Sostituzione dell'unità di retroilluminazione della Form 4
L'unità di retroilluminazione della stampante della generazione Form 4 contiene una serie di LED e lenti per produrre e concentrare la luce che polimerizza la resina durante il processo di stampa. Un'unità di retroilluminazione danneggiata può impedire alla stampante di funzionare correttamente.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire l'unità di retroilluminazione su una stampante della generazione Form 4.
Strumenti necessari:
  • Unità di retroilluminazione
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nella cassetta degli attrezzi della Form 4)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Unità di retroilluminazione di ricambio per la Form 4
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire l'unità di retroilluminazione.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
indossa i guanti e afferra il serbatoio resina dalle apposite maniglie su entrambi i lati per evitare contaminazioni o danni alla parte inferiore del serbatoio.
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
la resina può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
pericolo di incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
eseguire la manutenzione della stampante mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai il pannello posteriore della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando il pannello posteriore è staccato.
Rimozione dell'unità di retroilluminazione
Panoramica: posiziona la stampante sul retro per accedere e rimuovere l'unità di retroilluminazione.
Avviso:
l'esecuzione della manutenzione con l'unità di retroilluminazione rimossa aumenta il rischio di contaminazione all'interno della cavità ottica. Non far cadere polvere o residui all'interno della stampante.
1° passaggio: posizionamento della stampante
Inclinazione della stampante Form 4 sul retro
Stampante Form 4 appoggiata sul retro
Assicurati che piattaforma di stampa, cartuccia di resina, serbatoio resina e miscelatore siano stati rimossi dalla stampante per evitare danni. Ruota delicatamente la stampante in modo che sia appoggiata sulla superficie posteriore con la parte inferiore rivolta verso di te. Lascia almeno 15 cm di superficie libera davanti alla stampante quando si trova in questa posizione.
2° passaggio: rimozione delle viti dell'unità di retroilluminazione
Posizione 1 delle viti dell'unità di retroilluminazione della Form 4
Posizione 2 delle viti dell'unità di retroilluminazione della Form 4
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti a brugola che fissano l'unità di retroilluminazione alla parte inferiore della stampante. Non rimuovere le viti a testa cilindrica. Mettile da parte.
3° passaggio: separazione dell'unità di retroilluminazione dalla stampante
Maniglie di presa dell'unità di retroilluminazione della Form 4
Estrazione dell'unità di retroilluminazione della Form 4 dalla stampante
Unità di retroilluminazione della Form 4 aperta e appoggiata sul piano di lavoro
Afferra le due maniglie dell'unità di retroilluminazione. Estrai delicatamente l'unità di retroilluminazione dalla stampante e ruotala fino a farla poggiare sulla superficie di lavoro.
Avviso:
fai attenzione a non toccare i componenti all'interno della cavità ottica esposta.
4° passaggio: scollegamento del cavo della retroilluminazione
Scollegamento del cavo della retroilluminazione della Form 4
Afferra il connettore dal suo alloggiamento in plastica e premi delicatamente la linguetta di plastica per scollegare il cavo dall'unità di retroilluminazione. Non tirare i singoli cavi.
5° passaggio: scollegamento del cavo della retroilluminazione
Sganciamento del cavo della retroilluminazione della Form 4 dalle clip
Sgancia il cavo della retroilluminazione dalle clip lungo il lato dell'unità di retroilluminazione.
6° passaggio: scollegamento del cavo della ventola dei LED
Scollegamento del cavo della ventola dei LED della Form 4
Il cavo della ventola LED si trova in basso a sinistra della cavità ottica. Stringi la clip di fissaggio e scollega il cavo della ventola LED dalla stampante. Non tirare i cavi.
7° passaggio: rimozione dell'unità di retroilluminazione
Una volta scollegati tutti i cavi, rimuovi l'unità di retroilluminazione dalla stampante. Mettila da parte per smaltirla come rifiuto elettronico.
Installazione dell'unità di retroilluminazione sostitutiva
Panoramica: collega e installa l'unità di retroilluminazione di ricambio.
1° passaggio: posizionamento dell'unità di retroilluminazione sostitutiva davanti alla stampante
Orientamento dell'unità di retroilluminazione di ricambio della Form 4 davanti alla stampante
Posiziona l'unità di retroilluminazione sostitutiva sull'area di lavoro di fronte alla stampante. Orienta l'unità di retroilluminazione con il cavo della retroilluminazione collegato nella parte anteriore sinistra.
Avviso:
non toccare le lenti esposte. Toccarle comporta il rischio di contaminarle e causare ripetuti errori di stampa.
2° passaggio: collegamento del cavo della ventola dei LED
Collega il connettore del cavo della ventola dei LED al cavo della ventola dei LED sul retro della stampante. Una volta fissato, il connettore emette uno scatto percepibile all'udito e al tatto.
3° passaggio: collegamento del cavo del driver della retroilluminazione
Collegamento del cavo del driver dell'unità di retroilluminazione della Form 4 all'unità di retroilluminazione
Collega il cavo della retroilluminazione all'unità di retroilluminazione. Una volta fissato, il connettore emette uno scatto percepibile all'udito e al tatto.
4° passaggio: instradamento del cavo
Instradamento del cavo della retroilluminazione della Form 4 lungo l'unità di retroilluminazione
Fai passare il cavo lungo il bordo dell'unità di retroilluminazione e spingilo delicatamente sotto i fermacavi finché non è allineato con la superficie dell'unità di retroilluminazione.
5° passaggio: organizzazione dei cavi
Organizzazione dei cavi interni della Form 4 accanto alla linguetta metallica nella cavità ottica
Alcuni cavi interni potrebbero essersi spostati durante la procedura di riparazione. Sposta i cavi allentati in modo che siano posizionati accanto alla linguetta metallica nella cavità ottica.
6° passaggio: installazione dell'unità di retroilluminazione
Riposizionamento dell'unità di retroilluminazione della Form 4 nella stampante
Sollevando le due maniglie, fai scivolare delicatamente l'unità di retroilluminazione nella stampante. Assicurati che l'unità di retroilluminazione sia completamente inserita.
Avviso:
  • fai attenzione a non schiacciare i fasci di cavi sul retro dell'apparecchio.
  • Se l'unità di retroilluminazione viene contaminata durante la procedura di riparazione, applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito su una salvietta PEC*PAD e pulisci la superficie dell'unità per rimuovere la contaminazione o la resina. Lascia asciugare all'aria l'unità di retroilluminazione prima di installarla.
7° passaggio: fissaggio dell'unità di retroilluminazione
Fissaggio delle viti dell'unità di retroilluminazione della Form 4 con una chiave a brugola
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le quattro viti a brugola sul fondo della stampante per fissare l'unità di retroilluminazione.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova unità di retroilluminazione, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Esegui una stampa di prova di piccole dimensioni per assicurarti che la stampante funzioni normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
