Sostituzione del supporto dei rulli della Form 3L (assemblaggio del coperchio della finestra ottica)
Il supporto dei rulli è posizionato sopra l'alloggiamento delle Light Processing Unit (LPU) all'interno della Form 3L. Il supporto dei rulli ospita due serie di perni che tendono il film flessibile del serbatoio resina. Ospita anche la finestra ottica attraverso la quale fuoriesce il laser durante la polimerizzazione dei singoli strati in una stampa. Un supporto dei rulli sporco o danneggiato può influenzare la qualità di stampa o causare danni alle LPU stesse.
Utilizza questa guida per sostituire il supporto dei rulli della Form 3L.
Strumenti necessari:
  • Supporto dei rulli
  • Cacciavite Torx T6, cacciavite Torx T8 o cacciavite esagonale da 2 mm
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Carta assorbente
  • Cellulare (opzionale)
  • Salviette PEC*PAD
  • Alcol isopropilico pulito (IPA, 90% o superiore) superiore)
Tempo stimato: 20-30 minuti
Panoramica: prepara la Form 3L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il supporto dei rulli.
AVVISO:
Evita di toccare la finestra ottica o i rulli sul supporto per rulli per limitare la contaminazione da oli cutanei e/o resina.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina fuoriesca dalle valvole.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposita custodia e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
Libera l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Posiziona diversi strati di carta assorbente accanto all'area di lavoro, in modo da potervi appoggiare sopra il supporto dei rulli.
5° passaggio: spostamento dell'alloggiamento LPU in posizione di manutenzione
Tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Maintenance (Manutenzione), quindi tocca Roller Holder Replacement (Sostituzione supporto rulli). Segui le indicazioni sullo schermo. L'alloggiamento LPU si sposta verso il centro della cavità della stampante. Quando richiesto dall'interfaccia touchscreen, sostituisci il supporto dei rulli seguendo i passaggi indicati di seguito.
Rimozione del supporto dei rulli
Panoramica: dopo aver spostato l'alloggiamento LPU in posizione di manutenzione, rimuovi il supporto dei rulli.
Avviso:
Non lasciare che resina o altri residui cadano nell'apertura rettangolare del laser sotto il supporto dei rulli. La contaminazione delle superfici ottiche potrebbe richiedere interventi addizionali di pulizia o riparazione.
1° passaggio: rimozione delle viti del supporto dei rulli
Il supporto dei rulli è fissato all'alloggiamento LPU con 16 viti. A seconda della data d'acquisto, la stampante potrebbe disporre di viti esagonali da 2 mm, viti Torx T6 oppure viti Torx T8. Allenta con attenzione le 16 viti sulla parte superiore del supporto dei rulli con l'apposito cacciavite per evitare che cadano nella cavità della stampante. Metti da parte le viti per reinstallarle in un secondo momento.
2° passaggio: sollevamento del supporto dei rulli
Solleva con attenzione entrambi i lati del supporto dei rulli per estrarlo dall'alloggiamento LPU.
Avviso:
Rimuovi lentamente il supporto dei rulli dalla LPU. Se c'è resina liquida sul supporto dei rulli o intorno ad esso, sollevare rapidamente il supporto dei rulli crea un effetto di aspirazione che può attirare la resina nelle LPU.
3° passaggio: rimozione del supporto dei rulli
Una volta staccato il supporto dei rulli, sollevalo dall'alloggiamento LPU e appoggialo sulla carta assorbente per evitare che eventuali residui di resina colino all'interno della stampante.
Installazione del supporto dei rulli sostitutivo
Panoramica: pulisci la parte superiore dell'alloggiamento della LPU e installa il nuovo supporto dei rulli.
1° passaggio: preparazione dell'alloggiamento LPU
Rimuovi eventuali residui di resina sulla superficie superiore dell'alloggiamento LPU con carta assorbente inumidita con alcool isopropilico. Fai attenzione a non danneggiare la guarnizione che circonda l'apertura del laser o il circuito stampato.
2° passaggio: ispezione del nuovo supporto dei rulli
Rimuovi con cautela il nuovo supporto dei rulli dalla confezione. Rimuovi lo strato protettivo dalla finestra ottica. Ispeziona la finestra ottica in vetro presente nel supporto dei rulli e assicurati che sia pulita e priva di polvere o striature. Se necessario, pulisci la finestra ottica con una salvietta PEC*PAD e alcool isopropilico.
3° passaggio: installazione del nuovo supporto dei rulli
Tieni il supporto dei rulli sopra l'alloggiamento LPU. Allinea I perni sul fondo del supporto dei rulli con le fessure corrispondenti nella superficie di montaggio. La finestra del laser e i fori per le viti presenti nel supporto dei rulli dovrebbero anche allinearsi rispettivamente con l'apertura del laser e i fori per le viti presenti nell'alloggiamento LPU.
Il supporto dei rulli può essere installato in un'unica direzione.
Posiziona il nuovo supporto dei rulli sulla superficie di montaggio.
4° passaggio: posizionamento delle viti del supporto dei rulli
Posiziona una delle viti in dotazione in ciascuno dei 16 fori di montaggio sul supporto dei rulli.
5° passaggio: avvitamento delle viti del supporto dei rulli
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm, una chiave Torx T6 o una chiave Torx T8 (a seconda del tipo di viti presenti nella stampante) per avvitare le viti in ciascuna delle aree numerate mostrate prima di passare a quella successiva. Non stringerle completamente.
Avviso:
Stringere eccessivamente le viti in questa fase o stringerle in modo non ordinato può causare un posizionamento irregolare del supporto dei rulli sull'alloggiamento LPU. Questo può causare errori di stampa.
6° passaggio: serraggio delle viti del supporto dei rulli
Seguendo la stessa sequenza, stringi le viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo supporto dei rulli, esegui i controlli finali.
1° passaggio: ispezione del supporto dei rulli
Ispeziona la finestra ottica nel supporto dei rulli e assicurati che sia pulita e priva di polvere o macchie. Se necessario, pulisci la finestra ottica in vetro con una salvietta PEC*PAD e alcool isopropilico.
2° passaggio: completamento del processo di manutenzione sull'interfaccia touchscreen
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e tocca Next (Avanti). Segui i passaggi rimanenti sull'interfaccia touchscreen fino al completamento del processo di manutenzione, al termine del quale l'alloggiamento LPU ritornerà alla posizione iniziale.
3° passaggio: smaltimento del vecchio supporto dei rulli
Se il vecchio supporto dei rulli è pulito e asciutto, smaltiscilo con i rifiuti domestici. Se ci sono residui di resina liquida nel supporto dei rulli, polimerizza la resina prima di smaltirlo. Polimerizza la resina alla luce del sole (per un periodo compreso tra 1 e 10 giorni) o sotto una lampada UV. La polimerizzazione delle resine Formlabs è più efficace quando sono esposte a luce da 405 nm e calore.
4° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci il serbatoio resina, le cartucce di resina e la piattaforma di stampa. Avvia una stampa per assicurarti che il supporto dei rulli sia stato sostituito correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
