Sostituzione del gruppo display della Form 3L
La Form 3L è dotata di un’interfaccia touchscreen inserita nella scocca anteriore. L’interfaccia touchscreen rappresenta il metodo principale di interazione e controllo della stampante. Per questo motivo, la rottura o il malfunzionamento dell’interfaccia touchscreen può impedire il normale utilizzo della stampante.
Usa questa guida per sostituire il gruppo display della Form 3L.
Strumenti necessari:
  • Gruppo display di ricambio
  • Cavo piatto del display di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Cacciavite Torx T8
  • Guanti in nitrile
  • Torcia elettrica (opzionale)
  • Pinzette di precisione (opzionale)
  • Nastro in poliimmide (opzionale)
  • Colla cianoacrilica (opzionale)
Tempo stimato: 20-30 minuti
PERICOLO:
Panoramica: prepara la Form 3L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il gruppo display.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla LPU o nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole delle cartucce e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposito contenitore e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
Libera l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Libera uno spazio adatto a riporre il pannello posteriore della stampante durante la manutenzione.
5° passaggio: scollegamento della stampante
PERICOLO:
6° passaggio: pulizia della cavità della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante. Controlla l'interno della cavità della stampante per assicurarti che non ci siano residui di resina accumulata sul fondo. Pulisci eventuale resina all'interno della cavità usando della carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
L'alcool isopropilico è infiammabile e presenta un rischio di incendio. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione della scocca anteriore
Panoramica: svita e disinstalla la scocca anteriore.
1° passaggio: rimozione delle viti della scocca anteriore
Fai scorrere la stampante in avanti in modo che il bordo anteriore si sporga oltre lo spigolo della superficie di lavoro. Individua le due viti esagonali incassate, accessibili attraverso le aperture sul fondo della cornice metallica anteriore. Usa la chiave a brugola da 2,5 mm per allentare le viti. Rimuovi le viti e mettile da parte.
Individua le due viti Torx alle estremità sinistra e destra della scocca anteriore. Usa la chiave Torx T8 per allentare le viti. Rimuovi le viti e mettile da parte.
2° passaggio: sganciamento della scocca anteriore dal telaio della stampante
AVVISO:
Non separare la scocca anteriore dal telaio della stampante. Rimuovere la scocca anteriore a questo punto potrebbe danneggiare i fili collegati.
Solleva il lato sinistro della scocca anteriore in modo che sia leggermente staccato dall’apparecchio. Fai scorrere la scocca anteriore verso sinistra fino a quando non è staccata dalla stampante.
3° passaggio: scollegamento dei cavi di interblocco
Individua i due sensori interlock del coperchio applicati alla scocca anteriore. Afferra il connettore dal suo alloggiamento in plastica e scollega il cavo da ciascuno degli interlock. Non tirare i singoli cavi. Metti da parte la scocca anteriore
Rimozione del gruppo display
Panoramica: svita e disinstalla il gruppo display.
AVVISO:
la Form 3L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione della vite del display
Individua la vite M4 posizionata superficie superiore dell’apparecchio, subito sopra il gruppo display. Questa vite fissa il display al telaio della stampante. Utilizza la chiave a brugola da 2,5 mm per allentare la vite. Rimuovi la vite e mettila da parte.
AVVISO:
Una volta rimosse le viti del display, il gruppo display non è più fissato al telaio della stampante. Per evitare di danneggiare il cavo piatto del display, leggi i passaggi successivi di questa guida prima di continuare.
2° passaggio: sgancio del gruppo display dal telaio della stampante
Usando entrambe le mani, applica una forza lenta ma costante per far scorrere il gruppo display verso il basso.
Una volta sbloccato, il gruppo display sarà sostenuto in maniera precaria dalla linguetta dalla quale è stata rimossa la vite M4. Non rimuovere il gruppo display dal telaio della stampante. Rimuovere il display a questo punto potrebbe danneggiare i cavi ad esso collegati.
3° passaggio: rotazione del gruppo display
Inclina il lato destro del gruppo display allontanandolo dall’apparecchio per poter accedere alla parte posteriore del gruppo display. Osserva i cavi attaccati al gruppo display.
AVVISO:
Non tirare il cavo piatto e non staccare il gruppo display dalla stampante. Così facendo potresti danneggiare il cavo piatto del display.
4° passaggio: scollegamento dell'antenna Wi-Fi
Un filo sottile dell'antenna Wi-Fi è attaccato alla parte inferiore del gruppo display. Segui il filo fino alla scheda madre. Afferra il connettore del filo e scollegalo con attenzione dalla scheda madre. Non tirare il filo.
5° passaggio: scollegamento del cavo piatto del display
Il cavo piatto del display è fissato all’interno del connettore con una chiusura. Solleva la chiusura dal gruppo display per rilasciare il cavo piatto del display. Una volta che la chiusura è sbloccata in posizione verticale, il cavo piatto può essere rimosso facilmente.
6° passaggio: rimozione del gruppo display
Rimuovi il cavo piatto del display dal connettore e metti da parte il gruppo display.
Opzionale: sostituzione del cavo piatto del display
Panoramica: se il cavo piatto del display è stato danneggiato prima o durante la sostituzione del gruppo display, rimuovilo e sostituiscilo.
1° passaggio: individuazione del connettore del cavo piatto del display
Una volta rimossa la scocca anteriore, la scheda madre è visibile nella parte anteriore della stampante. Individua il cavo piatto del display, che scende verso il basso dal punto in cui precedentemente era installato il gruppo display, e il suo connettore sulla scheda madre.
2° passaggio: scollegamento del cavo piatto del display
Il cavo piatto del display è fissato all’interno del connettore con una chiusura. La chiusura è accessibile attraverso le fessure dell’apparecchio vicino al lato destro del dissipatore di calore della scheda madre. Se hai bisogno di ulteriore luce per individuare la chiusura, punta una torcia verso il connettore dall'alto.
La chiusura è in posizione di blocco quando la linguetta di plastica nera è a filo con il connettore. Individua la chiusura e solleva la linguetta di plastica nera verso l'alto per rilasciare il meccanismo di blocco del cavo piatto del display. Una volta che la chiusura è sbloccata, il cavo piatto del display può essere rimosso. Lascia la chiusura in posizione di sblocco fino all’installazione del nuovo cavo piatto del display.
3° passaggio: collegamento del cavo piatto del display di ricambio
Fai passare il nuovo cavo piatto dietro la superficie di montaggio del gruppo display e verso il connettore sulla scheda madre. Se necessario, usa un paio di pinzette di precisione per guidare il cavo nel connettore. Usando un solo dito indice, premi il nuovo cavo piatto contro il telaio mentre lo spingi verso il basso all’interno del connettore con una leggera forza. Non applicare una forza eccessiva, poiché il connettore non offre un feedback tattile all'inserimento.
4° passaggio: fissaggio del cavo piatto del display di ricambio
Una volta inserito il nuovo cavo piatto del display, premi sulla linguetta di plastica nera per innestare la chiusura. Quando la linguetta di plastica nera è a filo con il connettore la chiusura è bloccata.
Installazione del nuovo gruppo display
Panoramica: monta e fissa il nuovo gruppo display.
1° passaggio: riconnessione dell'antenna Wi-Fi
2° passaggio: riconnessione del cavo piatto del display
Inserisci il cavo piatto del display all'interno del connettore del nuovo gruppo display, con i contatti esposti sul cavo piatto rivolti in direzione opposta del gruppo display. Assicurati che il cavo piatto non sia attorcigliato o piegato.
3° passaggio: fissaggio della chiusura
Ruota la chiusura verso il gruppo display per bloccare in posizione il cavo del display.
4° passaggio: installazione del gruppo display
Monta il nuovo gruppo display sulla stampante usando la linguetta in alto per sostenere il gruppo display. Se è installato correttamente, i fissaggi di chiusura sul retro del gruppo display saranno allineati in modo tale che il gruppo display sia a filo con l’apparecchio. Assicurati che il cavo piatto del display non sia incastrato tra il gruppo display e il telaio della stampante. Se necessario, spingi il cavo piatto all’interno del telaio della stampante per evitare che rimanga schiacciato dal gruppo display.
5° passaggio: fissaggio del gruppo display
Infila la vite M4 nel foro sulla parte anteriore della scocca inferiore. Usa la chiave a brugola da 2,5 mm per stringere la vite finché non è ben serrata. Assicurati che il nuovo gruppo display non interferisca con il coperchio protettivo.
Reinstallazione della scocca anteriore
Panoramica: reinstalla e fissa la scocca anteriore.
1° passaggio: riconnessione dei cavi di interblocco
Ricollega i cavi interlock ai sensori interlock sulla scocca anteriore, assicurandoti che entrambi siano completamente inseriti. Non piegare i perni all'interno dei connettori. Assicurati che i cavi rimangano entro i bordi della scocca anteriore per evitare di schiacciarli. Fissa i cavi con del nastro in poliammide.
2° passaggio: installazione e fissaggio della scocca anteriore
Allinea la scocca anteriore al telaio della stampante e montala facendola scorrere verso destra, assicurandoti che la guarnizione della scocca anteriore sia posizionata correttamente. Se la guarnizione dovesse staccarsi dalla stampante, usa della colla cianoacrilica o un altro adesivo simile per fissarla in posizione. Usando gli strumenti inclusi, stringi a mano le viti esagonali da 2,5 mm sul fondo della scocca anteriore e le viti Torx T8 sul lato anteriore della scocca. Regola la scocca anteriore in modo da garantire un corretto montaggio prima di stringere completamente.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo gruppo display, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si inizializzerà e l’interfaccia touchscreen si accenderà.
2° passaggio: test dell'interfaccia touchscreen
Rimuovi la protezione in plastica dal nuovo display. Se la riparazione ha avuto successo, l'interfaccia touchscreen risponderà al tocco. Prova ad effettuare una serie di operazioni, come la visualizzazione delle impostazioni della stampante o l'esplorazione delle stampe precedenti all’interno della coda di stampa. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
