Sostituzione dell'interruttore di fine corsa per l'asse X della Form 3
La stampante utilizza l’interruttore di fine corsa dell'asse X per accertare che la Light Processing Unit (LPU) abbia raggiunto l'estremità sinistra della cavità della stampante. Se l’interruttore di fine corsa dell'asse X è danneggiato o non funziona correttamente, l'LPU potrebbe non muoversi correttamente e la stampante potrebbe mostrare un messaggio di errore.
Utilizza questa guida per rimuovere e sostituire l’interruttore di fine corsa dell'asse X della Form 3.
Strumenti necessari:
  • Interruttore di fine corsa per l'asse X
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Forniture opzionali:
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Cacciavite Torx T10
Tempo stimato: 10-20 minuti
PERICOLO:
Panoramica: prepara la Form 3 e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire l'interruttore di fine corsa per l'asse x.
AVVISO:
L'interruttore di fine corsa per l'asse X è un componente elettronico sensibile. Non rimuovere l'interruttore di fine corsa dell'asse X dal suo imballaggio fino a quando non viene indicato.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposito contenitore e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della cavità della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante. Pulisci i residui di resina sul piano della stampante, all'interno della cavità, usando la carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
L'alcool isopropilico è infiammabile e presenta un rischio di incendio. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
PERICOLO:
Rimozione della scocca posteriore (opzionale)
Panoramica: l'interruttore di fine corsa per l'asse X può essere sostituito senza smontare altre parti della stampante. Tuttavia, la rimozione della scocca posteriore della stampante ti darà più spazio per lavorare e ti permetterà di accedere ad entrambi i lati dell’interruttore di fine corsa.
1° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore (interne)
Apri il coperchio protettivo della stampante. C'è una vite su ogni lato della torre Z. A seconda di quando hai acquistato la stampante, potrebbe trattarsi di viti esagonali da 2 mm oppure di viti Torx T10. Utilizza il cacciavite adatto per allentare e rimuovere le due viti sul lato della torre Z.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore (esterne)
Ruota la stampante per avere accesso alla parte posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le due viti sul retro della stampante, vicino alle porte di alimentazione e dati.
3° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Tira delicatamente verso l'esterno i lati della scocca posteriore per staccarla dalla struttura della stampante. Stacca la scocca posteriore dalla stampante per rimuoverla. Metti da parte la scocca posteriore.
Individua, senza rimuoverli, i due dadi collocati nella scocca inferiore che precedentemente assicuravano le viti esterne della scocca posteriore. Verifica che non si siano allentati durante la rimozione della scocca posteriore.
Rimozione dell'interruttore di finecorsa dell'asse X
Panoramica: scollega e rimuovi l'interruttore di fine corsa per l'asse X danneggiato.
AVVISO:
la Form 3 contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione dell'interruttore di fine corsa per l'asse X
Utilizzando la chiave a brugola da 2,5 mm, allenta la vite che fissa il circuito stampato dell’interruttore di fine corsa al telaio della stampante. Questa vite potrebbe essere avvitata molto stretta e per allentarla potrebbe essere necessario applicare una forza considerevole. Assicurati di allentare solo la vite fissata all’interruttore di fine corsa e non altre viti all’interno della stampante. Rimuovi la vite dalla stampante e mettila da parte.
2° passaggio: smontaggio dell'interruttore di fine corsa per l'asse X
L’interruttore di fine corsa è collegato alla stampante tramite il cavo. Per avere accesso al cavo, sposta l’interruttore di fine corsa verso la parete sinistra della stampante, sollevalo verso l'alto ed estrailo verso la parte anteriore della stampante.
3° passaggio: scollegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse X
Individua il cavo dietro l’interruttore di fine corsa dell'asse X. Tieni il connettore dall'alloggiamento in plastica e scollega il cavo dall’interruttore di fine corsa dell'asse X. Non tirare i singoli cavi.
Metti da parte l'interruttore danneggiato. Assicurati che il cavo scollegato non cada o rientri all’interno della stampante, poiché potrebbe essere difficile recuperarlo.
Installazione del nuovo interruttore di fine corsa dell'asse X
Panoramica: dopo aver rimosso l'interruttore di fine corsa per l'asse X, collega e installa l'interruttore di fine corsa di ricambio.
1° passaggio: ricollegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse X
Rimuovi l'interruttore di fine corsa per l'asse X di ricambio dalla confezione. Afferra il cavo e fai pressione sul nuovo interruttore di fine corsa dell'asse X per collegarlo al cavo.
2° passaggio: montaggio dell'interruttore di fine corsa per l'asse X
Spingi l’interruttore di fine corsa contro il telaio della stampante, poi verso il basso nel foro alla base della stampante. Quindi, sposta l’interruttore di fine corsa a destra in modo che si trovi a filo con la guida metallica sul retro della cavità della stampante. La forma ad "L" del circuito stampato dell’interruttore di fine corsa si fissa saldamente all'angolo della guida metallica e il foro per la vite del circuito stampato si allinea con il corrispondente foro nel telaio della stampante.
3° passaggio: installazione della vite dell'interruttore di fine corsa per l'asse X
Posiziona la vite dell'interruttore di fine corsa per l'asse X sull'estremità della chiave a brugola da 2,5 mm e inseriscila nel foro della vite sulla scheda del circuito. Stringi la vite saldamente.
Reinstallazione della scocca posteriore (opzionale)
Panoramica: se in precedenza hai rimosso la scocca posteriore, reinstallala.
1° passaggio: sostituire la scocca posteriore
Riposiziona la scocca posteriore sulla stampante. Spingila verso la parte anteriore della stampante per assicurarti che sia ben posizionata. Non deve esserci spazio tra la scocca posteriore, quelle laterali e quella inferiore.
2° passaggio: fissaggio della scocca posteriore
Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, avvita le due viti esagonali da 3 mm nella parte posteriore della stampante.
Apri il coperchio protettivo della stampante. Utilizzando una chiave a brugola da 2 mm o una chiave Torx T10 (a seconda del tipo di viti della stampante), avvita le due viti ai lati della torre Z.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo interruttore di fine corsa per l'asse X, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia e la LPU si sposta all'interno della cavità della stampante. Assicurati che l’LPU si sposti senza problemi e che inverta la direzione quando raggiunge il lato sinistro della stampante senza rumori insoliti o messaggi di errore.
