Sostituzione dello smorzatore del coperchio protettivo della Form 4
Le stampanti della generazione Form 4 sono dotate di uno smorzatore collegato alla torre Z che ammortizza l'azione di chiusura del coperchio protettivo. Se lo smorzatore del coperchio protettivo è danneggiato, potrebbero sorgere delle difficoltà nell'apertura e chiusura del coperchio o la chiusura potrebbe essere più rapida del previsto.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire lo smorzatore del coperchio protettivo su una stampante della generazione Form 4.
Strumenti necessari:
  • Smorzatore del coperchio protettivo
  • Staffa dello smorzatore del coperchio protettivo
  • Viti della staffa dello smorzatore del coperchio protettivo (4)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire lo smorzatore del coperchio protettivo.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
AVVISO:
Libera l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Libera uno spazio adatto a riporre il pannello posteriore della stampante durante la manutenzione.
5° passaggio: pulizia della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
PERICOLO:
Rimozione del pannello posteriore
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore per accedere allo smorzatore del coperchio protettivo.
AVVISO:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti che fissano il pannello posteriore alla stampante. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore
Rimuovi il pannello posteriore facendolo scorrere verso il basso e allontanandolo dal retro della stampante. Mettilo da parte.
Rimozione dello smorzatore del coperchio protettivo
Panoramica: dopo aver preparato la stampante e l'area di lavoro, rimuovi lo smorzatore del coperchio protettivo.
1° passaggio: apertura del coperchio protettivo della stampante
Apri il coperchio della stampante per accedere più facilmente allo smorzatore del coperchio protettivo.
2° passaggio: individuazione dello smorzatore del coperchio protettivo
Lo smorzatore del coperchio protettivo della stampante della generazione Form 4 si trova sul lato destro della torre Z, visto di fronte al retro della stampante. Si tratta di un piccolo pistone fissato dietro una staffa rettangolare.
3° passaggio: rimozione dello smorzatore del coperchio protettivo
Lo smorzatore del coperchio protettivo si trova in una staffa, fissata alla torre Z con quattro viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le viti. Rimuovi lo smorzatore, la staffa e le viti e mettili da parte.
Montaggio dello smorzatore del coperchio protettivo di ricambio
Panoramica: monta e fissa lo smorzatore del coperchio protettivo di ricambio.
1° passaggio: inserimento dello smorzatore del coperchio nell'apposita staffa
Orienta lo smorzatore del coperchio protettivo di ricambio con la sezione del pistone rivolta verso l'alto. Fai scorrere lo smorzatore nella staffa anti-vibrazioni del coperchio.
2° passaggio: montaggio e fissaggio dello smorzatore del coperchio protettivo
Posiziona la parte arrotondata della staffa anti-vibrazioni del coperchio nella fessura presente sul lato della torre Z. Allinea i quattro fori delle viti della staffa anti-vibrazioni del coperchio di ricambio con i fori corrispondenti della torre Z della stampante. Infila una vite della staffa anti-vibrazioni del coperchio in ciascuno dei quattro fori per le viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione del pannello posteriore
Panoramica: dopo aver sostituito lo smorzatore del coperchio protettivo, reinstalla e fissa il pannello posteriore.
1° passaggio: chiusura del coperchio protettivo della stampante
Chiudi il coperchio protettivo della stampante prima di reinstallare il pannello posteriore.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Fai scorrere il bordo superiore del pannello posteriore sotto la staffa del coperchio protettivo. Assicurati che gli otto fori per le viti del pannello posteriore siano allineati con i fori corrispondenti della stampante e che il pannello posteriore sia allineato con i lati del coperchio.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Infila una vite del pannello posteriore in ciascuno degli otto fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato lo smorzatore del coperchio protettivo, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della copertura
Apri e chiudi la copertura più volte. Verifica che si muova agevolmente e che la stampante rilevi correttamente quando il coperchio è aperto o chiuso. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
