Sostituzione del coperchio protettivo e della molla a gas della Form 3L
Il coperchio protettivo della Form 3L è fissato in posizione verticale con una molla a gas che impedisce che il coperchio protettivo si chiuda improvvisamente. Se la molla a gas è danneggiata, il coperchio potrebbe non aprirsi e chiudersi correttamente.
Utilizza questa guida per sostituire il coperchio protettivo della Form 3L, la molla a gas della Form 3L o entrambi.
Strumenti necessari:
  • Coperchio protettivo di ricambio
  • Molla a gas di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Cacciavite Torx T8
  • Cacciavite Torx T10
  • Guanti in nitrile
  • Torcia elettrica
Tempo stimato: 20-30 minuti
Pericolo:
Leggi e segui tutte le disposizioni di sicurezza e le avvertenze contenute nel manuale dell'utente. La sostituzione con parti inadeguate può portare a ustioni, scosse elettriche, incendi o esplosioni. Smaltisci tutte le parti in conformità alle normative locali.
Attenzione:
la Form 3L è un oggetto pesante. Per evitare infortuni o danni all'apparecchio, per questa procedura è necessario l'intervento di due persone.
Panoramica: prepara la Form 3L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il coperchio protettivo e la molla a gas molla.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposita custodia e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
Avviso:
Indossa i guanti e afferra il serbatoio resina dalle maniglie su entrambi i lati per evitare di contaminazione o danni alla parte inferiore del serbatoio.
Libera l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata e priva di polvere. Prepara uno spazio aggiuntivo per riporre il pannello posteriore della stampante durante la manutenzione.
5° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
l'esecuzione della manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai il pannello posteriore della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante all'alimentazione quando il pannello posteriore è rimosso.
6° passaggio: pulizia della cavità della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante. Controlla l'interno della cavità della stampante per assicurarti che non ci siano residui di resina accumulata sul fondo. Pulisci eventuale resina all'interno della cavità usando della carta assorbente. Inumidisci la carta assorbente con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile e presenta un rischio di incendio. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione della scocca posteriore
Panoramica: svita e rimuovi la scocca posteriore della stampante.
Avviso:
la Form 3L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione del dado dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi il dado dalla base del connettore Wi-Fi. Il connettore Wi-Fi è collegato alla scheda madre della stampante e rimane in posizione quando la scocca posteriore viene rimossa.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore
Utilizza un cacciavite Torx T10 o T8 per allentare e rimuovere le 21 viti sulla scocca posteriore. I primi modelli possono utilizzare tutte le viti T8, mentre i modelli successivi utilizzano tutte le viti T10. Inizia dal basso del pannello per poi risalire verso l'alto.
3° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Rimuovi la scocca posteriore dalla stampante. Il pannello è tenuto in posizione da cinque perni. Per questo motivo, per separarlo dalla stampante potrebbe essere necessaria una forza moderata. Fai attenzione a non danneggiare il cavo della ventola posteriore, ancora collegato alla scocca posteriore. Appoggia la scocca posteriore accanto alla stampante.
4° passaggio: scollegamento della ventola posteriore
Scollega i cavi della ventola posteriore afferrando le spine e staccandole delicatamente l'una dall'altra. Non tirare i fili.
Rimozione della molla a gas
Panoramica: rimuovi gli anelli di fissaggio della molla a gas e scollega la molla a gas dalla stampante.
1° passaggio: apertura del coperchio protettivo
Attenzione:
Non tentare di rimuovere la molla a gas con il coperchio chiuso.
2° passaggio: individuazione degli anelli di fissaggio
Su ciascuna estremità della molla a gas si trova un anello di fissaggio. Fai attenzione all'orientamento degli anelli di fissaggio per la reinstallazione. Per sbloccare un anello di fissaggio, ruotalo finché la sua sezione curva non si sgancia dall'albero della molla a gas.
3° passaggio: rimozione dell'anello di fissaggio
Fai scorrere l'anello di fissaggio verso il centro della molla a gas per rimuoverlo. Ripeti la stessa operazione per il secondo anello di fissaggio.
4° passaggio: rimozione della molla a gas
Per questo passaggio sono necessarie due persone. Fai sollevare a una persona il coperchio protettivo leggermente oltre la posizione di apertura. La seconda persona dovrà afferrare l'estremità posteriore della molla a gas e sganciarla dalla parete a cui è fissata. Una volta staccata un'estremità della molla a gas, la persona che tiene il coperchio deve sostenerne l'intero peso.
Avviso:
Non tirare il centro della molla a gas. Non far cadere il coperchio protettivo. Tirare il centro della molla a gas o far cadere il coperchio danneggia la stampante e richiede un'ulteriore sostituzione.
Chiudi delicatamente il coperchio protettivo. Sgancia l'altra estremità della molla a gas. Se devi sostituire solo il coperchio protettivo, metti da parte la molla a gas per reinstallarla successivamente. Se devi sostituire solo la molla a gas, passa a Reinstallazione della molla a gas. In caso contrario, prosegui.
Rimozione del coperchio protettivo
Panoramica: smonta e disinstalla il coperchio protettivo della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti della cerniera
Rimuovi le quattro viti esagonali dal pannello superiore vicino alla cerniera del coperchio utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm.
2° passaggio: rimozione del coperchio protettivo
Per questo passaggio sono necessarie due persone. Ciascuna delle due persone deve sollevare il coperchio protettivo da un angolo e tirare verso l'esterno, facendo attenzione allo stelo della molla a gas sul lato destro del coperchio protettivo. Se stai sostituendo il coperchio protettivo, mettilo da parte per smaltirlo.
Installazione del coperchio protettivo di ricambio
Panoramica: installa il nuovo coperchio protettivo spostando manualmente il braccio della molla a gas in posizione e facendo scorrere la cerniera sotto il pannello superiore.
1° passaggio: regolazione del braccio della molla a gas
Per questo passaggio sono necessarie due persone. Mentre una persona solleva il coperchio protettivo in posizione sopra la cavità, la seconda manovra manualmente lo stelo della molla a gas nel foro sul telaio della stampante.
2° passaggio: far scorrere la cerniera del coperchio protettivo sotto il pannello superiore
Abbassa il coperchio protettivo. Solleva delicatamente il pannello superiore della stampante e fai scorrere la cerniera del coperchio protettivo sotto di esso. Allinea i quattro fori delle viti sulla cerniera del coperchio protettivo e sul pannello superiore.
3° passaggio: reinstallazione delle viti della cerniera
Usando una chiave a brugola da 2,5 mm, installa le quattro viti esagonali sul pannello superiore in modo da fissare il coperchio protettivo. Verifica che il coperchio protettivo si apra e si chiuda facilmente. Allenta le viti e regola la posizione del pannello frontale se necessario.
Panoramica: installa la molla a gas dopo aver posizionato il coperchio protettivo.
1° passaggio: inserimento dell'anello di fissaggio nell'estremità estesa della molla a gas
I fori dell'anello di fissaggio possono essere difficili da individuare e da raggiungere dopo l'installazione della molla a gas. Per facilitare l'installazione, inserisci parzialmente un anello di fissaggio nel foro dell'alloggiamento all'estremità estesa della molla a gas. Inseriscilo solo in un foro; l'anello non deve essere visibile all'interno dell'alloggiamento della molla a gas. Tieni l'anello di fissaggio in posizione all'interno della molla a gas con il pollice e l'indice. Mantieni l'anello di fissaggio in questa posizione quando inserisci l'estremità estesa della molla a gas nella stampante.
2° passaggio: installazione e fissaggio dell'estremità estesa della molla a gas
Lascia il coperchio protettivo abbassato. Tenendo l'anello di fissaggio in posizione con il pollice e l'indice, installa l'estremità estesa della molla a gas sulla sfera del coperchio protettivo. Premi l'alloggiamento della molla a gas sulla sfera finché non senti un clic. L'installazione dell'anello di fissaggio non è possibile se l'alloggiamento non è fissato correttamente alla sfera.
Utilizza pollice e indice per inserire completamente l'anello di fissaggio nell'alloggiamento, quindi ruota l'anello di fissaggio attorno all'albero e premi con forza per bloccare la molla a gas. L'anello di fissaggio deve essere posizionato nell'incavo tra la molla a gas e l'albero.
3° passaggio: installazione dell'estremità posteriore della molla a gas
Solleva il coperchio fino alla posizione di iperestensione. Una persona tiene in posizione il coperchio protettivo mentre l'altra installa l'estremità posteriore della molla a gas.
Premi l'alloggiamento della molla a gas sulla sfera nella parte posteriore della stampante finché non senti un clic. L'installazione dell'anello di fissaggio non è possibile se l'alloggiamento non è correttamente fissato alla sfera.
4° passaggio: installazione dell'anello di fissaggio
Installa l'anello di fissaggio sull'estremità posteriore della molla a gas. L'estremità lunga dell'anello di fissaggio scorre attraverso i piccoli fori della presa della molla a gas.
Ruota l'anello di fissaggio sull'albero e premi con decisione per bloccare la molla a gas in posizione.
Reinstallazione della scocca posteriore
Panoramica: dopo aver eseguito qualsiasi altra procedura di manutenzione, reinstalla e fissa la scocca posteriore.
1° passaggio: collegamento della ventola posteriore
Appoggia la scocca posteriore dietro la stampante. Ricollega le due estremità del cavo della ventola posteriore. Fissa il cavo della ventola alla scocca posteriore con una striscia di nastro in poliimmide.
2° passaggio: riposizionamento della scocca posteriore
Riposiziona la scocca posteriore sulla stampante, facendo attenzione ad allineare i cinque perni con i rispettivi fori. Spingila verso la parte anteriore della stampante per assicurarti che sia ben posizionata. Non deve esserci spazio tra la scocca posteriore, quelle laterali e quella inferiore.
3° passaggio: fissaggio della scocca posteriore
Utilizza un cacciavite Torx T8 o T10 per avvitare le 21 viti nella parte posteriore della stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo coperchio protettivo e la nuova molla a gas, controlla che il coperchio protettivo rimanga aperto da solo e accendi la stampante.
1° passaggio: test della copertura
Assicurati che la copertura si apra e si chiuda senza problemi e che la molla a gas funzioni come previsto. Il coperchio deve essere in grado di rimanere aperto senza assistenza.
2° passaggio: accensione della stampante
Collega la stampante per verificare che sia in grado di rilevare che il coperchio protettivo è chiuso. La stampante dovrebbe visualizzare il messaggio Open Cover (Coperchio aperto) solo quando il coperchio è aperto. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
