Sostituzione del piano d'appoggio della cartuccia della Form 3
La cartuccia di resina si trova sul piano d'appoggio della cartuccia, che contiene la molla della cartuccia di resina e il braccio per l'erogazione della resina. Se il piano di appoggio della cartuccia è malfunzionante o rotto, la stampante potrebbe non erogare correttamente la resina o essere soggetta a fuoriuscite.
Usa questa guida per sostituire il piano d'appoggio della cartuccia della Form 3.
Strumenti necessari:
  • Piano d'appoggio della cartuccia
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Cacciavite Torx T10
  • Cacciavite a croce
  • Guanti in nitrile
  • Carta assorbente
  • Forbici
Piano d'appoggio della cartuccia di ricambio per la Form 3
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la Form 3 e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il piano d'appoggio della cartuccia.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposita custodia e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
Avviso:
indossa i guanti e afferra il serbatoio resina dalle apposite maniglie su entrambi i lati per evitare contaminazioni o danni alla parte inferiore del serbatoio.
5° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione dalla stampante prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Pericolo:
eseguire la manutenzione della stampante mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai il pannello posteriore della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando il pannello posteriore è staccato.
Rimozione della scocca posteriore
Panoramica: rimuovi la scocca posteriore della stampante per accedere al piano d'appoggio della cartuccia di resina.
Avviso:
La Form 3 contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del guscio posteriore (interne)
Apri il coperchio protettivo della stampante. C'è una vite su ogni lato della torre Z. A seconda di quando hai acquistato la stampante, potrebbe trattarsi di viti esagonali da 2 mm oppure di viti Torx T10. Utilizza la chiave apposita per allentare e rimuovere le due viti sui lati della torre Z.
Rimozione delle viti della scocca posteriore interna della Form 3
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore (esterne)
Ruota la stampante per accedere alla parte posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le due viti sul retro della stampante, vicino alle porte di alimentazione e dati.
Rimozione delle viti della scocca esterna posteriore sulla Form 3
3° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Rimozione della scocca posteriore della Form 3, passaggio 1
Rimozione della scocca posteriore della Form 3, passaggio 2
Tira delicatamente verso l'esterno i lati della scocca posteriore per staccarla dalla struttura della stampante. Stacca la scocca posteriore dalla stampante per rimuoverla. Metti da parte la scocca posteriore.
Posizione 1 dei dadi di ritenzione della scocca posteriore della Form 3
Posizione 2 dei dadi di ritenzione della scocca posteriore della Form 3
Individua, senza rimuoverli, i due dadi collocati nella scocca inferiore che precedentemente assicuravano le viti esterne della scocca posteriore. Verifica che non si siano allentati durante la rimozione della scocca posteriore.
Rimozione del piano d'appoggio della cartuccia
Panoramica: svita, scollega e rimuovi il piano d'appoggio della cartuccia.
1° passaggio: rimozione delle viti del piano d'appoggio della cartuccia
Utilizza la chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le due viti che fissano il piano d'appoggio della cartuccia al telaio della stampante. Mettile da parte.
Viti del piano d'appoggio della cartuccia della Form 3
2° passaggio: taglio della fascetta del cavo del piano d'appoggio della cartuccia (opzionale)
Il cavo del piano d'appoggio della cartuccia può essere legato con una fascetta al telaio della stampante. In tal caso, taglia la fascetta per liberare il cavo.
Posizione della fascetta per il cavo del piano d'appoggio della cartuccia della Form 3
Taglio della fascetta del cavo del piano d'appoggio della cartuccia della Form 3
3° passaggio: scollegamento del cavo del piano d'appoggio della cartuccia
Individua il cavo del piano d'appoggio della cartuccia. Afferra il connettore dall'alloggiamento in plastica e scollega il cavo dalla scheda madre della stampante. Non tirare i singoli cavi.
Scollegamento del cavo del piano d'appoggio della cartuccia della Form 3
4° passaggio: rimozione del piano d'appoggio della cartuccia
Solleva con cautela il piano d'appoggio della cartuccia dai punti di montaggio e allontanalo dalla stampante. Mettilo da parte. Pulisci l'eventuale resina liquida presente sul piano d'appoggio della stampante prima di smaltirlo.
Piano d'appoggio della cartuccia della Form 3 rimosso dalla stampante
Installazione del piano d'appoggio della cartuccia
Panoramica: installa il nuovo piano d'appoggio della cartuccia.
1° passaggio: montaggio del piano d'appoggio della cartuccia
Fai scorrere il piano d'appoggio della cartuccia nello spazio direttamente sopra i suoi punti di montaggio. Posiziona il piano in modo tale che i fori delle viti sul lato del piano d'appoggio della cartuccia siano allineati con i fori delle viti nel telaio della stampante.
Montaggio del piano d'appoggio della cartuccia della Form 3
2° passaggio: collegamento del cavo del piano d'appoggio della cartuccia
Collega il cavo del piano d'appoggio della cartuccia alla scheda madre della stampante. Il cavo entrerà nel connettore solo se orientato correttamente. Fai attenzione a non piegare i piedini all'interno del connettore. Non tirare i singoli cavi.
Alcune stampanti possono avere un divisore in plastica per organizzare i cavi. Se la stampante è dotata di questo cavo, instradalo attraverso lo spazio nel divisorio prima di collegarlo.
Collegamento del cavo del piano d'appoggio della cartuccia della Form 3
Instradamento del cavo del piano d'appoggio della cartuccia della Form 3 attraverso il divisore dei cavi
3° passaggio: fissaggio del piano d'appoggio della cartuccia
Inserisci le due viti del piano d'appoggio della cartuccia nei rispettivi fori. Serra le viti con la chiave a brugola da 2 mm.
Fissaggio delle viti del piano d'appoggio della cartuccia della Form 3
Reinstallazione della scocca posteriore
Panoramica: dopo aver eseguito qualsiasi altra procedura di manutenzione, reinstalla e fissa la scocca posteriore.
1° passaggio: sostituzione della scocca posteriore
Riposiziona la scocca posteriore sulla stampante. Spingila verso la parte anteriore della stampante per assicurarti che sia ben posizionata. Non deve esserci spazio tra la scocca posteriore, quelle laterali e quella inferiore.
2° passaggio: fissaggio della scocca posteriore
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per avvitare le due viti esagonali da 3 mm nella parte posteriore della stampante.
Apri il coperchio protettivo della stampante. Utilizzando una chiave a brugola da 2 mm o una chiave Torx T10 (a seconda del tipo di viti della stampante), avvita le due viti ai lati della torre Z.
Sostituzione della scocca posteriore della Form 3
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo piano d'appoggio della cartuccia, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: testare la riparazione
Inserisci una cartuccia di resina nella stampante e verifica che venga rilevata correttamente. Inserisci un serbatoio resina e una piattaforma di stampa, quindi avvia una stampa e verifica che la resina venga erogata correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
