Sostituzione della fotocamera della Form 4
Le stampanti della generazione Form 4 contengono una fotocamera integrata. Se la fotocamera è abilitata, salva automaticamente una foto di ogni stampa al termine del progetto. Eventuali problemi con la fotocamera possono impedirne il corretto funzionamento.
Usa questa guida per sostituire la fotocamera della Form 4.
Strumenti necessari:
  • Videocamera
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nella cassetta degli attrezzi della Form 4)
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nel caddy degli strumenti della Form 4)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Cacciavite Torx T10
Parte di ricambio della fotocamera della Form 4
Tempo stimato: 20 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la fotocamera.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
indossa i guanti e afferra il serbatoio resina dalle apposite maniglie su entrambi i lati per evitare contaminazioni o danni alla parte inferiore del serbatoio.
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
la resina può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
pericolo di incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
eseguire la manutenzione della stampante mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione del pannello posteriore
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore per accedere alla fotocamera.
Avviso:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore
Rimozione delle viti del pannello posteriore della Form 4
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti che fissano il pannello posteriore alla stampante. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore
Pannello posteriore della Form 4 rimosso
Rimuovi il pannello posteriore facendolo scorrere verso il basso e allontanandolo dal retro della stampante. Mettilo da parte.
Rimozione della fotocamera
Panoramica: scollega il cavo che collega la fotocamera alla stampante e rimuovi le viti che fissano la fotocamera.
1° passaggio: scollegamento del cavo piatto della videocamera
Scollegamento del cavo piatto della fotocamera della Form 4
Tira ogni lato della linguetta di plastica nera sul connettore per sganciare il cavo piatto della fotocamera. Estrai delicatamente il cavo piatto dalla fotocamera. Il cavo piatto dovrebbe scivolare fuori dal connettore.
Avviso:
fai attenzione quando scolleghi il cavo per evitare danni. Una volta rilasciata la linguetta di plastica, il cavo dovrebbe scivolare facilmente dal connettore.
2° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della fotocamera
Rimozione delle viti di montaggio della fotocamera della Form 4
Utilizza un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti che fissano la fotocamera alla stampante. Mettile da parte.
3° passaggio: rimozione della fotocamera
Estrai la fotocamera dalla stampante e mettila da parte per lo smaltimento.
Installazione della videocamera di ricambio
Panoramica: ricollega il cavo piatto della fotocamera e rimonta le viti che fissano la fotocamera.
1° passaggio: inserimento della fotocamera
Fai scorrere la fotocamera nella stampante e allinea i fori delle viti.
2° passaggio: riposizionamento delle viti di montaggio della fotocamera
Utilizza un cacciavite Torx T10 per fissare le due viti che fissano la fotocamera alla stampante.
3° passaggio: riconnessione del cavo piatto della videocamera
Ricollegamento del cavo piatto della fotocamera della Form 4
Reinstallazione del pannello posteriore
Panoramica: dopo aver sostituito la fotocamera, reinstalla e fissa il pannello posteriore.
1° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Montaggio del pannello posteriore della Form 4
Fai scorrere il bordo superiore del pannello posteriore sotto la staffa del coperchio protettivo. Assicurati che gli otto fori per le viti del pannello posteriore siano allineati con i fori corrispondenti della stampante e che il pannello posteriore sia allineato con i lati del coperchio.
2° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Fissa le viti del pannello posteriore della Form 4
Infila una vite del pannello posteriore in ciascuno degli otto fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito la fotocamera, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della fotocamera
Avvia una stampa e testa le funzioni della fotocamera, come il timelapse, per verificare che la sostituzione sia avvenuta correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
