Sostituzione dei piedini livellanti della Form 3
La Form 3 ha quattro piedini regolabili che sollevano la stampante dalla superficie di lavoro e consentono di livellarla prima della stampa. Se uno o più piedini livellanti sono danneggiati o mancanti, potrebbe essere difficile mantenere la stampante in piano.
Usa questa guida per sostituire un piedino livellante della Form 3.
Strumenti necessari:
  • Piede livellante di ricambio
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 5-10 minuti
AVVERTENZA:
Panoramica: prepara la Form 3 e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il piedino livellante.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla LPU o nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposita custodia e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
4° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione, il cavo Ethernet e il cavo USB prima di continuare la manutenzione. Non dedicarti alla manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente.
5° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Rimozione del piedino livellante
Panoramica: rimuovi il piedino livellante che intendi sostituire.
1° passaggio: posizionamento della stampante sul bordo del piano di lavoro
Sposta la stampante sul bordo dell'area di lavoro in modo da poter accedere al piedino livellante che intendi sostituire.
2° passaggio: rimuovi il piedino livellante dalla superficie di lavoro
Fai scorrere con attenzione il piedino livellante che intendi sostituire dalla superficie di lavoro in modo da potervi accedere liberamente. Assicurati che gli altri tre piedini livellanti rimangano saldamente sulla superficie di lavoro e che la stampante non rischi di ribaltarsi o cadere.
3° passaggio: rimozione del piedino livellante
Svita e rimuovi il piedino livellante. Metti da parte il piedino livellante.
Installazione del piedino livellante di ricambio
Panoramica: avvita il piedino livellante di ricambio nella stampante.
1° passaggio: installazione del piedino livellante
Infila il piedino livellante di ricambio nell'inserto filettato sul fondo della stampante. Stringi finché il piedino livellante non è fissato e in grado di sostenere il peso della stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito il piedino livellante, esegui i controlli finali.
1° passaggio: riposizionamento della stampante
Fai scorrere la stampante sulla superficie di lavoro in modo che poggi su tutti e quattro i piedini livellanti.
2° passaggio: accensione della stampante
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvierà automaticamente.
3° passaggio: livellamento della stampante
Tocca l'icona della chiave inglese sull'interfaccia touchscreen. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni). Tocca Maintenance (Manutenzione) > Printer Leveling (Livellamento della stampante). Segui le istruzioni sull'interfaccia touchscreen per regolare i piedini livellanti finché la stampante non è in piano.
