Sostituzione del braccio erogatore della Form 3
Il braccio erogatore di resina è collocato sul fondo dello scomparto della cartuccia di resina sul retro della Form 3. Quando viene attivato, preme sulla valvola della cartuccia per erogare la resina. Quando il braccio non è in uso, una molla lo ritira automaticamente, in modo che la resina non venga erogata inavvertitamente. Un malfunzionamento del braccio erogatore può far sì che la stampante eroghi la resina troppo lentamente.
Utilizza questa guida per sostituire il braccio erogatore della Form 3.
Strumenti necessari:
  • Braccio erogatore
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Cacciavite Torx T10
  • Cacciavite a croce
  • Guanti in nitrile
  • Carta assorbente
  • Pinze a becchi mezzitondi o pinzette
Tempo stimato: 20 minuti
Panoramica: prepara la Form 3 e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il braccio erogatore della cartuccia.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposita custodia e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
5° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione dalla stampante prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
PERICOLO:
Rimozione della scocca posteriore
Panoramica: rimuovi la scocca posteriore della stampante per accedere allo scomparto della cartuccia di resina.
AVVISO:
la Form 3 contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore (interne)
Apri il coperchio protettivo della stampante. C'è una vite su ogni lato della torre Z. A seconda di quando hai acquistato la stampante, potrebbe trattarsi di viti esagonali da 2 mm oppure di viti Torx T10. Utilizza il cacciavite adatto per allentare e rimuovere le due viti sul lato della torre Z.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore (esterne)
Ruota la stampante per avere accesso alla parte posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le due viti sul retro della stampante, vicino alle porte di alimentazione e dati.
3° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Tira delicatamente verso l'esterno i lati della scocca posteriore per staccarla dalla struttura della stampante. Stacca la scocca posteriore dalla stampante per rimuoverla. Metti da parte la scocca posteriore.
Individua, senza rimuoverli, i due dadi collocati nella scocca inferiore che precedentemente assicuravano le viti esterne della scocca posteriore. Verifica che non si siano allentati durante la rimozione della scocca posteriore.
4° passaggio: accesso al braccio erogatore della cartuccia
Esistono due modi per accedere e sostituire il braccio erogatore della cartuccia: rimuovendo il piano d'appoggio della cartuccia o rimuovendo la piastra dello scomparto della cartuccia sopra di esso. Il piano d'appoggio della cartuccia è fissato con due viti esagonali da 2 mm, mentre la piastra della cartuccia è fissata con quattro viti esagonali da 2 mm. A seconda dell'apparecchio, un set di viti può essere più facile da rimuovere dell'altro.
Testa entrambe le serie di viti. Se una vite richiede una forza eccessiva per essere allentata o sembra che possa spanarsi, prova l'altro set. Di seguito sono riportate le istruzioni per entrambi i percorsi. Le foto nelle sezioni relative alla rimozione e alla sostituzione del braccio erogatore della cartuccia mostrano la piastra dello scomparto della cartuccia rimossa e il piano d'appoggio della cartuccia lasciato in posizione.
Opzione 1: rimozione della piastra dello scomparto cartuccia
Panoramica: rimuovi la piastra che copre lo scomparto della cartuccia di resina per accedere alla molla e al braccio di erogazione della cartuccia.
1° passaggio: rimozione delle viti della piastra dello scomparto cartuccia
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano il lamierino dello scomparto cartuccia alla torre Z.
2° passaggio: rimozione del lamierino dello scomparto cartuccia
Opzione 2: rimozione del piano d'appoggio della cartuccia
Panoramica: rimuovi il piano d'appoggio della cartuccia per accedere alla molla e al braccio di erogazione della cartuccia.
1° passaggio: rimozione delle viti del piano d'appoggio della cartuccia
Utilizza la chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le due viti che fissano il piano d'appoggio della cartuccia al telaio della stampante. Mettile da parte.
AVVISO:
il piano d'appoggio è ancora collegato alla stampante tramite il cavo dei contatti a molla per il rilevamento della cartuccia. Non tirare il cavo o il gruppo display dalla stampante. Così facendo potresti danneggiare il cavo dei contatti a molla per il rilevamento della cartuccia.
Rimozione della molla di erogazione della cartuccia
Panoramica: pulisci il piano d'appoggio della cartuccia e rimuovi la molla erogatrice della cartuccia dalla stampante.
1° passaggio: pulizia del piano d'appoggio della cartuccia
Assorbi la resina presente sul piano d'appoggio della cartuccia con della carta assorbente pulita.
AVVISO:
Non usare solventi per pulire il piano d'appoggio della cartuccia. I solventi sul piano d'appoggio della cartuccia potrebbero contaminare la resina erogata nelle stampe successive.
2° passaggio: rimozione delle viti del gruppo dei contatti a molla
Con la chiave a brugola da 2 mm, allenta e rimuovi le tre viti che fissano il supporto dei contatti a molla della cartuccia sul fondo dello scomparto della cartuccia.
Sposta di lato il supporto dei contatti a molla per il rilevamento della cartuccia per avere accesso alla molla di erogazione della cartuccia. Non scollegare il supporto dei contatti a molla per il rilevamento della cartuccia.
3° passaggio: rimozione della molla di erogazione della cartuccia
La molla di erogazione della cartuccia è collegata al braccio di erogazione della resina e a una linguetta metallica sul piano d'appoggio della cartuccia. Allontana delicatamente la molla dalla linguetta di metallo con delle pinze a becchi mezzotondi, delle pinzette o strumenti simili.
Allontana l'altra estremità della molla dal braccio erogatore. Metti da parte la molla.
Rimozione del braccio erogatore
Panoramica: rimuovi la molla di erogazione della cartuccia dalla stampante.
1° passaggio: svitare la vite del braccio erogatore della cartuccia
Usando un cacciavite a croce, svita la vite che fissa il braccio erogatore al piano d'appoggio della cartuccia. Mettila da parte.
2° passaggio: rimozione del braccio erogatore della cartuccia
Solleva delicatamente il braccio erogatore della cartuccia dal suo supporto. Metti da parte il braccio erogatore.
Installazione del nuovo braccio erogatore
Panoramica: dopo aver rimosso il vecchio braccio erogatore della cartuccia, installa il nuovo braccio erogatore.
1° passaggio: montaggio del braccio erogatore della cartuccia
Allinea il perno sull'estremità distale del braccio erogatore con la fessura curva nel piano d'appoggio della cartuccia. Premi il braccio erogatore finché non sarà fissato sul suo supporto.
2° passaggio: fissaggio del braccio erogatore della cartuccia
Inserisci la vite nel foro corrispondente del braccio erogatore. Stringi la vite con il cacciavite a croce.
Reinstallazione della molla di erogazione della cartuccia
Panoramica: dopo aver sostituito il braccio erogatore della cartuccia, reinstalla la molla erogatrice della cartuccia.
1° passaggio: installazione della molla di erogazione della cartuccia
Fai scivolare le estremità della molla erogatrice sul gancio del braccio erogatore e sulla linguetta di metallo sul piano d'appoggio della cartuccia con delle pinze a becchi mezzotondi, delle pinzette o strumenti simili.
2° passaggio: test della molla di erogazione della cartuccia
Sposta il braccio erogatore per estendere la molla di erogazione della cartuccia. Lascia il braccio erogatore per assicurarti che la molla si ritragga completamente.
3° passaggio: installazione delle viti del gruppo di contatto a molla
Inserisci le tre viti esagonali da 2 mm nei loro fori sul supporto dei contatti a molla per il rilevamento della cartuccia e avvitale sul piano d'appoggio dello scomparto della cartuccia. Serra le tre viti con la chiave a brugola da 2 mm. Non stringerle troppo per evitare di danneggiare le filettature.
Opzione 1: reinstallazione della piastra dello scomparto cartuccia e della scocca posteriore
Panoramica: dopo aver installato la molla di erogazione della cartuccia di ricambio, reinstalla e fissa la piastra dello scomparto della cartuccia.
1° passaggio: allineamento del piano d'appoggio della cartuccia
Orienta verticalmente il lamierino dello scomparto della cartuccia, con la parte a U in alto. Allinea i quattro fori nel lamierino con i fori corrispondenti nella torre Z.
2° passaggio: installazione delle viti della piastra dello scomparto cartuccia
Inserisci una vite esagonale da 2 mm in ciascuno dei quattro fori. Serra le viti con una chiave a brugola da 2 mm. Non stringerle troppo per evitare di danneggiare le filettature.
Opzione 2: reinstallazione del piano d'appoggio della cartuccia
Panoramica: reinstalla il piano d'appoggio della cartuccia.
1° passaggio: montaggio del piano d'appoggio della cartuccia
Fai scorrere il piano d'appoggio della cartuccia nello spazio direttamente al di sopra dei suoi punti di montaggio. Posiziona il piano in modo tale che i fori delle viti sul lato del piano d'appoggio della cartuccia siano allineati con i fori delle viti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio del piano d'appoggio della cartuccia
Inserisci le due viti del piano d'appoggio della cartuccia nei rispettivi fori. Serra le viti con la chiave a brugola da 2 mm. Procedi alla reinstallazione della scocca posteriore.
Reinstallazione della scocca posteriore
Panoramica: dopo aver eseguito qualsiasi altra procedura di manutenzione, reinstalla e fissa la scocca posteriore.
1° passaggio: sostituire la scocca posteriore
Riposiziona la scocca posteriore sulla stampante. Spingila verso la parte anteriore della stampante per assicurarti che sia ben posizionata. Non deve esserci spazio tra la scocca posteriore, quelle laterali e quella inferiore.
2° passaggio: fissaggio della scocca posteriore
Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, avvita le due viti esagonali da 3 mm nella parte posteriore della stampante.
Apri il coperchio protettivo della stampante. Utilizzando una chiave a brugola da 2 mm o una chiave Torx T10 (a seconda del tipo di viti della stampante), avvita le due viti ai lati della torre Z.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo braccio erogatore, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvierà automaticamente.
2° passaggio: test della stampante
Inserisci una cartuccia di resina nella stampante e verifica che venga rilevata correttamente. Inserisci un serbatoio resina e una piattaforma di stampa, quindi avvia una stampa e verifica che la resina venga erogata correttamente.
