Sostituzione della molla erogatrice della cartuccia della Form 3
Il braccio erogatore di resina è collocato sul fondo dello scomparto della cartuccia di resina sul retro della Form 3. Quando viene attivato, preme sulla valvola della cartuccia per erogare la resina. Quando il braccio non è in uso, una molla lo ritira automaticamente, in modo che la resina non venga erogata inavvertitamente. Se la molla erogatrice della cartuccia è debole o danneggiata, può essere erogata resina in eccesso, che può riempire troppo i serbatoi o causare fuoriuscite.
Utilizza questa guida per sostituire la molla erogatrice della cartuccia della Form 3.
Strumenti necessari:
  • Molla di erogazione della cartuccia
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Cacciavite Torx T10
  • Guanti in nitrile
  • Carta assorbente
  • Pinze a becchi mezzitondi o pinzette
Tempo stimato:20 minuti
Panoramica: prepara la Form 3 e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la molla erogatrice della cartuccia.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, posizionalo nell'apposito supporto e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo supporto su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
5° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione dalla stampante prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
PERICOLO:
Rimozione della scocca posteriore
Panoramica: rimuovi la scocca posteriore della stampante per accedere allo scomparto della cartuccia di resina.
AVVISO:
la Form 3 contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore (interne)
Apri il coperchio protettivo della stampante. C'è una vite su ogni lato della torre Z. A seconda di quando hai acquistato la stampante, potrebbe trattarsi di viti esagonali da 2 mm oppure di viti Torx T10. Utilizza il cacciavite adatto per allentare e rimuovere le due viti sul lato della torre Z.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore (esterne)
Ruota la stampante per avere accesso alla parte posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le due viti sul retro della stampante, vicino alle porte di alimentazione e dati.
3° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Tira delicatamente verso l'esterno i lati della scocca posteriore per staccarla dalla struttura della stampante. Stacca la scocca posteriore dalla stampante per rimuoverla. Metti da parte la scocca posteriore.
Individua, senza rimuoverli, i due dadi collocati nella scocca inferiore che precedentemente assicuravano le viti esterne della scocca posteriore. Verifica che non si siano allentati durante la rimozione della scocca posteriore.
Rimozione del lamierino dello scomparto della cartuccia
Panoramica: rimuovi la piastra che copre lo scomparto della cartuccia di resina per accedere alla molla erogatrice della cartuccia.
1° passaggio: rimozione delle viti della piastra dello scomparto cartuccia
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano il lamierino dello scomparto cartuccia alla torre Z.
2° passaggio: rimozione del lamierino dello scomparto cartuccia
Rimuovi il lamierino dello scomparto cartuccia e mettilo da parte.
Rimozione della molla di erogazione della cartuccia
Panoramica: pulisci il piano d'appoggio della cartuccia e rimuovi la molla erogatrice della cartuccia dalla stampante.
1° passaggio: pulizia del piano d'appoggio della cartuccia
Assorbi la resina presente sul piano d'appoggio della cartuccia con della carta assorbente pulita.
AVVISO:
Non usare solventi per pulire il piano d'appoggio della cartuccia. I solventi sul piano d'appoggio della cartuccia potrebbero contaminare la resina erogata nelle stampe successive.
2° passaggio: rimozione delle viti del gruppo dei contatti a molla
Con la chiave a brugola da 2 mm, allenta e rimuovi le tre viti che fissano il supporto dei contatti a molla della cartuccia sul fondo dello scomparto della cartuccia.
Sposta di lato il supporto dei contatti a molla per il rilevamento della cartuccia per avere accesso alla molla di erogazione della cartuccia. Non scollegare il supporto dei contatti a molla per il rilevamento della cartuccia.
3° passaggio: rimozione della molla di erogazione della cartuccia
La molla di erogazione della cartuccia è collegata al braccio di erogazione della resina e a una linguetta metallica sul piano d'appoggio della cartuccia. Allontana delicatamente la molla dalla linguetta di metallo con delle pinze a becchi mezzotondi, delle pinzette o strumenti simili.
Allontana l'altra estremità della molla dal braccio erogatore. Metti da parte la molla.
Installazione della nuova molla erogatrice della cartuccia
Panoramica: dopo aver rimosso la molla di erogazione del vecchio serbatoio, installa la molla di erogazione di ricambio.
1° passaggio: installazione della molla di erogazione della cartuccia
Fai scivolare le estremità della molla erogatrice sul gancio del braccio erogatore e sulla linguetta di metallo sul piano d'appoggio della cartuccia con delle pinze a becchi mezzotondi, delle pinzette o strumenti simili.
2° passaggio: test della molla di erogazione della cartuccia
Sposta il braccio erogatore per estendere la molla di erogazione della cartuccia. Lascia il braccio erogatore per assicurarti che la molla si ritragga completamente.
3° passaggio: installazione delle viti del gruppo di contatto a molla
Inserisci le tre viti esagonali da 2 mm nei loro fori sul supporto dei contatti a molla per il rilevamento della cartuccia e avvitale sul piano d'appoggio dello scomparto della cartuccia. Serra le tre viti con la chiave a brugola da 2 mm. Non stringerle troppo per evitare di danneggiare le filettature.
Reinstallazione del lamierino dello scomparto della cartuccia e della scocca posteriore
Panoramica: dopo aver installato la molla di erogazione della cartuccia di ricambio, reinstalla e fissa la piastra dello scomparto cartuccia e la scocca posteriore.
1° passaggio: allineamento del piano d'appoggio della cartuccia
Orienta verticalmente il lamierino dello scomparto della cartuccia, con la parte a U in alto. Allinea i quattro fori nel lamierino con i fori corrispondenti nella torre Z.
2° passaggio: installazione delle viti della piastra dello scomparto cartuccia
Inserisci una vite esagonale da 2 mm in ciascuno dei quattro fori. Serra le viti con una chiave a brugola da 2 mm. Non stringerle troppo per evitare di danneggiare le filettature.
3° passaggio: riposizionamento della scocca posteriore
Riposiziona la scocca posteriore sulla stampante. Spingila verso la parte anteriore della stampante per assicurarti che sia ben posizionata. Non deve esserci spazio tra la scocca posteriore, quelle laterali e quella inferiore.
4° passaggio: fissaggio della scocca posteriore
Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, avvita le due viti esagonali da 3 mm nella parte posteriore della stampante.
Apri il coperchio protettivo della stampante. Utilizzando una chiave a brugola da 2 mm o una chiave Torx T10 (a seconda del tipo di viti della stampante), avvita le due viti ai lati della torre Z.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova molla erogatrice della cartuccia, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvierà automaticamente.
2° passaggio: test della stampante
Inserisci una cartuccia di resina nella stampante e verifica che venga rilevata correttamente. Inserisci un serbatoio resina e una piattaforma di stampa, quindi avvia una stampa e verifica che la resina venga erogata correttamente.
