Sostituzione della scheda LevelSense della Form 4
La scheda LevelSense rileva la quantità di resina nel serbatoio. La scheda LevelSense si trova sul lato sinistro della torre della stampante. Il suo malfunzionamento può impedire alla stampante di operare correttamente.
Utilizza questa guida per sostituire la scheda LevelSense.
Scheda LevelSense della Form 4
Strumenti necessari:
  • Scheda LevelSense
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
Altri materiali:
  • Guanti in nitrile
  • Piccola scheda in plastica (ad esempio, una tessera identificativa)
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la Form 4 e l'area di lavoro per sostituire la scheda LevelSense.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione del pannello posteriore
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore per accedere alla scheda LevelSense.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti che fissano il pannello posteriore alla stampante. Mettile da parte.
Rimozione delle viti del pannello posteriore della Form 4
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore
Rimuovi il pannello posteriore facendolo scorrere verso il basso e allontanandolo dal retro della stampante. Mettilo da parte.
Form 4 con il pannello posteriore rimosso
Rimozione della scheda LevelSense
Panoramica: dopo aver preparato la stampante e l'area di lavoro, rimuovi la scheda LevelSense.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della scheda LevelSense
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le tre viti che fissano la scheda LevelSense alla staffa in metallo. Mettile da parte.
Rimozione delle viti di montaggio della scheda LevelSense della Form 4
2° passaggio: scollegamento del cavo della scheda LevelSense
Premi sulla linguetta di plastica sul connettore per rilasciare il cavo che si collega alla scheda LevelSense. Una volta premuta la linguetta di plastica, il cavo scivolerà facilmente dal connettore. Non tirare i cavi. Rimuovi la scheda LevelSense dalla stampante e mettila da parte per lo smaltimento come rifiuto elettronico.
Scollegamento della scheda LevelSense della Form 4
Installazione della scheda LevelSense di ricambio
Panoramica: collega e installa la scheda LevelSense di ricambio.
1° passaggio: collegamento del cavo
Ricollega il cavo della scheda LevelSense. Una volta fissato, il connettore emette uno scatto percepibile all'udito e al tatto.
Ricollegamento del cavo della scheda LevelSense
2° passaggio: installazione delle viti di montaggio
Posiziona la scheda LevelSense in modo che i fori delle viti siano allineati con quelli della staffa. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le tre viti che fissano la scheda LevelSense alla torre della stampante. Stringile finché non sono ben serrate.
Reinstallazione delle viti di montaggio della scheda LevelSense della Form 4
Reinstallazione del pannello posteriore
Panoramica: dopo aver sostituito la scheda LevelSense, reinstalla e fissa il pannello posteriore.
1° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Fai scorrere il bordo superiore del pannello posteriore sotto la staffa del coperchio protettivo. Assicurati che gli otto fori per le viti del pannello posteriore siano allineati con i fori corrispondenti della stampante e che il pannello posteriore sia allineato con i lati del coperchio.
Montaggio del pannello posteriore della Form 4
2° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Infila una vite del pannello posteriore in ciascuno degli otto fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Fissaggio del pannello posteriore della Form 4
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la scheda LevelSense sostitutiva, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si accende e si inizializza.
2° passaggio: calibrazione della scheda LevelSense
Sul touchscreen della stampante, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Calibration (Calibrazione) > Resin Level Sensor (Sensore del livello della resina). Comparirà la schermata Calibrate resin level sensor (Calibra sensore del livello di resina). Tocca Start (Avvia) e segui le istruzioni sullo schermo per calibrare la scheda LevelSense. Avrai bisogno di una piccola tessera di plastica priva di goffrature, come una tessera di identificazione.
