Sostituzione dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore della Form 3L
L’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore è uno dei due elementi riscaldanti presenti all’interno della Form 3L. La loro funzione è quella di portare il serbatoio resina alla temperatura ottimale prima della stampa. Il malfunzionamento o la rottura dell’elemento riscaldante posteriore può causare l’incremento dei tempi di riscaldamento normali. Le stampe avviate prima che la resina abbia raggiunto la temperatura adeguata potrebbero fallire.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire l’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore della Form 3L.
Strumenti necessari:
  • Gruppo riscaldatore posteriore di ricambio
Terze parti:
  • Cacciavite Torx T8 o T10
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Nastro in poliimmide
  • Pinze ad ago (opzionale)
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti (potrebbe essere necessario più tempo per consentire il raffreddamento dell'elemento riscaldante se la stampante è stata utilizzata di recente)
PERICOLO:
Panoramica: prepara la Form 3L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire l'assemblaggio dell'elemento riscaldante posteriore.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla LPU o nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposita custodia e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
Libera l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Libera uno spazio adatto a riporre il pannello posteriore della stampante durante la manutenzione.
5° passaggio: pulizia della cavità della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante. Pulisci i residui di resina sul piano della stampante, all'interno della cavità, usando la carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
6° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Scollega i cavi Ethernet e USB dalla stampante, se collegati. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
7° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se la stampante è stata utilizzata di recente, l'assemblaggio dell'elemento riscaldante posteriore sarà caldo. Attendi almeno due ore affinché l'elemento riscaldante si raffreddi.
PERICOLO:
Rimozione della scocca posteriore
Panoramica: rimuovi la scocca posteriore della stampante.
AVVISO:
la Form 3L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione del dado dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi il dado dalla base del connettore Wi-Fi. Il connettore Wi-Fi è collegato alla scheda madre della stampante e rimane in posizione quando la scocca posteriore viene rimossa.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore
Utilizza un cacciavite Torx T10 o T8 per allentare e rimuovere le 21 viti sulla scocca posteriore. I primi modelli possono utilizzare tutte le viti T8, mentre i modelli successivi utilizzano tutte le viti T10. Inizia dal basso del pannello per poi risalire verso l'alto.
3° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Rimuovi la scocca posteriore dalla stampante. Il pannello è tenuto in posizione da cinque perni. Per questo motivo, per separarlo dalla stampante potrebbe essere necessaria una forza moderata. Fai attenzione a non danneggiare il cavo della ventola posteriore, ancora collegato alla scocca posteriore. Appoggia la scocca posteriore accanto alla stampante.
4° passaggio: scollegamento della ventola posteriore
Scollega i cavi della ventola posteriore afferrando le spine e staccandole delicatamente l'una dall'altra. Non tirare i fili.
Rimozione dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore
Panoramica: svita, scollega e disinstalla l'assemblaggio dell'elemento riscaldante posteriore.
1° passaggio: individuazione dell'assemblaggio dell'elemento riscaldante posteriore
Individua l’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore, posizionato sul lato sinistro della stampante quando si osserva il retro dell’apparecchio. L’elemento riscaldante può essere identificato dalla ventola e dal rivestimento.
AVVERTENZA:
Se la stampante è stata utilizzata di recente, l'assemblaggio dell'elemento riscaldante posteriore sarà caldo e potrebbe causare ustioni. Aspetta almeno due ore per fare in modo che l’elemento riscaldante si raffreddi.
2° passaggio: scollegamento dei cavi del termistore e della ventola
Sgancia la clip di contenimento dei cavi situata a sinistra dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante premendo la linguetta e tirando contemporaneamente l'anello nella direzione opposta. Rimuovi i fili dalla clip.
Scollega il cavo a due perni del termistore (blu) e il cavo a tre perni della ventola dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore (rosso, bianco e nero). Per scollegare i cavi, afferra i connettori e separali l'uno dall'altro. Non tirare i fili.
3° passaggio: rimozione delle viti del gruppo di riscaldamento posteriore
Usa la chiave a brugola da 2 mm in dotazione per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano l’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore al telaio della stampante. Quando allenti le viti, sostieni l’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore per evitare che cada. Non rimuovere eventuali guarnizioni dal telaio dell’apparecchio.
4° passaggio: scollegamento dei cavi dell'elemento riscaldante posteriore
Scollega i tre connettori crimpati dall’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore. Per scollegare i connettori crimpati dall’assemblaggio dell’elemento riscaldante, afferra i connettori. Se necessario, usa un paio di pinze a becchi mezzotondi. Non tirare i fili. Fai attenzione all'ordine dei cavi, in particolare al fatto che il cavo rosso sia collegato al connettore centrale.
Metti da parte l'assemblaggio dell'elemento riscaldante.
Installazione del nuovo assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore
Panoramica: monta e fissa il nuovo gruppo dell'elemento riscaldante posteriore.
1° passaggio: ricollegamento dei cavi dell'assemblaggio dell'elemento riscaldante posteriore
Collega i connettori crimpatati ai poli dell'assemblaggio dell'elemento riscaldante posteriore di ricambio. Assicurai che il cavo rosso sia collegato al connettore centrale dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore di ricambio.
2° passaggio: montaggio e fissaggio del gruppo riscaldatore di ricambio
Infila i cavi blu del termistore nel solco del rivestimento posteriore dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore per evitare che rimangano schiacciati contro il telaio della stampante. Posiziona l’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore di ricambio sulla sua superficie di montaggio, allineando i quattro fori per le viti presenti nel rivestimento con i fori corrispondenti nel telaio della stampante. Infila ciascuna delle quattro viti in uno dei fori. Con la chiave a brugola da 2 mm in dotazione, stringi le viti fino a fissarle saldamente. Se è installato correttamente, il rivestimento dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore è a filo con il telaio della stampante e scende verso il basso.
3° passaggio: riconnessione dei cavi del termistore e della ventola
Ricollega il cavo del termistore e il cavo della ventola. I connettori si inseriranno completamente solo se orientati in modo corretto. Fai attenzione a non piegare i perni dei connettori. Inserisci nuovamente i cavi nella clip di contenimento dei cavi e spingi l'anello verso il basso per bloccare la chiusura.
Reinstallazione della scocca posteriore
Panoramica: dopo aver eseguito qualsiasi altra procedura di manutenzione, reinstalla e fissa la scocca posteriore.
1° passaggio: collegamento della ventola posteriore
Appoggia la scocca posteriore dietro la stampante. Ricollega le due estremità del cavo della ventola posteriore. Fissa il cavo della ventola alla scocca posteriore con una striscia di nastro in poliimmide.
2° passaggio: riposizionamento della scocca posteriore
Riposiziona la scocca posteriore sulla stampante, facendo attenzione ad allineare i cinque perni con i rispettivi fori. Spingila verso la parte anteriore della stampante per assicurarti che sia ben posizionata. Non deve esserci spazio tra la scocca posteriore, quelle laterali e quella inferiore.
3° passaggio: fissaggio della scocca posteriore
Utilizza un cacciavite Torx T8 o T10 per avvitare le 21 viti nella parte posteriore della stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver reinstallato la scocca posteriore, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvierà automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa per testare l'assemblaggio dell'elemento riscaldante posteriore sostituito. Monitora la stampante per assicurarti che preriscaldi la resina in maniera corretta. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
