Sostituzione di un piedino livellante della Form 3L
La Form 3L è dotata di quattro piedini regolabili che sollevano la stampante dalla superficie di lavoro e ne consentono il livellamento prima della stampa. Se uno o più piedini livellanti sono danneggiati o mancanti, potrebbe essere difficile mantenere la stampante in piano. Le stampanti non in piano possono causare errori di stampa.
Usa questa guida per sostituire un piedino livellante della Form 3L.
Strumenti necessari:
  • Piede livellante di ricambio
  • Disco livellante
Terze parti:
  • Chiave a bussola da 13 mm o chiave a cricchetto
  • Taglierino, coltello o altro strumento affilato in grado di tagliare il vassoio di raccolta in plastica
  • Chiave Torx T8 o T10 per accedere ai piedini livellanti posteriori
  • Guanti in nitrile
  • Nastro adesivo o altro nastro adesivo simile
Tempo stimato: 15-30 minuti
Panoramica: prepara la Form 3L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il piedino livellante.
AVVERTENZA:
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla LPU o nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole delle cartucce e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposita custodia e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
4° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione, il cavo Ethernet e il cavo USB prima di continuare la manutenzione. Non dedicarti alla manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente.
5° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Accesso al piedino livellante
Panoramica: Identifica il piedino livellante da sostituire. Ogni piedino livellante richiede istruzioni di accesso diverse. Procedi alla fase che riguarda le tue esigenze di riparazione e rimuovi il piedino livellante.
1° passaggio: individuazione del piedino livellante da sostituire
