Sostituzione dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z della Form 4L
L'interruttore di fine corsa per l'asse Z aiuta a posizionare l'asse Z e l'attacco della piattaforma di stampa sulle stampanti della generazione Form 4. L'interruttore di fine corsa si trova nella parte superiore della torre Z della stampante. Un interruttore di fine corsa per l'asse Z guasto può impedire il corretto funzionamento della stampante.
Usa questa guida per sostituire l'interruttore di fine corsa per l'asse Z della Form 4.
Finecorsa per l'asse Z della Form 4
Strumenti necessari:
  • Finecorsa per l'asse Z
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nell'assemblaggio del coperchio degli strumenti della Form 4)
Terze parti:
  • Cacciavite a testa piatta
  • Pinzette (opzionale)
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la Form 4 e l'area di lavoro per sostituire l'interruttore di fine corsa per l'asse Z.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione del pannello posteriore
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore per accedere alle linguette di ritenzione del coperchio della torre.
Avviso:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore
Rimozione delle viti del pannello posteriore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti che fissano il pannello posteriore alla stampante. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore
Rimuovi il pannello posteriore facendolo scorrere verso il basso e allontanandolo dal retro della stampante. Mettilo da parte.
Rimozione del coperchio della torre
Panoramica: dopo aver rimosso il pannello posteriore, rimuovi il coperchio della torre.
1° passaggio: rimozione della scheda degli strumenti
Rimozione della scheda degli strumenti
Se non l'hai ancora fatto, rimuovi la cassetta degli attrezzi dal coperchio della torre per accedere alla chiave a brugola da 2,5 mm in dotazione con la stampante. Mettila da parte la cassetta degli attrezzi.
2° passaggio: apertura del coperchio protettivo della stampante
Apri il coperchio protettivo della stampante per accedere facilmente alla parte inferiore del coperchio della torre.
3° passaggio: rimozione delle clip del coperchio della torre
Clip del coperchio della torre 1
2 clip per il coperchio della torre
Sganciare le clip del coperchio della torre
Il coperchio della torre è fissato alla torre Z tramite due clip, una su ciascun lato della torre Z. Dal basso del coperchio della torre, utilizza un cacciavite a testa piatta o un altro strumento simile per staccare delicatamente le clip dalla torre Z.
4° passaggio: rimozione del coperchio della torre
Solleva il coperchio della torre per separarlo dalla stampante. Mettilo da parte.
Rimozione dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Panoramica: rimuovi la vite dell'interruttore di fine corsa, scollega il cavo dell'interruttore di fine corsa e installa l'interruttore di fine corsa per l'asse Z.
1° passaggio: rimozione della vite di ritenzione dell'interruttore di fine corsa
Rimozione della vite di ritenzione dell'interruttore di fine corsa
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere la vite che fissa l'interruttore di fine corsa alla stampante. La vite di ritenzione dell'interruttore di fine corsa si trova direttamente dietro la vite di movimentazione dell'asse Z. Mettila da parte.
2° passaggio: scollegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Scollegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Solleva l'interruttore di fine corsa per l'asse Z verso l'alto, da dietro la relativa vite di movimentazione. Stringi la clip di fissaggio in plastica e scollega il cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z dalla scheda. Non tirare i cavi. Metti da parte l'interruttore di fine corsa per l'asse Z per smaltirlo come rifiuto elettronico.
Installazione dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z di ricambio
Panoramica: monta e fissa l'interruttore di fine corsa per l'asse Z di ricambio.
1° passaggio: collegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Collegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Collega il cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z al circuito stampato. Una volta fissato, il connettore emette un clic percepibile all'udito e al tatto.
2° passaggio: montaggio dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z di ricambio
Monta il nuovo fine corsa per l'asse Z
Allinea il foro della vite della scheda interruttore di fine corsa con il foro corrispondente dietro la vite di movimentazione dell'asse Z.
3° passaggio: fissaggio dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z di ricambio
Fissa il fine corsa per l'asse Z di ricambio
Inserisci la vite di ritenzione dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z nell'apposito foro. Utilizza un paio di pinzette per tenere la vite in posizione dietro la vite di movimentazione dell'asse Z. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione del coperchio della torre
Panoramica: dopo aver installato l'interruttore di fine corsa per l'asse Z di ricambio, reinstalla il coperchio della torre.
1° passaggio: allineamento del coperchio della torre
Allineamento del coperchio della torre
Posiziona il coperchio sulla sommità della torre Z. Dal basso, verifica che le clip siano allineate con l'esterno della torre Z e che le viti di ritenzione sul coperchio della torre siano allineate con i perni della stampante.
2° passaggio: fissaggio del coperchio della torre
Fissaggio del coperchio della torre
Premi sul coperchio della torre per agganciare le clip. Quando è installato correttamente, il coperchio della torre è allineato con la torre Z.
3° passaggio: riposizionamento del caddy degli strumenti
Riposizionamento del caddy degli strumenti
Riposiziona la cassetta degli attrezzi nel coperchio della torre.
Reinstallazione del pannello posteriore
Panoramica: dopo aver reinstallato il coperchio della torre, reinstalla e fissa il pannello posteriore.
1° passaggio: chiusura del coperchio protettivo della stampante
Chiudi il coperchio protettivo della stampante prima di reinstallare il pannello posteriore.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Montaggio del pannello posteriore
Fai scorrere il bordo superiore del pannello posteriore sotto la staffa del coperchio protettivo. Assicurati che gli otto fori per le viti del pannello posteriore siano allineati con i fori corrispondenti della stampante e che il pannello posteriore sia allineato con i lati del coperchio.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Fissaggio del pannello posteriore
Infila una vite del pannello posteriore in ciascuno degli otto fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo finecorsa per l'asse Z, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti ed esegui una stampa di prova. Verifica che la stampa si avvii normalmente e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
