Sostituzione del supporto dei rulli della Form 3 (assemblaggio del coperchio della finestra ottica)
Il supporto dei rulli è posizionato sopra l'alloggiamento della Light Processing Unit (LPU) all'interno della Form 3. Al suo interno si trovano due set di rulli, che tendono il film di rivestimento sul fondo del serbatoio resina, nonché la finestra attraverso la quale filtra la luce laser necessaria per la polimerizzazione di ogni strato di una stampa. Se il supporto dei rulli è sporco o danneggiato, può causare una riduzione della qualità di stampa o il danneggiamento della Light Processing Unit stessa.
Utilizza questa guida per sostituire il supporto dei rulli della Form 3.
Strumenti necessari:
  • Supporto dei rulli (assemblaggio della finestra ottica)
  • 16 viti M2,5 x 6 mm a testa cilindrica
  • Chiave a brugola da 1,5 mm
  • Copertura della guarnizione LPU
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Carta assorbente
  • Alcool isopropilico pulito (concentrazione del 90% o superiore)
Tempo stimato: 20-30 minuti
Panoramica: prepara la Form 3 e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il supporto dei rulli.
AVVISO:
Non rimuovere il supporto dei rulli dall'imballaggio finché non avrai completato la parte di preparazione di questa procedura, per limitare l'esposizione alla polvere e ad altri contaminanti. Evita di toccare i rulli o la finestra ottica sul supporto dei rulli di ricambio per limitare la contaminazione di unto e/o resina.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposito contenitore e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
5° passaggio: spostamento dell'alloggiamento LPU in posizione di manutenzione
Tocca l'icona dell'ingranaggio per accedere alla schermata
Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Sarà visualizzata la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto il tasto Left (<) (Sinistra) per spostare l'alloggiamento della LPU verso il centro della cavità della stampante. Altri controlli su questa schermata permettono di far scorrere completamente l'alloggiamento LPU attraverso la cavità della stampante e controllano il supporto della piattaforma di stampa.
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione.
AVVERTENZA:
Le parti mobili e le viti di movimentazione presentano rischi di schiacciamento e aggrovigliamento. Assicurati che la stampante sia staccata dalla presa elettrica e spenta prima di maneggiare la LPU.
7° passaggio: pulizia del supporto dei rulli
Apri il coperchio protettivo della stampante. Pulisci con la carta assorbente la resina rimasta sul supporto dei rulli e sulle superfici adiacenti. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
AVVERTENZA:
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione del supporto dei rulli
Panoramica: dopo aver spostato l'alloggiamento LPU in posizione di manutenzione, rimuovi il supporto dei rulli.
1° passaggio: svitare il supporto dei rulli
Allenta al massimo le 16 viti nella parte superiore del supporto dei rulli con la chiave a brugola in dotazione. Assicurati di non far cadere le viti nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione del supporto dei rulli
Posiziona diversi strati di carta assorbente accanto all'area di lavoro. Solleva con attenzione entrambi i lati del supporto dei rulli per estrarlo dall'alloggiamento LPU. Una volta svitato il supporto dei rulli, estrailo dall'alloggiamento LPU sollevandolo verticalmente. Sposta subito il supporto dei rulli sulla carta assorbente, così da evitare che eventuali residui di resina colino all'interno della stampante.
AVVISO:
Non lasciare che resina o altri residui cadano nell'apertura rettangolare del laser sotto il supporto dei rulli. La contaminazione delle superfici ottiche potrebbe richiedere interventi addizionali di pulizia o riparazione.
3° passaggio: posizionamento del coperchio della guarnizione della LPU sull'apertura del laser della LPU
Posiziona con cura la copertura della guarnizione della LPU nell'apertura precedentemente coperta dal supporto del rullo per evitare che eventuali contaminanti entrino nella LPU.
Installazione del supporto dei rulli sostitutivo
Panoramica: pulisci la parte superiore dell'alloggiamento della LPU e installa il nuovo supporto dei rulli.
1° passaggio: preparazione dell'alloggiamento della LPU
Usa della carta assorbente inumidita con alcool isopropilico per pulire eventuali residui di resina sulla superficie di montaggio del supporto dei rulli. Fai attenzione a non danneggiare la guarnizione che circonda l'apertura del laser, il circuito stampato o altri componenti flessibili sulla superficie di montaggio. Al termine del processo di pulizia, rimuovi la copertura della guarnizione della LPU per smaltirla.
2° passaggio: installazione del nuovo supporto dei rulli
Estrai con attenzione il nuovo supporto dei rulli dalla confezione. Non rimuovere lo strato protettivo dalla finestra del laser del supporto rulli. Tieni il supporto dei rulli sopra l'alloggiamento LPU. La freccia sulla parte superiore del supporto dei rulli di ricambio punta verso la parte posteriore della stampante.
Fai combaciare la finestra del laser all'interno del supporto dei rulli con l'apertura corrispondente nell'alloggiamento LPU. Allinea i sei fori sul fondo del supporto dei rulli con i corrispondenti pezzi a incastro sulla superficie di montaggio.
Posiziona il nuovo supporto dei rulli sulla superficie di montaggio.
3° passaggio: serraggio delle viti del supporto dei rulli
Stringi una vite M2,5 in dotazione in ciascuno dei 16 fori di montaggio sul supporto dei rulli. Potrebbe essere necessario rimuovere parzialmente lo strato protettivo sul supporto del rullo per accedere ad alcuni fori di montaggio. Non rimuovere lo strato protettivo dalla finestra ottica.
Utilizza la chiave a brugola da 1,5 mm in dotazione per stringere le viti in due passaggi, seguendo la sequenza indicata di seguito. Stringi tutte le viti nelle zone numerate prima di passare alle successive. Nel primo passaggio inserisci completamente le viti; nel secondo, stringile a mano. Usa la parte più lunga della chiave a brugola (facendo pressione su quella più corta) per evitare di stringere troppo le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo supporto dei rulli, esegui i controlli finali.
1° passaggio: rimozione del film protettivo
Rimuovi il film protettivo dalla finestra laser del supporto dei rulli.
2° passaggio: accensione della stampante
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si inizializza e il supporto dei rulli ritorna nella sua posizione iniziale.
3° passaggio: ricalibrazione dell'asse Z
Dopo aver installato il nuovo supporto dei rulli, ricalibra l'asse Z della stampante. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni). Tocca Maintenance (Manutenzione) > Calibration (Calibrazione) > Calibrate Z-Axis (Calibra asse Z) per ricalibrare l'asse Z. Inserisci una piattaforma di stampa pulita e segui le indicazioni sullo schermo per completare la procedura. Questo processo può richiedere alcuni minuti.
4° passaggio: inserimento dei materiali di consumo
Inserisci il serbatoio resina e la cartuccia di resina per continuare a stampare.
5° passaggio: smaltimento del vecchio supporto dei rulli
Se il vecchio supporto dei rulli è pulito e asciutto, smaltiscilo con i rifiuti domestici. Se ci sono residui di resina liquida nel vecchio supporto dei rulli, polimerizza la resina prima di smaltirlo. Polimerizza la resina alla luce del sole (per un periodo compreso tra 1 e 10 giorni) o sotto una lampada UV. La polimerizzazione delle resine Formlabs è più efficace quando vengono esposte a luce da 405 nm e calore.
