Sostituzione del motore del tenditore della Form 3L
La Form 3L è provvista di un motore del tenditore, che mantiene in tensione il film flessibile sul serbatoio resina per la stampa. Il malfunzionamento del motore del tenditore può impedire alla stampante di stampare correttamente. Il motore si trova nella parte posteriore della stampante ed è accessibile rimuovendo la scocca.
Usa questa guida per sostituire il motore del tenditore della Form 3L.
Strumenti necessari:
  • Motore del tenditore di ricambio
Terze parti:
  • NYE Rheolube 362HF o simile
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Cacciavite Torx T10
  • Cacciavite Torx T8
  • Guanti in nitrile
  • Torcia elettrica (opzionale)
  • Nastro adesivo (opzionale)
Tempo stimato: 30 minuti
Pericolo:
Leggi e segui tutte le disposizioni di sicurezza e le avvertenze contenute nel manuale dell'utente. La sostituzione con parti inadeguate può portare a ustioni, scosse elettriche, incendi o esplosioni. Smaltisci tutte le parti in conformità alle normative locali.
Panoramica: prepara la Form 3L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il motore del tenditore.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposita custodia e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
Avviso:
Indossa i guanti e afferra il serbatoio resina dalle maniglie su entrambi i lati per evitare contaminazioni o danni alla parte inferiore del serbatoio.
Libera l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Prepara uno spazio aggiuntivo per riporre il pannello posteriore della stampante durante la manutenzione.
5° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
l'esecuzione della manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai il pannello posteriore della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante all'alimentazione quando il pannello posteriore è rimosso.
6° passaggio: pulizia della cavità della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante. Controlla l'interno della cavità della stampante per assicurarti che non ci siano residui di resina accumulata sul fondo. Pulisci eventuale resina all'interno della cavità usando della carta assorbente. Inumidisci la carta assorbente con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile e presenta un rischio di incendio. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione della scocca posteriore
Panoramica: svita e rimuovi la scocca posteriore della stampante.
Avviso:
la Form 3L contiene componenti elettronici sensibili. Prima di toccare qualsiasi componente elettronico della stampante, utilizza un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo collegato a terra.
1° passaggio: rimozione del dado dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi il dado dalla base del connettore Wi-Fi. Il connettore Wi-Fi è collegato alla scheda madre della stampante e rimane in posizione quando la scocca posteriore viene rimossa.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore
Utilizza un cacciavite Torx T10 o T8 per allentare e rimuovere le 21 viti sulla scocca posteriore. I primi modelli possono utilizzare tutte le viti T8, mentre i modelli successivi utilizzano tutte le viti T10. Inizia dal basso del pannello per poi risalire verso l'alto.
3° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Rimuovi la scocca posteriore dalla stampante. Il pannello è tenuto in posizione da cinque perni. Per questo motivo, per separarlo dalla stampante potrebbe essere necessaria una forza moderata. Fai attenzione a non danneggiare il cavo della ventola posteriore, ancora collegato alla scocca posteriore. Appoggia la scocca posteriore accanto alla stampante.
4° passaggio: scollegamento della ventola posteriore
Scollega i cavi della ventola posteriore afferrando le spine e staccandole delicatamente l'una dall'altra. Non tirare i fili.
Rimozione del vassoio
Panoramica: scollega il cavo del motore del tenditore e rimuovi il vassoio in plastica per accedere al gruppo del tenditore.
1° passaggio: scollegamento del cavo del motore del tenditore
Individua il motore del tenditore sul retro della stampante e scollega il connettore. Per rilasciarlo, premi la linguetta del meccanismo di chiusura verso il basso.
2° passaggio: rimozione del vassoio in plastica
Individua e rimuovi il vassoio di plastica che si trova sopra il gruppo tenditore.
3° passaggio: disinnesto del motore del tenditore
Individua lo strumento del motore del tenditore sotto il vassoio di plastica. Per disinnestare completamente il tenditore del serbatoio, usa lo strumento per ruotare l'ingranaggio cilindrico esposto in senso antiorario, fino a incontrare resistenza. Appoggia lo strumento del motore del tenditore nel vassoio di plastica per reinstallarlo una volta terminata l'operazione.
Rimozione del motore del tenditore
Panoramica: rimuovi la copertura prima di rimuovere le viti di montaggio del tenditore.
1° passaggio: rimozione dello scudo protettivo
Un perno di ritenzione di plastica fissa lo scudo protettivo attorno al motore. Tira con forza decisa e sostenuta per disinnestare il perno di ritenzione prima di estrarlo per la rimozione. Conserva il perno di ritenzione per reinstallare lo scudo protettivo al termine della procedura.
2° passaggio: tenere ferma la scocca
Piega o fissa la copertura lontano dall'area di lavoro con del nastro adesivo.
3° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del motore del tenditore
Cinque viti esagonali di 3 mm nella parte superiore della piastra di montaggio mantengono l'assemblaggio in posizione. Rimuovi tutte e cinque le viti dalla piastra di montaggio del motore del tenditore utilizzando una chiave a brugola da 3 mm. Conserva le viti per reinstallarle al termine della procedura.
4° passaggio: rimozione del motore del tenditore
Tira il motore verso il basso per completare la rimozione del motore del tenditore.
Reinstallazione del motore del tenditore
Panoramica: lubrifica l'ingranaggio, quindi installa il nuovo motore del tenditore.
1° passaggio: ingrassaggio dell'ingranaggio cilindrico
Ingrassare l'ingranaggio cilindrico del nuovo motore del tenditore.
2° passaggio: installazione del motore del tenditore
Osserva l'orientamento del motore del tenditore qui sopra per montarlo ed installarlo correttamente. Assicurati che la piastra di montaggio del motore del tenditore non comprima alcun cavo. Infila l'ingranaggio cilindrico al suo posto sulla stampante. Fissa il motore del tenditore con le cinque viti esagonali da 3 mm.
3° passaggio: reinstallazione della scocca
Fissa nuovamente la scocca in plastica utilizzando il perno di ritenzione in plastica.
4° passaggio: reinstallazione del vassoio in plastica
Fissa lo strumento del motore del tenditore sotto il vassoio in plastica. Fai scorrere il vassoio di plastica in posizione sopra il motore del tenditore.
5° passaggio: ricollegamento del cavo
Ricollega il cavo del tenditore. La chiusura emette un clic udibile quando viene fissata.
6° passaggio: collegamento della ventola posteriore
Appoggia la scocca posteriore dietro la stampante. Ricollega le due estremità del cavo della ventola posteriore.
7° passaggio: riposizionamento della scocca posteriore
Riposiziona la scocca posteriore sulla stampante, facendo attenzione ad allineare i cinque perni con i rispettivi fori. Spingila verso la parte anteriore della stampante per assicurarti che sia ben posizionata. Non deve esserci spazio tra la scocca posteriore, quelle laterali e quella inferiore.
8° passaggio: fissaggio della scocca posteriore
Utilizza un cacciavite Torx T8 o T10 per avvitare le 21 viti nella parte posteriore della stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo motore del tenditore, inserisci un serbatoio nella stampante e avvia una stampa per verificare se è teso correttamente.
1° passaggio: collegamento della stampante
Collega e accendi la stampante. Sulla schermata Home della stampante non dovrebbero comparire errori.
2° passaggio: test del tenditore
Inserisci un serbatoio nella stampante. Avvia una stampa per assicurarti che il film di rivestimento sia teso correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
