Sostituzione delle cerniere del coperchio protettivo della Form 4
Le cerniere del coperchio mantengono il coperchio protettivo della Form 4 allineato e lo tengono in posizione aperta. Le cerniere si trovano nella parte posteriore della stampante, sotto il pannello posteriore. Se le cerniere del coperchio protettivo si rompono, il coperchio potrebbe chiudersi inaspettatamente o disallinearsi rispetto alla stampante.
Usa questa guida per sostituire le cerniere del coperchio protettivo.
Strumenti necessari:
  • Kit di ricambio delle cerniere del coperchio protettivo
    • Cerniera del coperchio protettivo sinistro
    • Cerniera destra del coperchio protettivo
    • Strumento per il coperchio protettivo della Form 4
    • 2 viti M4 x 8 mm per gli strumenti di copertura
    • Chiave a brugola da 2 mm
    • 13 elementi di fissaggio di ricambio (vedi foto)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nella cassetta degli attrezzi della Form 4)
Terze parti:
  • Nastro adesivo
  • Guanti in nitrile
Parti di ricambio per le cerniere del coperchio protettivo della Form 4
Kit di cerniere del coperchio protettivo della Form 4
Tempo stimato: 30-45 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire le cerniere del coperchio protettivo.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
indossa i guanti e afferra il serbatoio resina dalle apposite maniglie su entrambi i lati per evitare contaminazioni o danni alla parte inferiore del serbatoio.
Libera l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Libera uno spazio adatto a riporre il pannello posteriore della stampante durante la manutenzione.
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
la resina può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
pericolo di incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
eseguire la manutenzione della stampante mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai il pannello posteriore della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando il pannello posteriore è staccato.
Rimozione del pannello posteriore
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore per accedere alle cerniere del coperchio protettivo.
Avviso:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti che fissano il pannello posteriore alla stampante. Mettile da parte.
Posizione delle viti del pannello posteriore della Form 4
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore
Rimuovi il pannello posteriore facendolo scorrere verso il basso e allontanandolo dal retro della stampante. Se necessario, apri leggermente il coperchio protettivo per facilitare la rimozione. Mettilo da parte.
Pannello posteriore della Form 4 rimosso
Rimozione del coperchio protettivo
Panoramica: dopo aver preparato la stampante e l'area di lavoro, rimuovi il coperchio protettivo.
1° passaggio: rimozione dello scomparto degli strumenti
Se non l'hai già fatto, rimuovi lo scomparto degli strumenti dal coperchio della torre per accedere alla chiave a brugola da 2,5 mm in dotazione con la stampante. Mettila da parte la cassetta degli attrezzi.
Rimozione del cassetto degli strumenti della Form 4 dal coperchio della torre
2° passaggio: rimozione della vite di arresto del coperchio
L'intervallo di movimento del coperchio protettivo è limitato da una vite all'estremità del gruppo cerniera che interagisce con lo smorzatore del coperchio. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite M3 x 4 mm. La vite è accessibile attraverso un'apertura nella torre Z. Non far cadere la vite nella torre Z. Mettila da parte.
Rimozione della vite di arresto del coperchio protettivo della Form 4
3° passaggio: rimozione dello smorzatore del coperchio protettivo (opzionale)
Se hai anche uno smorzatore del coperchio protettivo di ricambio, disinstalla quello originale. In caso contrario, passa al punto 4.
Lo smorzatore del coperchio protettivo si trova in una staffa, fissata alla torre Z con quattro viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M3 da 6 mm. Rimuovi lo smorzatore, la staffa e le viti e mettili da parte. Se necessario, apri il coperchio per facilitare la rimozione.
Rimozione delle viti della staffa dello smorzatore del coperchio protettivo della Form 4
4° passaggio: copertura dell'apertura della torre Z
Posiziona un pezzo di nastro adesivo sulla parte superiore della torre Z per evitare che le viti cadano accidentalmente nell'apertura.
Nastro che copre l'apertura della torre Z della Form 4
5° passaggio: rimozione delle viti del coperchio protettivo
Le due cerniere del coperchio protettivo sono fissate alla stampante con due viti ciascuna. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M3 x 10 mm della cerniera. Scarta le viti.
Rimozione delle viti delle cerniere del coperchio protettivo della Form 4 dalla torre Z
6° passaggio: rimozione del coperchio protettivo
Rotazione del coperchio protettivo della Form 4 per rimuoverlo, passaggio 1
Scorrimento del coperchio protettivo della Form 4 per rimuoverlo dalla stampante
Ruota il coperchio come se dovessi aprirlo e allontanalo dal retro della stampante. Metti da parte il coperchio protettivo.
Installazione delle cerniere del coperchio protettivo di ricambio
Panoramica: dopo aver rimosso il coperchio protettivo, sostituisci le cerniere.
1° passaggio: rimozione delle cerniere originali
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti e le rondelle che fissano le cerniere del coperchio protettivo. Ci sono due viti per cerniera. Scarta i fissaggi originali. Rimuovi le cerniere del coperchio protettivo originale e smaltiscile.
Rimozione delle cerniere del coperchio protettivo originali della Form 4
2° passaggio: posizionamento delle cerniere del coperchio protettivo di ricambio
Posizione della cerniera del coperchio protettivo di ricambio della Form 4 nel relativo attacco
Dettaglio dell'allineamento della cerniera del coperchio protettivo di ricambio della Form 4
Posiziona le cerniere del coperchio protettivo di ricambio nelle scanalature dell'attacco del coperchio. Individua le quattro viti M3 x 8 mm con frenafiletti pre-applicato e le quattro rondelle piatte M3 incluse nel kit di riparazione della cerniera del coperchio protettivo. Infila una rondella su ogni vite. Installa le quattro viti per fissare le cerniere del coperchio protettivo di ricambio. Allinea le cerniere con i bordi esterni e inferiori delle scanalature, come mostrato.
3° passaggio: fissaggio delle cerniere del coperchio protettivo
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le quattro viti finché non sono ben serrate. Assicurati che l'allineamento della cerniera non cambi durante il serraggio.
Installazione del coperchio protettivo
Panoramica: dopo aver sostituito le cerniere del coperchio protettivo, reinstalla il coperchio.
1° passaggio: rimozione delle viti di fermo del coperchio protettivo
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le due viti di fermo situate sulla fascia metallica del coperchio protettivo tra le cerniere. Metti da parte le viti di regolazione.
Rimozione delle viti di fermo del coperchio protettivo della Form 4
2° passaggio: installazione dello strumento di copertura della Form 4
Installazione dell'attrezzo per il coperchio protettivo della Form 4, passaggio 1
Installazione dell'utensile per il coperchio protettivo della Form 4, passaggio 2
Individua le due viti M4 x 8 mm incluse nel kit. Ruota le cerniere del coperchio in modo che siano angolate verso l'interno del coperchio. Fai scorrere le cerniere del coperchio protettivo in modo che la rondella bianca sia allineata con la staffa della cerniera nera. Allinea i due fori nella parte superiore dello strumento di copertura della Form 4 con i fori delle viti di fermo filettate del passaggio 1. Inserisci una vite M4 x 8 mm in entrambi i fori delle viti, quindi utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere finché non sono ben serrate.
3° passaggio: posizionamento delle cerniere del coperchio protettivo
Ruota le cerniere del coperchio protettivo finché non sono allineate allo strumento per il coperchio protettivo della Form 4.
Cerniere del coperchio protettivo della Form 4 posizionate a filo con lo strumento per il coperchio
4° passaggio: posizionamento del coperchio protettivo
Fase 1: scorrimento del coperchio protettivo della Form 4 sulla stampante
Fase 2: scorrimento del coperchio protettivo della Form 4 sulla stampante
Rotazione del coperchio protettivo della Form 4 per chiuderlo sulla stampante
Fai scorrere il coperchio sul retro della Form 4 e ruotalo come se lo stessi chiudendo. Le cerniere devono scorrere nelle fessure della torre Z.
5° passaggio: installazione delle viti del coperchio protettivo
Individua le quattro viti M3 da 10 mm con frenafiletti pre-applicato incluse nel kit. Inserisci le quattro viti nei fori delle cerniere del coperchio protettivo per fissarlo alla torre Z. Potrebbe essere necessario sollevare leggermente il coperchio protettivo per iniziare a inserire le viti. Non stringere.
Installazione allentata delle viti delle cerniere del coperchio protettivo della Form 4 con lo strumento per il coperchio
6° passaggio: allineamento del coperchio protettivo
Allineamento del coperchio protettivo della Form 4 con i lati della stampante, passaggio 1
Allineamento del coperchio protettivo della Form 4 con i lati della stampante, passaggio 2
Fai scorrere i lati sinistro e destro del coperchio protettivo finché i bordi non sono allineati con i lati della stampante.
7° passaggio: serraggio delle viti della cerniera del coperchio protettivo
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le quattro viti della cerniera del coperchio protettivo.
8° passaggio: rimozione dello strumento di copertura della Form 4 e controllo delle viti del coperchio protettivo
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere lo strumento di copertura della Form 4. Utilizza l'estremità corta della chiave a brugola per stringere completamente le quattro viti della cerniera del coperchio protettivo. Se le viti girano con una resistenza da bassa a moderata, continua a stringerle finché non incontrerai una resistenza maggiore. A questo punto, stringi la vite di un altro quarto di giro.
Serraggio delle viti delle cerniere del coperchio protettivo della Form 4
9° passaggio: installazione dello smorzatore del coperchio protettivo di ricambio (opzionale)
Se hai anche uno smorzatore del coperchio protettivo di ricambio, installalo in questo momento. In caso contrario, passa al punto 10.
Apri il coperchio protettivo. Se lo smorzatore del coperchio protettivo di ricambio non è già installato nella sua staffa, orientalo con la sezione del pistone rivolta verso l'alto. Fai scorrere lo smorzatore nella staffa anti-vibrazioni del coperchio. Posiziona la parte arrotondata della staffa anti-vibrazioni del coperchio nella fessura presente sul lato della torre Z. Allinea i quattro fori delle viti dell'attacco dello smorzatore del coperchio protettivo di ricambio con i fori corrispondenti della torre Z della stampante. Inserisci una vite M3 x 6 mm per l'attacco dello smorzatore del coperchio in ciascuno dei quattro fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Installazione della vite di arresto del coperchio protettivo della Form 4
10° passaggio: installazione della vite di arresto
Individua la vite di arresto M3 x 4 mm inclusa nel kit. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per installare la vite di arresto nella cerniera destra del coperchio protettivo, vista dal retro della stampante.
Installazione delle viti di ricambio dell'attacco dello smorzatore del coperchio protettivo della Form 4
11° passaggio: reinstallazione delle viti di fermo del coperchio protettivo
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per reinstallare le viti di fermo nella parte superiore del coperchio protettivo. Stringi le viti di fermo finché non sono a filo con la superficie esterna del coperchio protettivo.
Reinstallazione delle viti di regolazione del coperchio protettivo della Form 4
Reinstallazione del pannello posteriore
Panoramica: dopo aver sostituito il coperchio protettivo, reinstalla e fissa il pannello posteriore.
1° passaggio: chiusura del coperchio protettivo della stampante
Chiudi il coperchio protettivo della stampante prima di reinstallare il pannello posteriore.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Fai scorrere il bordo superiore del pannello posteriore sotto la staffa del coperchio protettivo. Assicurati che gli otto fori per le viti del pannello posteriore siano allineati con i fori corrispondenti della stampante e che il pannello posteriore sia allineato con i lati del coperchio.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Infila una vite del pannello posteriore in ciascuno degli otto fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo coperchio protettivo, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della copertura
Apri e chiudi il coperchio protettivo più volte. Verifica che si muova agevolmente e che la stampante rilevi correttamente quando il coperchio è aperto o chiuso. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
