Sostituzione della maniglia della piattaforma di stampa della Form 4
La piattaforma di stampa della Form 4 ha una maniglia in plastica che scorre sull'attacco della piattaforma di stampa nella stampante, consentendo di bloccare la piattaforma di stampa in posizione durante la stampa. Se la maniglia è danneggiata o rotta, la piattaforma di stampa non può essere utilizzata.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire la maniglia di una piattaforma di stampa Form 4.
Strumenti necessari:
Tempo stimato: 5-10 minuti, più il tempo necessario per stampare la maniglia della piattaforma di stampa
Panoramica: prepara la piattaforma di stampa e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la maniglia della piattaforma di stampa.
1° passaggio: preparazione della maniglia della piattaforma di stampa
Se hai a disposizione un'altra piattaforma di stampa, scarica il modello della maniglia di ricambio della piattaforma di stampa. Stampa ed esegui la post-elaborazione della parte, assicurandoti di rimuovere completamente i supporti dalle superfici interne dell'impugnatura.
2° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Prepara un'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
3° passaggio: pulizia della piattaforma di stampa
AVVERTENZA:
Pulisci eventuale resina presente sulla piattaforma di stampa usando carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione della maniglia della piattaforma di stampa
Panoramica: separa la maniglia originale dalla piattaforma di stampa.
1° passaggio: rimozione della vite di ritenzione della maniglia della piattaforma di stampa
La maniglia della piattaforma di stampa è fissata al corpo della piattaforma di stampa con una vite Torx T8, situata all'interno della maniglia. Utilizza un cacciavite Torx T8 per allentare e rimuovere la vite.
2° passaggio: rimozione della maniglia della piattaforma di stampa
Fai scorrere la maniglia verso la parte anteriore della piattaforma di stampa finché non è libera dalle due linguette sul corpo della piattaforma di stampa. Solleva la maniglia verso l'alto e staccala dal corpo della piattaforma di stampa. Smaltisci la maniglia.
Installazione della maniglia di ricambio della piattaforma di stampa
Panoramica: monta e fissa la nuova maniglia della piattaforma di stampa.
1° passaggio: montaggio della maniglia della piattaforma di stampa
Allinea la maniglia della piattaforma di stampa dietro le linguette del corpo della piattaforma di stampa e premi con decisione finché i lati della maniglia non toccano il corpo della piattaforma di stampa. Fai scorrere la maniglia verso la parte posteriore della piattaforma di stampa finché non copre completamente le linguette.
2° passaggio: fissaggio della maniglia della piattaforma di stampa
Inserisci la maniglia della piattaforma di stampa nel foro della vite. Se necessario, utilizza delle pinzette per posizionare la vite. Usa una chiave Torx T8 per stringere le viti finché non sono ben serrate.
AVVISO:
Non stringerle troppo. Un serraggio eccessivo della vite di ritenzione della maniglia della piattaforma di stampa può danneggiare la maniglia o il suo punto di montaggio.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova maniglia della piattaforma di stampa, inseriscila in una stampante e assicurati che si blocchi in posizione.
1° passaggio: inserimento della piattaforma di stampa in una stampante
Apri il coperchio protettivo della stampante e solleva la chiusura della piattaforma di stampa. Allinea la piattaforma di stampa con il supporto e spingila in posizione. Abbassa la chiusura per fissare la piattaforma di stampa. Verifica che la piattaforma di stampa rimanga bloccata in posizione. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
