Sostituzione del filtro della ventola della Light Processing Unit della Form 4
Il filtro della ventola della Light Processing Unit (LPU) impedisce a polvere e detriti di contaminare il sistema ottico della Form 4. Un filtro sporco può causare problemi di qualità di stampa; sostituiscilo per continuare a stampare e per evitare danni alla stampante.
Usa questa guida per sostituire il filtro della ventola della LPU della Form 4.
Tempo stimato: 15 minuti
Filtro della ventola della LPU della Form 4
Forniture necessarie:
  • filtro della ventola della LPU
  • chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
Terze parti:
  • guanti in nitrile
Panoramica: prepara la Form 4 e l'area di lavoro per sostituire il filtro della ventola della LPU.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
indossa i guanti e afferra il serbatoio resina dalle apposite maniglie su entrambi i lati per evitare contaminazioni o danni alla parte inferiore del serbatoio.
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
la resina può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
pericolo di incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
eseguire la manutenzione della stampante mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione del filtro della ventola della LPU
Panoramica: rimuovi il filtro della ventola della LPU dalla stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello sinistro
Rimozione delle viti di ritenzione del pannello sinistro della Form 4
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello sinistro alla stampante. Metti da parte il pannello sinistro e le viti.
2° passaggio: individuazione del filtro della ventola della LPU
Posizione del filtro della ventola della LPU della Form 4 annotata nella stampante
Il filtro della ventola della LPU si trova in un alloggiamento accanto alla ventola ed è dotato di una linguetta bianca sul lato per facilitarne la rimozione.
3° passaggio: rimozione del filtro
Rimozione del filtro della ventola della LPU della Form 4 utilizzando la linguetta bianca
Utilizzando la linguetta bianca, estrai con cautela il filtro della ventola della LPU dal suo alloggiamento. Il filtro della ventola della LPU dovrebbe uscire facilmente. Mettila da parte per lo smaltimento.
Installazione del filtro di ricambio della ventola della LPU
Panoramica: installa il filtro della ventola della LPU di ricambio.
1° passaggio: installazione del filtro della ventola della LPU di ricambio
Inserimento del filtro della ventola della LPU di ricambio della Form 4 nel suo alloggiamento
Afferra il filtro della ventola della LPU dal telaio metallico e inseriscilo nell'alloggiamento finché non è completamente in posizione. Non toccare direttamente il filtro. Il filtro della ventola della LPU deve scorrere facilmente nel suo alloggiamento senza alcuna resistenza.
2° passaggio: montaggio del pannello sinistro
Posiziona il pannello sinistro sulla stampante. Assicurati che i fori delle viti del pannello siano allineati con quelli del telaio della stampante e che il pannello sia allineato con l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen e con il retro della macchina.
3° passaggio: installazione delle viti del pannello sinistro
Installazione delle viti del pannello sinistro della Form 4
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per installare le quattro viti che fissano il pannello sinistro alla stampante. Stringile bene.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo filtro della ventola della LPU, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Esegui una stampa di prova di piccole dimensioni per assicurarti che la stampante funzioni normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
