tempo stimato: 20-30 minuti
Panoramica: prepara la Form 3 e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la LPU.
AVVISO:
La LPU, i rulli e la finestra ottica sono sensibili alla polvere e ai contaminanti. Non rimuovere la LPU dalla confezione finché non ti verrà richiesto. Non toccare i rulli né la finestra ottica, situati sopra l'alloggiamento LPU durante la manutenzione.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla LPU o nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposita custodia e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della cavità della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante. Pulisci i residui di resina sul piano della stampante, all'interno della cavità, usando la carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
6° passaggio: spostamento della LPU in posizione di manutenzione
Con la stampante collegata e accesa, tocca l'icona dell'ingranaggio per accedere al menu Settings (Impostazioni), quindi tocca Calibration (Calibrazione), poi LPU Replacement (Sostituzione LPU). Segui le indicazioni sullo schermo. L'alloggiamento LPU passerà dalla posizione di stoccaggio sul lato destro della stampante alla posizione di manutenzione.
Avviso:
Se stai spostando la LPU per riposizionare i cavi anziché sostituirla, utilizza lo strumento Motor Moves (Movimenti motore) sull'interfaccia touchscreen. Tocca Settings (Impostazioni) > Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore) e sposta la LPU come necessario. L'utilizzo dello strumento LPU Replacement (Sostituzione LPU) quando non si sta effettivamente sostituendo la LPU può causare errori.
7° passaggio: scollegamento della stampante
Quando richiesto dall'interfaccia touchscreen, scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Se la LPU viene sostituita mentre la stampante è collegata alla corrente, la stampante subirà un danno permanente.
AVVERTENZA:
Le parti mobili e le viti di movimentazione presentano rischi di schiacciamento e aggrovigliamento. Assicurati che la stampante sia staccata dalla presa elettrica e spenta prima di maneggiare la LPU.
8° passaggio: pulizia dell'alloggiamento LPU
Pulisci eventuali residui di resina nell'area dell'alloggiamento LPU o sulla stampante con carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Rimozione della LPU
Panoramica: dopo aver spostato l'alloggiamento della LPU in posizione di manutenzione, rimuovi e scollega la LPU.
1° passaggio: copertura della finestra del laser
Il supporto dei rulli, situato nella parte superiore dell'alloggiamento della LPU, ha una finestra trasparente al centro attraverso la quale passa il laser. Copri la finestra con un panno privo di pelucchi, come il PEC*PAD, per proteggerla durante la manutenzione.
2° passaggio: allentamento delle viti dell'alloggiamento LPU
Utilizza la chiave a brugola da 3 mm in dotazione per allentare completamente le tre viti esagonali nell'alloggiamento LPU. Le viti sono situate sul retro della parte sinistra dell'alloggiamento LPU. Allenta le viti finché non si sganciano dalla LPU.
Le viti sono imperdibili, quindi rimarranno inserite nell'alloggiamento LPU finché non saranno completamente allentate. Se qualcuna dovesse uscire dall'alloggiamento LPU, prima di continuare avvitala di nuovo.
Allenta la vite ad alette sul retro dell'alloggiamento LPU. Lascia avvitate le ultime due o tre filettature della vite.
3° passaggio: rimozione della LPU dall'alloggiamento
Rimuovi la LPU dall'alloggiamento premendo la vite ad alette e tirando il coperchio in plastica sul lato destro della LPU. Non tirare il circuito stampato della LPU.
Quando la LPU comincia a spostarsi, allenta e rimuovi la vite ad alette. Continua a tirare la protezione di plastica finché la LPU non è completamente libera e a destra dell'alloggiamento LPU.
AVVISO:
Non tirare bruscamente la LPU e non tentare di rimuoverla dalla cavità della stampante in questo momento. Così facendo potresti danneggiare i cavi che connettono la LPU alla stampante.
4° passaggio: scollegamento del cavo a nastro
Inclina la LPU in avanti, verso la parte anteriore della stampante. Sarà visibile un cavo piatto nero, collegato al retro della LPU.
AVVISO:
Il cavo piatto della LPU è delicato. Evita di piegarlo, arrotolarlo o danneggiarlo in altro modo.
Alla base della presa del cavo piatto c'è una linguetta. Spingila verso il lato sinistro della stampante (cioè verso il cavo) e tira con delicatezza per scollegare il cavo piatto dalla LPU. Puoi usare un piccolo strumento di plastica, come una pinzetta, per spostare la linguetta.
Inserisci il cavo piatto nell'alloggiamento LPU, in modo che il connettore sia all'interno. Così il cavo piatto sarà protetto da danni durante il resto della procedura di rimozione della LPU.
5° passaggio: scollegamento dei cavi anteriori
Inclina la LPU all'indietro, verso il retro della stampante. Saranno visibili tre cavi, collegati alla parte anteriore della LPU. Scollega ciascuno dei tre cavi afferrando la spina e staccandola con delicatezza dalla LPU.
6° passaggio: rimozione della LPU
Rimuovi la LPU dalla stampante e mettila da parte. Se la LPU è sporca di resina all'esterno o all'interno, appoggiala su un foglio di carta assorbente lontano dalla stampante per evitare di contaminare altre superfici.
Opzionale: sostituzione del cavo a nastro della LPU
Panoramica: se il cavo piatto della LPU è stato danneggiato prima o durante la sostituzione della LPU, rimuovilo e sostituiscilo.
1° passaggio: scollegamento del cavo piatto dalla stampante
Utilizza la chiave a brugola da 2 mm in dotazione per svitare e rimuovere le due viti da 2 mm che fissano la clip di ritenzione del cavo piatto della LPU al telaio della stampante.
Alla base della presa del cavo piatto c'è una linguetta. Spingila verso il lato sinistro della stampante (cioè verso il cavo) e tira con delicatezza per scollegare il cavo piatto dalla stampante. Puoi usare un piccolo strumento di plastica, come una pinzetta, per spostare la linguetta.
Rimuovi la clip di ritenzione dal cavo piatto e mettila da parte.
2° passaggio: rimozione del cavo piatto
Fai scorrere delicatamente il cavo piatto tra l'alloggiamento LPU e il retro della stampante per rimuoverlo dalla stampante.
3° passaggio: collegamento del nuovo cavo piatto
Fai scivolare il fermaglio del cavo piatto da un'estremità all'altra del nuovo cavo. Collega il cavo piatto al connettore nella cavità della stampante, assicurandoti che sia posizionato correttamente. Il cavo entrerà nella presa soltanto se orientato in un determinato verso.
4° passaggio: inserimento del cavo piatto nell'alloggiamento della LPU
Fai scivolare l'estremità libera del cavo piatto verso sinistra, dietro l'alloggiamento LPU. Poi inseriscilo di nuovo nell'alloggiamento LPU attraverso il piccolo foro rettangolare nella parte sinistra.
5° passaggio: fissaggio del cavo piatto
Inserisci le due viti esagonali da 2 mm nella clip di ritenzione del cavo piatto e avvitarle nel telaio della stampante. Con la chiave a brugola da 2 mm in dotazione, stringi entrambe le viti al massimo.
Installazione della nuova LPU
Panoramica: dopo aver rimosso la vecchia LPU, collega e installa la LPU di ricambio.
1° passaggio: pulizia dell'alloggiamento della LPU
Se sulla vecchia LPU era presente della resina, pulisci l'interno dell'alloggiamento della LPU con della carta assorbente prima di continuare. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
2° passaggio: preparazione della LPU
Rimuovi con cautela la nuova LPU dall'imballaggio. Questa volta non rimuovere il coperchio dal modulo. Inserisci la LPU nella stampante con lo stesso orientamento di quella precedente.
3° passaggio: riconnessione dei cavi anteriori
Inclina la LPU all'indietro, verso il retro della stampante. Ricollega i tre cavi alla parte anteriore della LPU, assicurandoti che ciascuno sia posizionato correttamente. Ogni presa ha le dimensioni adatte al suo connettore.
AVVISO:
Non piegare i perni all'interno dei connettori della LPU.
4° passaggio: riconnessione del cavo piatto
Inclina la LPU in avanti, verso la parte anteriore della stampante. Ricollega il cavo piatto al connettore sul retro della stampante, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
5° passaggio: inserimento della LPU nell'alloggiamento
Rimuovi il coperchio protettivo dalla LPU. Inserisci con delicatezza il cavo piatto nel retro dell'alloggiamento LPU mentre posizioni la Light Processing Unit.
AVVISO:
Fai attenzione a non schiacciare o piegare il cavo piatto della LPU durante l'inserimento della LPU nel suo alloggiamento. Se il cavo è danneggiato, la stampante non funzionerà correttamente.
Non forzare o inserire bruscamente i cavi nell'alloggiamento LPU. Nell'alloggiamento LPU ci sono ingranaggi e altre parti mobili. Se i cavi si incastrano al loro interno, la stampante sarà danneggiata e dovrà essere riparata.
Solleva il coperchio di plastica sul lato destro della LPU per inserire la Light Processing Unit nel suo alloggiamento. Assicurati di non schiacciare il circuito stampato sotto il coperchio protettivo. Una volta che la LPU sarà stata correttamente posizionata, la guarnizione sopra la LPU potrebbe essere ancora visibile dalla finestra laser nel supporto dei rulli.
6° passaggio: fissaggio della LPU
Inserisci la vite ad alette nell'apposito foro sul lato sinistro dell'alloggiamento LPU e stringila. In questo modo, la LPU sarà inserita meglio nell'alloggiamento. Quando la LPU è correttamente posizionata, la guarnizione bianca non è più visibile.
Avvita a mano le tre viti esagonali per accertarti che si inseriscano correttamente nella LPU. Stringi le viti a testa esagonale con la chiave a brugola in dotazione finché non sono ben serrate. Non stringerle troppo.
Una volta avvitate le viti esagonali, controlla e stringi di nuovo la vite ad alette se necessario.
7° passaggio: pulizia della finestra ottica
Controlla la finestra ottica nel supporto dei rulli per vedere se ci sono residui o macchie. Se la finestra è sporca, puliscila con il panno per il vetro in dotazione. Passa il panno lentamente, a partire dall'estremità più lontana della finestra, spostandoti verso di te. Fai diversi passaggi, finché l'intera superficie non sarà pulita.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova LPU, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvierà automaticamente. La LPU ritorna nella posizione iniziale per eseguire una calibrazione.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Verifica che la stampa si avvii normalmente e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
