Sostituzione del gruppo motore dell'asse X della Form 3
Il gruppo motore dell'asse X è costituito dalla vite di movimentazione dell'asse X, dal dado ABL e dal motore passo-passo dell'asse X. Quando la stampante funziona regolarmente, la Light Processing Unit (LPU) si sposta lungo la vite di movimentazione dell'asse X utilizzando il motore passo-passo. Un malfunzionamento del gruppo motore dell'asse X impedisce alla LPU di muoversi lungo l'asse X e di stampare correttamente.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire il gruppo motore dell'asse X della Form 3.
Strumenti necessari:
  • Gruppo motore dell'asse X
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Cacciavite Torx T10
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti
PERICOLO:
Panoramica: prepara la Form 3 e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il gruppo motore dell'asse X.
AVVISO:
Il gruppo motore dell'asse X è un componente elettronico sensibile. Non rimuovere il gruppo motore dell'asse X dall'imballaggio fino a quando non viene richiesto.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposito contenitore e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della cavità della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante. Pulisci i residui di resina sul piano della stampante, all'interno della cavità, usando la carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
L'alcool isopropilico è infiammabile e presenta un rischio di incendio. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
PERICOLO:
Rimozione della scocca posteriore
Panoramica: rimuovi il guscio posteriore della stampante per accedere al gruppo motore dell'asse X.
AVVISO:
la Form 3 contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore (interne)
Apri il coperchio protettivo della stampante. C'è una vite su ogni lato della torre Z. A seconda di quando hai acquistato la stampante, potrebbe trattarsi di viti esagonali da 2 mm oppure di viti Torx T10. Utilizza il cacciavite adatto per allentare e rimuovere le due viti sul lato della torre Z.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore (esterne)
Ruota la stampante per avere accesso alla parte posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le due viti sul retro della stampante, vicino alle porte di alimentazione e dati.
3° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Tira delicatamente verso l'esterno i lati della scocca posteriore per staccarla dalla struttura della stampante. Stacca la scocca posteriore dalla stampante per rimuoverla. Metti da parte la scocca posteriore.
Individua, senza rimuoverli, i due dadi collocati nella scocca inferiore che precedentemente assicuravano le viti esterne della scocca posteriore. Verifica che non si siano allentati durante la rimozione della scocca posteriore.
Rimozione della scocca laterale sinistra
Panoramica: rimuovi il guscio laterale sinistro della stampante per accedere al gruppo motore dell'asse X.
1° passaggio: rimozione delle viti sul fondo della scocca sinistra
Posiziona delicatamente la stampante sul lato posteriore. Rimuovi le due viti che fissano la scocca laterale sinistra alla stampante con una chiave a brugola da 2,5 mm. Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del pannello sinistro dalla stampante
Tira delicatamente il pannello laterale verso il fondo della stampante. Si staccherà facilmente. Metti da parte il pannello laterale e riporta la stampante nella sua posizione iniziale.
Rimozione del gruppo motore dell'asse X
Panoramica: rimuovi il gruppo motore dell'asse X.
1° passaggio: svitare il gruppo motore dell'asse X
Apri il coperchio e individua le quattro viti che fissano il dado autobloccante all'alloggiamento della LPU. L'alloggiamento LPU si trova nello scomparto LPU sul lato destro della cavità della stampante. Rimuovi le viti con una chiave a brugola da 2,5 mm. Mettile da parte.
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per svitare le due viti più a sinistra che fissano la guida lineare dell'asse X al telaio della stampante. Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del gruppo motore dell'asse X
Individua il motore passo-passo sul lato posteriore sinistro della stampante. Afferra il connettore del cavo del motore passo-passo dall'alloggiamento in plastica e scollega il cavo dal retro del motore.
AVVISO:
Non tirare i singoli fili, perché potresti danneggiare il cavo.
Afferra il motore passo-passo quadrato ed estrai delicatamente il gruppo motore dell'asse X dal lato sinistro della stampante. Smaltisci il vecchio gruppo motore per l'asse X come rifiuto elettronico, secondo le normative locali.
Installazione del nuovo gruppo motore dell'asse X
Panoramica: dopo aver rimosso il vecchio gruppo motore dell'asse X, installa e fissa il nuovo gruppo motore dell'asse X.
1° passaggio: regolazione del dado ABL
Rimuovi il gruppo motore dell'asse X di ricambio dall'imballaggio. Ruota il dado ABL sulla vite di movimentazione finché non è approssimativamente centrato.
2° passaggio: inserimento del nuovo gruppo motore per l'asse X
Fai scorrere delicatamente il nuovo gruppo motore per l'asse X attraverso l'apertura sul lato sinistro della stampante.
3° passaggio: fissaggio del gruppo motore dell'asse X alla guida lineare
Allinea i fori delle viti del gruppo motore dell'asse X con i due fori delle viti più a sinistra della guida lineare. Inserisci una vite esagonale da 3 mm in ciascun foro. Usa una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
4° passaggio: fissaggio del dado ABL all'alloggiamento LPU
Fai scorrere l'alloggiamento della LPU verso sinistra fino a raggiungere il dado ABL. Assicurati che il dado ABL si inserisca saldamente nella tacca dell'alloggiamento.
Sul lato destro della stampante è presente un gommino che cattura la punta della vite di movimentazione dell'asse X. Assicurati che la punta della vite di movimentazione scorra all'interno di questo gommino durante l'installazione.
Infila una vite esagonale da 2,5 mm in ciascuno dei quattro fori nel dado ABL. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
5° passaggio: collegamento del motore passo-passo
Collega il cavo del motore passo-passo al nuovo motore passo-passo dell'asse X. Il cavo entrerà nel connettore solo se orientato correttamente. Fai attenzione a non piegare i piedini all'interno del connettore.
Reinstallazione delle scocche
Panoramica: dopo aver installato il nuovo assemblaggio del motore dell'asse X, reinstalla e fissa le scocche.
1° passaggio: sostituzione della scocca laterale
Posiziona delicatamente la stampante sul lato posteriore. Allinea i quattro perni del pannello laterale con le fessure corrispondenti sulla struttura della stampante. Spingi la scocca all'interno, verso il corpo della stampante, e falla scorrere verso la parte superiore della stampante. Quando la scocca laterale è in posizione, non ci sono spazi tra la scocca laterale e le altre scocche della stampante.
2° passaggio: fissaggio della scocca laterale
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le due viti esagonali da 2,5 mm nella scocca laterale della stampante.
3° passaggio: riposizionamento della scocca posteriore
Riposiziona la scocca posteriore sulla stampante. Spingila verso la parte anteriore della stampante per assicurarti che sia ben posizionata. Non deve esserci spazio tra la scocca posteriore, quelle laterali e quella inferiore.
4° passaggio: fissaggio della scocca posteriore
Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, avvita le due viti esagonali da 3 mm nella parte posteriore della stampante.
Apri il coperchio protettivo della stampante. Utilizzando una chiave a brugola da 2 mm o una chiave Torx T10 (a seconda del tipo di viti della stampante), avvita le due viti ai lati della torre Z.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito il gruppo motore dell'asse X della stampante, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia e la LPU si sposta all'interno della cavità della stampante. Assicurati che l’LPU si sposti senza problemi e che inverta la direzione quando raggiunge il lato sinistro della stampante senza rumori insoliti o messaggi di errore.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
