Sostituzione del supporto dei contatti a molla della cartuccia della Form 3
L'assemblaggio dei contatti a molla della cartuccia si trova nella parte inferiore dello scomparto della cartuccia di resina sul retro della Form 3. La stampante utilizza i contatti a molla della cartuccia per rilevare le cartucce di resina inserite. Se il supporto dei contatti a molla della cartuccia è sporco o danneggiato, può impedire alla Form 3 di interagire correttamente con le cartucce di resina.
Utilizza questa guida per sostituire il supporto dei contatti a molla della cartuccia della Form 3.
Strumenti necessari:
  • Gruppo dei contatti a molla della cartuccia
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Cacciavite Torx T10
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 15-20 minuti
Panoramica: prepara la Form 3 e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il gruppo di contatto a molla della cartuccia.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, posizionalo nell'apposito supporto e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo supporto su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
5° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione dalla stampante prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
PERICOLO:
Rimozione della scocca posteriore
Panoramica: rimuovi la scocca posteriore della stampante per accedere allo scomparto della cartuccia di resina.
AVVISO:
la Form 3 contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore (interne)
Apri il coperchio protettivo della stampante. C'è una vite su ogni lato della torre Z. A seconda di quando hai acquistato la stampante, potrebbe trattarsi di viti esagonali da 2 mm oppure di viti Torx T10. Utilizza il cacciavite adatto per allentare e rimuovere le due viti sul lato della torre Z.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore (esterne)
Ruota la stampante per avere accesso alla parte posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le due viti sul retro della stampante, vicino alle porte di alimentazione e dati.
3° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Tira delicatamente verso l'esterno i lati della scocca posteriore per staccarla dalla struttura della stampante. Stacca la scocca posteriore dalla stampante per rimuoverla. Metti da parte la scocca posteriore.
Individua, senza rimuoverli, i due dadi collocati nella scocca inferiore che precedentemente assicuravano le viti esterne della scocca posteriore. Verifica che non si siano allentati durante la rimozione della scocca posteriore.
Rimozione del lamierino dello scomparto della cartuccia
Panoramica: rimuovi la piastra che copre lo scomparto della cartuccia di resina per accedere al gruppo dei contatti a molla della cartuccia.
1° passaggio: rimozione delle viti della piastra dello scomparto cartuccia
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano il lamierino dello scomparto cartuccia alla torre Z.
2° passaggio: rimozione del lamierino dello scomparto cartuccia
Rimuovi il lamierino dello scomparto cartuccia e mettilo da parte.
Rimozione dell'assemblaggio dei contatti a molla per il rilevamento della cartuccia
Panoramica: scollega, svita e rimuovi il gruppo di contatto a molla della cartuccia dalla stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti dell'assemblaggio del contatto a molla
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le tre viti che fissano il gruppo di contatti a molla della cartuccia al fondo dello scomparto.
2° passaggio: scollegamento del cavo del gruppo di contatto a molla
Solleva delicatamente il supporto dei contatti a molla della cartuccia dal fondo dello scomparto della cartuccia. Individua il cavo dell'assemblaggio. Afferra il connettore dall'alloggiamento in plastica e scollega il cavo dalla base dell'assemblaggio. Non tirare i singoli cavi.
3° passaggio: rimozione dell'assemblaggio dei contatti a molla della cartuccia
Rimuovi con cautela l'assemblaggio dei contatti a molla della cartuccia dalla stampante.
Installazione del nuovo assemblaggio.
Panoramica: dopo aver rimosso il vecchio gruppo di contatti a molla per cartuccia, collega e installa il nuovo gruppo di contatti a molla per cartuccia.
1° passaggio: ricollegamento del cavo del gruppo di contatto a molla della cartuccia
Inserisci il cavo nell'assemblaggio dei contatti a molla della cartuccia. Il cavo entrerà nel connettore solo se orientato correttamente. Fai attenzione a non piegare i piedini all'interno del connettore.
2° passaggio: installazione delle viti del gruppo di contatto a molla
Inserisci le tre viti esagonali da 2 mm nei loro fori sul supporto dei contatti a molla per il rilevamento della cartuccia e avvitale sul piano d'appoggio dello scomparto della cartuccia. Stringi le tre viti con una chiave a brugola da 2 mm. Non stringerle troppo per evitare di danneggiare le filettature.
Reinstallazione del lamierino dello scomparto della cartuccia e della scocca posteriore
Panoramica: dopo aver installato il nuovo gruppo di contatti a molla per cartuccia, reinstalla e fissa la piastra dello scomparto cartuccia e la scocca posteriore.
1° passaggio: allineamento del piano d'appoggio della cartuccia
Orienta verticalmente il lamierino dello scomparto della cartuccia, con la parte a U in alto. Allinea i quattro fori nel lamierino con i fori corrispondenti nella torre Z.
2° passaggio: installazione delle viti della piastra dello scomparto cartuccia
Inserisci una vite esagonale da 2 mm in ciascuno dei quattro fori. Serra le viti con una chiave a brugola da 2 mm. Non stringerle troppo per evitare di danneggiare le filettature.
3° passaggio: riposizionamento della scocca posteriore
Riposiziona la scocca posteriore sulla stampante. Spingila verso la parte anteriore della stampante per assicurarti che sia ben posizionata. Non deve esserci spazio tra la scocca posteriore, quelle laterali e quella inferiore.
4° passaggio: fissaggio della scocca posteriore
Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, avvita le due viti esagonali da 3 mm nella parte posteriore della stampante.
Apri il coperchio protettivo della stampante. Utilizzando una chiave a brugola da 2 mm o una chiave Torx T10 (a seconda del tipo di viti della stampante), avvita le due viti ai lati della torre Z.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo gruppo di contatto a molla per il rilevamento della cartuccia, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvierà automaticamente.
2° passaggio: test della stampante
Inserisci una cartuccia di resina nella stampante e verifica che venga rilevata correttamente.
