Sostituzione del coperchio protettivo della Form 3
Il coperchio protettivo è l'alloggiamento superiore della Form 3. È realizzato in un materiale resistente di colore arancione, che blocca l'esposizione al laser e protegge la resina dalla polimerizzazione causata dalla luce ambientale. Grandi crepe o altri danni al coperchio possono influire sulla qualità di stampa o fare sì che la luce laser si diffonda al di fuori della stampante.
Utilizza questa guida per sostituire il coperchio.
Strumenti necessari:
  • Coperchio di ricambio
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 15 minuti
AVVISO:
Questa procedura può richiedere l'aiuto di un'altra persona per stabilizzare e allineare il coperchio protettivo.
Panoramica: prepara la Form 3 e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il coperchio protettivo.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposita custodia e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
5° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione.
AVVERTENZA:
Le parti mobili e le viti di movimentazione presentano rischi di schiacciamento e aggrovigliamento. Accertati che la stampante sia scollegata dalla presa elettrica e spenta prima di effettuare la manutenzione della macchina.
Rimozione del coperchio protettivo
Panoramica: dopo aver configurato l'area di lavoro, rimuovi il coperchio protettivo della stampante.
1° passaggio: apertura del coperchio protettivo
Il coperchio protettivo è fissato al lato inferiore della cerniera mediante quattro viti esagonali da 2,5 mm. Apri il coperchio protettivo per accedere alle viti.
2° passaggio: rimozione della copertura
Allenta completamente e rimuovi le quattro viti che fissano il coperchio alla cerniera con la chiave a brugola in dotazione. Il coperchio è interamente supportato da queste quattro viti: se possibile, fai in modo che qualcuno tenga fermo il coperchio mentre le rimuovi. Evita di far cadere le viti nella cavità della stampante o nella fessura della cartuccia.
3° passaggio: rimozione dell'attacco del coperchio protettivo
Rimuovi l'attacco sulla parte superiore della cerniera (ora rivolta verso il retro della stampante) e mettilo da parte.
4° passaggio: rimozione del coperchio protettivo
Solleva il coperchio dalla stampante, lasciando la cerniera in posizione aperta.
Montaggio del coperchio di ricambio
Panoramica: installa e fissa il coperchio protettivo di ricambio della stampante.
1° passaggio: allineamento del coperchio protettivo
Tieni il coperchio a filo contro la parte superiore della cerniera (ora rivolta verso il retro della stampante). Posiziona il nuovo coperchio in modo che i suoi quattro fori per le viti siano allineati con i fori della cerniera.
2° passaggio: installazione dell'attacco del coperchio protettivo
Rimetti il coperchio in posizione in modo che i raccordi filettati passino attraverso i fori sul coperchio e nella cerniera. Il coperchio sarà bloccato tra l'attacco e la cerniera.
3° passaggio: installazione delle viti
Inserisci ciascuna delle quattro viti nei fori della parte inferiore della cerniera. Serra con l'apposita chiave a brugola in dotazione fino a quando non è aderente. Evita di far cadere le viti nella cavità della stampante o nella fessura della cartuccia. In caso di smarrimento o danneggiamento di una delle viti del coperchio protettivo, è possibile sostituirla con una vite M3 standard a testa cilindrica da 0,5 mm lunga 10 mm.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito il coperchio protettivo, esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente. Se il coperchio è stato installato correttamente, la stampante è di nuovo pronta a essere usata.
2° passaggio: configurazione della stampante
Inserisci il serbatoio resina, la cartuccia di resina e la piattaforma di stampa per continuare a stampare. Se la stampante segnala che il coperchio è aperto, ripeti questi passaggi e assicurati che il coperchio si chiuda correttamente.
