Sostituzione della gonna della pompa del Form 4 Resin Pumping System
La base della Resin Pump, nota anche come base di posizionamento, aiuta a posizionare la pompa sul piano d'appoggio della cartuccia in modo che la resina possa essere erogata nel serbatoio resina. Se la base è danneggiata, la pompa potrebbe non poggiare correttamente sul piano d'appoggio della cartuccia, causando una fuoriuscita di resina.
Utilizza questa guida per sostituire la guarnizione della pompa su una pompa del Form 4 Resin Pumping System.
Strumenti necessari:
Tempo stimato: 10-20 minuti, più il tempo di stampa e post-elaborazione della cornice sostitutiva
Panoramica: Prepara la pompa di resina e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la protezione della pompa.
Avvertenza:
1° passaggio: stampa di una guarnizione di ricambio per la pompa
Stampa e post-elaborazione gonna della pompa di ricambio. Per risultati ottimali, stampa questa parte in Tough 2000 Resin V2. Anche altre resine possono funzionare, ma la parte potrebbe non essere altrettanto resistente agli urti.
2° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Pulisci l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
3° passaggio: rimozione della pompa di resina dalla stampante
Se la pompa della resina è installata in una stampante, rimuovila.
Svita il tappo dal fermo di ritenzione sul fondo della pompa e avvitalo all'uscita del tubo della pompa per evitare che la resina goccioli sulla superficie di lavoro.
4° passaggio: scollegamento del tubo di trasferimento
Taglia la fascetta che fissa il tubo di trasferimento alla pompa della resina. Scollega il tubo di trasferimento dalla pompa della resina. Appoggia l'estremità libera del tubo di trasferimento sopra il contenitore della resina per evitare che la resina coli sulla superficie di lavoro.
Rimozione della protezione della pompa
Panoramica: Disinstalla la protezione della pompa originale.
1° passaggio: rimozione della clip del tubo della pompa di resina
Il tubo della pompa è tenuto in posizione da una clip, a sua volta fissata al corpo della pompa con una vite a testa tonda M3 da 8 mm. Rimuovi il tubo della pompa dalla clip e spostalo di lato. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm a testa sferica per allentare e rimuovere la vite dalla clip. Metti da parte la vite e la clip.
2° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del rivestimento della pompa
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M3 a testa piatta da 6 mm che fissano la protezione della pompa al corpo della pompa. Mettile da parte. Rimuovi la protezione della pompa e mettila da parte per lo smaltimento.
Installazione della guarnizione della pompa di ricambio
Panoramica: Monta e fissa la guarnizione della pompa di ricambio.
1° passaggio: montaggio della protezione della pompa
Posiziona la scocca della pompa stampata contro la base della pompa. Allinea i quattro fori per le viti nella cornice stampata con i fori corrispondenti nel corpo della pompa.
2° passaggio: fissaggio della protezione della pompa
Inserisci una vite M3 a testa piatta da 6 mm in ciascuno dei quattro fori agli angoli della protezione della pompa. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti.
3° passaggio: montaggio della clip del tubo della pompa
Fai scorrere l'estremità chiusa della clip del tubo della pompa nell'apposita fessura nella parte inferiore della pompa.
4° passaggio: fissaggio della clip del tubo della pompa
Inserisci la vite M3 a testa tonda da 8 mm nel foro della vite nel fermaglio del tubo della pompa. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm a sfera per stringere le viti finché non sono ben fissate.
5° passaggio: fissaggio del tubo della pompa alla pompa di resina
Premi il tubo della pompa nella clip di ritenzione. Assicurati che il bordo dell'accoppiamento all'estremità del tubo sia allineato con la parte inferiore della clip e che il tubo della pompa non fuoriesca dalla parte inferiore della pompa di resina.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato la nuova guarnizione della pompa, inserisci la pompa di resina in una stampante ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: rimozione del tappo Luer dal tubo della pompa
Svita il tappo dall'uscita del tubo della pompa. Avvita il tappo sul fermo di ritenzione sul fondo della pompa per conservarlo.
2° passaggio: collegamento del tubo di trasferimento
Premi il tubo di trasferimento sull'attacco filettato sulla pompa di resina fino a quando l'estremità del tubo è allineata alla base dell'attacco e fissalo con una fascetta.
3° passaggio: inserimento della pompa di resina nella stampante
Inserisci la pompa di resina nell'alloggiamento della cartuccia della stampante. Posiziona il tubo di trasferimento in modo che non interferisca con il coperchio della stampante o con altre parti mobili.
4° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Avvia una stampa di prova. Monitora la stampante per assicurarti che la pompa eroghi correttamente la resina. Contatti Assistenza Formlabs o la tua rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
