Sostituzione del cavo USB-C del Form 4 Resin Pumping System
Il cavo USB-C collega il Resin Pumping System a una stampante Form 4, alimentando la pompa di resina e trasferendo i dati tra i due dispositivi. Un cavo USB-C danneggiato o difettoso può impedire alla stampante di riconoscere il sistema di erogazione della resina e di pompare correttamente la resina.
Usa questa guida per sostituire il cavo USB-C del Form 4 Resin Pumping System.
Cavo USB-C
Strumenti necessari:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nell'assemblaggio del coperchio degli strumenti della Form 4)
  • Pinze a filo (incluse nel Finish Kit)
Terze parti:
  • Cavo USB-C, lungo 2 m
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Cacciavite a testa piatta
  • Fascette stringicavo da 2,5 mm
  • Pinze
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara il Resin Pumping System e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il cavo USB-C.
Libera l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata, allineata e priva di polvere.
2° passaggio: rimozione della pompa di resina dalla stampante
Scollega il cavo USB-C dalla stampante. Se la pompa della resina è attualmente inserita nello scomparto della cartuccia della stampante, rimuovila.
3° passaggio: avvitamento del tappo
Svita il tappo dal perno di ritenzione sul fondo della pompa.
Avvita il tappo sull'uscita del tubo della pompa.
Svita il tappo dal fermo di ritenzione sul fondo della pompa e avvitalo all'uscita del tubo della pompa per evitare che la resina goccioli sulla superficie di lavoro.
4° passaggio: scollegamento del tubo di trasferimento
Taglia la fascetta che fissa il tubo di trasferimento alla pompa di resina e scollega il tubo di trasferimento. Appoggia l'estremità libera del tubo di trasferimento sopra il contenitore della resina per evitare che la resina goccioli sulla superficie di lavoro.
Rimozione della scocca esterna
Panoramica: rimuovi la scocca esterna della pompa di resina per accedere al cavo USB-C.
Rimozione della vite della scocca della pompa di resina
La scocca della pompa di resina è fissata al corpo della pompa con una vite esagonale situata nella parte superiore della pompa. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite. Mettila da parte.
2° passaggio: disinstallazione della scocca della pompa di resina
Afferra la pompa di resina per l'impugnatura.
Tira la maniglia verso l'alto, lontano dalla base della pompa di resina, per separare la scocca dal corpo.
Afferra la pompa di resina per l'impugnatura. Tira la maniglia verso l'alto, lontano dalla base della pompa di resina, per separare la scocca dal corpo. Mettila da parte.
3° passaggio: rimozione della vite dell'inserto di scarico sollecitazioni
Utilizza un cacciavite a testa piatta per rimuovere la vite dell'inserto salva-cavo.
Metti da parte la vite e il pressacavo.
Utilizza un cacciavite a testa piatta per rimuovere la vite dell'inserto di scarico della trazione. Metti da parte la vite e il pressacavo.
Rimozione del cavo USB-C
Panoramica: rimuovi il cavo USB-C dall'alloggiamento della pompa di resina.
1° passaggio: taglio della fascetta autobloccante
Taglia la fascetta autobloccante
Utilizza le tronchesine per tagliare la fascetta che tiene il cavo USB-C al corpo della pompa di resina. Rimuovi la fascetta e mettila da parte per lo smaltimento.
2° passaggio: scollegamento del cavo USB-C
Scollegamento del cavo USB-C
Scollega il connettore USB-C dalla scheda di controllo. Fai passare il cavo USB-C attraverso l'alloggiamento della pompa di resina per rimuoverlo e mettilo da parte per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Installazione del cavo USB-C di ricambio
Panoramica: dopo aver rimosso il cavo USB-C, installa il cavo USB-C di ricambio.
1° passaggio: rimozione delle viti della piastra di montaggio
Rimozione delle viti della piastra di montaggio
Il cavo USB-C è collegato all'alloggiamento della pompa con una piastra di montaggio. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare le due viti che fissano la piastra di montaggio al corpo della pompa.
2° passaggio: inserimento della fascetta attraverso la piastra di montaggio
Fai passare la fascetta attraverso la piastra di montaggio
Insert the tip of the zip tie into the head and pull until it engages, leaving a large loop in the zip tie.
Infila una fascetta da 2,5 mm negli spazi vuoti della piastra di montaggio. Tira la fascetta in modo che la testa sia a filo con la piastra. Inserisci la punta della fascetta nella testa e tira finché non si aggancia, lasciando un'ampia asola nella fascetta.
3° passaggio: fissaggio della piastra di montaggio
Fissa la piastra di montaggio
Allinea la piastra di montaggio con i fori delle viti nell'alloggiamento della pompa. Assicurati che i ritagli delle fascette siano rivolti verso la parte superiore della pompa e che i cavi del motore siano sopra la piastra. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
4° passaggio: collegamento del cavo USB-C di ricambio
Collega il cavo USB-C di ricambio
Fai passare un'estremità del cavo USB-C di ricambio attraverso l'apertura del fermacavo nella parte superiore dell'alloggiamento della pompa di resina e attraverso l'anello della fascetta. Collega il cavo USB-C alla scheda di controllo, assicurandoti che sia completamente inserito.
5° passaggio: fissaggio del cavo USB-C
Fissaggio del cavo USB-C
Assicurati che il cavo USB-C sia allentato tra la fascetta e il connettore della scheda di controllo. Utilizza delle pinze per fissare il cavo USB-C all'alloggiamento della pompa con la fascetta. Non stringere eccessivamente, perché potresti schiacciare o danneggiare il cavo.
6° passaggio: taglio della fascetta
Taglia la fascetta
Utilizza delle tronchesine per tagliare la parte in eccesso della fascetta, in modo da evitare che interferisca con altri componenti.
Reinstallazione della scocca della pompa
Panoramica: reinstalla il fermacavo e la scocca esterna.
1° passaggio: fissaggio dell'inserto salva-cavo
Posiziona l'inserto salva-cavo nella parte superiore dell'alloggiamento della pompa di resina.
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere la vite finché non è ben serrata.
Posiziona l'inserto salva-cavo nella parte superiore dell'alloggiamento della pompa di resina. Assicurati che la linguetta sia inserita sotto l'alloggiamento e che il raccordo a barbella e il cavo siano inseriti nei canali corretti e completamente inseriti. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere la vite finché non è ben serrata.
2° passaggio: reinstallazione della scocca della pompa di resina
Fai scorrere la scocca della pompa di resina sul corpo della pompa di resina. Una volta installata correttamente, la scocca è allineata con la base del corpo della pompa di resina.
3° passaggio: fissaggio della scocca della pompa di resina
Fissa la scocca della pompa di resina
Infila la vite della scocca della pompa di resina nel foro della vite sulla parte superiore della pompa. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere la vite.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il cavo USB-C di ricambio, inserisci la pompa di resina in una stampante ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: rimozione del tappo Luer dal tubo della pompa
Svitare il tappo dall'uscita del tubo della pompa. Avvita il tappo sul fermo di ritenzione sul fondo della pompa per conservarlo.
2° passaggio: collegamento del tubo di trasferimento
Premi il tubo di trasferimento sul raccordo a barbella nella parte superiore della pompa di resina finché l'estremità del tubo non è allineata con la base del raccordo e fissa il tubo di trasferimento con una fascetta.
3° passaggio: inserimento della pompa di resina nella stampante
Inserisci la pompa di resina nell'apposito scomparto della stampante. Posiziona il tubo di trasferimento in modo che non interferisca con il coperchio della stampante o con altre parti mobili.
4° passaggio: collegamento del cavo della pompa di resina alla stampante
Collega il cavo USB-C della pompa di resina alla stampante. Il display mostra che la stampante rileva il collegamento dalla pompa di resina.
5° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Avvia una stampa di prova. Monitora la stampante per assicurarti che la pompa eroghi correttamente la resina. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
