Sostituzione del piano d'appoggio della cartuccia della Form 4
Il piano d'appoggio della cartuccia comprende il meccanismo del braccio erogatore e gli elementi di posizionamento della cartuccia. Il piano d'appoggio della cartuccia si monta sulle stampanti della generazione Form 4 nella parte inferiore della cavità della cartuccia. Un piano d'appoggio non funzionante può impedire alla stampante di stampare correttamente.
Usa questa guida per sostituire il piano d'appoggio della cartuccia.
Strumenti necessari:
  • Piano d'appoggio della cartuccia
  • Fascetta
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per rimuovere il piano d'appoggio della cartuccia.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
AVVISO:
Libera l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Libera uno spazio adatto a riporre il pannello posteriore della stampante durante la manutenzione.
5° passaggio: pulizia della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
PERICOLO:
Rimozione del pannello posteriore
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore per accedere al piano d'appoggio della cartuccia.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti che fissano il pannello posteriore alla stampante. Mettile da parte.
AVVISO:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore
Rimuovi il pannello posteriore facendolo scorrere verso il basso e allontanandolo dal retro della stampante. Mettilo da parte.
Rimozione del piano d'appoggio della cartuccia
Panoramica: scollega il cavo che collega il motore di erogazione al piano d'appoggio della cartuccia e rimuovi le viti di montaggio per disinstallare il piano d'appoggio della cartuccia.
1° passaggio: individuazione del motore di erogazione e della cella di carico
Se si guarda il retro della stampante, il piano d'appoggio della cartuccia si trova sul lato sinistro della macchina. Individua il motore di erogazione e la cella di carico, posizionati sotto il piano d'appoggio della cartuccia.
2° passaggio: scollegamento dei cavi del motore di erogazione e della cella di carico
Premi la linguetta di plastica sui connettori per scollegare i cavi del motore di erogazione e della cella di carico. Una volta premuta la linguetta di plastica, il cavo si sfila dal connettore. Non tirare i cavi.
3° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del piano d'appoggio della cartuccia
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le due viti che fissano il piano d'appoggio della cartuccia e la cella di carico alla stampante. Mettile da parte.
4° passaggio: rimozione del piano d'appoggio della cartuccia
Solleva il piano d'appoggio della cartuccia dalla stampante e mettilo da parte per smaltirlo. C'è un piccolo spaziatore che si trova sotto il piano d'appoggio della cartuccia. Assicurati che non cada nella stampante mentre rimuovi il piano d'appoggio della cartuccia.
Installazione del piano d'appoggio della cartuccia di ricambio
Panoramica: collega e installa il piano d'appoggio della cartuccia di ricambio.
1° passaggio: montaggio del distanziatore del piano d'appoggio della cartuccia
Posiziona il distanziatore sotto il piano d'appoggio della cartuccia sulla linguetta metallica. Assicurati che i fori delle viti del distanziatore siano allineati con quelli della linguetta.
2° passaggio: controllo dei fili del motore di erogazione del piano d'appoggio della cartuccia
Rimuovi il piano d'appoggio della cartuccia di ricambio dall'imballaggio. A seconda del momento in cui il piano d'appoggio della cartuccia di ricambio è stato assemblato e imballato, potrebbe essere presente una fascetta intorno al motore di erogazione. In tal caso, procedi al passaggio 6. Altrimenti continua.
3° passaggio: posizionamento della fascetta
Sposta i fili del motore in modo che si trovino lungo il corpo del motore stesso. Fai scorrere la fascetta inclusa intorno ai fili e al corpo del motore.
4° passaggio: fissaggio della fascetta
Chiudi con cura la fascetta intorno al motore e ai suoi fili. Posiziona la testa della fascetta sul lato.
5° passaggio: taglio della fascetta
Taglia la fascetta in modo che non interferisca con l'installazione del piano d'appoggio della cartuccia. L'assenza della fascetta non influisce sulle prestazioni, ma aumenta la probabilità di danneggiare il motore di erogazione durante l'installazione.
6° passaggio: posizionamento del piano d'appoggio della cartuccia
Posiziona il piano d'appoggio della cartuccia in modo che i fori della cella di carico siano allineati con i fori filettati del distanziatore. Fai attenzione a non tirare il cavo del motore di erogazione, soprattutto se non hai installato la fascetta nel passaggio precedente.
7° passaggio: serraggio delle viti di montaggio del piano d'appoggio della cartuccia
Infila una vite di montaggio del piano d'appoggio della cartuccia in ciascuno dei due fori per le viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per serrare le viti e fissare il piano d'appoggio della cartuccia alla stampante.
8° passaggio: collegamento dei cavi del motore di erogazione e della cella di carico
Collega i cavi del motore di erogazione e della cella di carico. I cavi si collegano tra loro con un solo orientamento. La linguetta di plastica deve scattare in posizione per fissare il collegamento.
Reinstallazione del pannello posteriore
Panoramica: reinstalla e fissa il pannello posteriore.
1° passaggio: chiusura del coperchio protettivo della stampante
Chiudi il coperchio protettivo della stampante prima di reinstallare il pannello posteriore.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Fai scorrere il bordo superiore del pannello posteriore sotto la staffa del coperchio protettivo. Assicurati che gli otto fori per le viti del pannello posteriore siano allineati con i fori corrispondenti della stampante e che il pannello posteriore sia allineato con i lati del coperchio.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Infila una vite del pannello posteriore in ciascuno degli otto fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito il piano d'appoggio della cartuccia, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente. Controlla che la stampante si avvii normalmente e che non compaiano messaggi di errore.
2° passaggio: calibrazione della cella di carico
Assicurati che il firmware sia aggiornato alla versione 1.6.0 o successiva, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Calibration (Calibrazione) > Cartridge load cell (Cella di carico della cartuccia) e segui le istruzioni sullo schermo.
3° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Verifica che la stampa si avvii normalmente, che la resina fuoriesca dalla cartuccia e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
