Sostituzione del pannello riflettente della Form 4
Il pannello riflettente si trova tra l'unità di retroilluminazione e la Light Processing Unit (LPU) nelle stampanti Form 4. Distribuisce uniformemente la luce proveniente dall'unità di retroilluminazione ed è necessario per il funzionamento del sistema ottico. Un pannello riflettente danneggiato può impedire alla stampante di funzionare correttamente.
Usa questa guida per sostituire il pannello riflettente su una stampante della generazione Form 4.
Pannello riflettente della Form 4
Strumenti necessari:
  • Pannello riflettente
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
Terze parti:
  • Cacciavite a croce
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il pannello riflettente.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola e finisca nella stampante.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
PERICOLO:
Rimozione dell'unità di retroilluminazione
Panoramica: rimuovi l'unità di retroilluminazione per accedere al pannello riflettente.
AVVISO:
Eseguire la manutenzione con l'unità di retroilluminazione rimossa aumenta il rischio di contaminazione all'interno della cavità ottica. Non far cadere polvere o residui all'interno della stampante.
1° passaggio: posizionamento della stampante
Assicurati che piattaforma di stampa, cartuccia di resina, serbatoio resina e miscelatore siano stati rimossi dalla stampante per evitare danni. Ruota delicatamente la stampante in modo che sia appoggiata sulla superficie posteriore con la parte inferiore rivolta verso di te. Lascia almeno 15 cm di superficie libera davanti alla stampante quando si trova in questa posizione.
2° passaggio: rimozione delle viti dell'unità di retroilluminazione
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti a brugola che fissano l'unità di retroilluminazione alla parte inferiore della stampante. Non rimuovere le viti a testa cilindrica. Mettile da parte.
3° passaggio: separazione dell'unità di retroilluminazione dalla stampante
Afferra le due maniglie dell'unità di retroilluminazione. Estrai con cautela l'unità di retroilluminazione dalla stampante e ruotala fino a quando non poggia sulla superficie di lavoro.
AVVISO:
Fai attenzione a non toccare i componenti all'interno della cavità ottica esposta.
4° passaggio: scollegamento del cavo della retroilluminazione
Afferra il connettore dal suo alloggiamento in plastica e premi delicatamente la linguetta di plastica per scollegare il cavo dall'unità di retroilluminazione. Non tirare i singoli cavi.
5° passaggio: scollegamento del cavo del driver dell'unità di retroilluminazione
Sgancia il cavo della retroilluminazione dalle clip lungo il lato dell'unità di retroilluminazione.
6° passaggio: scollegamento del cavo della ventola dei LED
Il cavo della ventola LED si trova in basso a sinistra della cavità ottica. Stringi la clip di fissaggio e scollega il cavo della ventola LED dalla stampante. Non tirare i cavi.
7° passaggio: rimozione dell'unità di retroilluminazione
Una volta scollegati tutti i cavi, rimuovi l'unità di retroilluminazione dalla stampante. Mettila da parte per smaltirla come rifiuto elettronico.
Rimozione del pannello riflettente
Panoramica: dopo aver rimosso l'unità di retroilluminazione, rimuovi il pannello riflettente.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello riflettente
Utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello riflettente alla stampante. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello riflettente
Rimuovi il pannello riflettente dalla stampante. Mettila da parte per lo smaltimento.
Viti di montaggio del pannello riflettente della Form 4
Avviso:
Fai attenzione a non toccare i componenti all'interno della cavità ottica esposta. In questo modo rischi di contaminare la LPU e di causare ripetuti errori di stampa.
Installazione del pannello riflettente di ricambio
Panoramica: monta e installa il pannello riflettente di ricambio.
1° passaggio: rimozione delle pellicole protettive dal pannello riflettente
Il pannello riflettente viene fornito con rivestimenti in plastica per proteggere la parte da graffi o contaminazione durante la spedizione. Indossando i guanti e tenendo il pannello riflettente dai bordi, rimuovi i rivestimenti di protezione da entrambi i lati del pannello riflettente. Non appoggiare il pannello riflettente una volta rimossi i rivestimenti di protezione.
Pannello riflettente della Form 4 con pellicole protettive
Avviso:
Se il pannello riflettente viene contaminato durante la procedura di riparazione, applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito su un panno privo di pelucchi e pulisci la superficie del pannello riflettente per rimuovere la contaminazione o la resina. Lascialo asciugare all'aria prima di installarlo.
2° passaggio: montaggio del pannello riflettente di ricambio
Facendo attenzione a maneggiare il pannello riflettente solo dai bordi, inserisci il pannello di ricambio nella stampante. Il pannello riflettente può essere installato con un solo orientamento. Allinea i fori delle viti del pannello riflettente quelli della stampante.
Orientamento del pannello riflettente della Form 4
3° passaggio: fissaggio del pannello riflettente di ricambio
Inserisci le quattro viti a croce nei fori corrispondenti. Utilizza un cacciavite a croce per stringere le quattro viti che fissano il pannello riflettente alla stampante. Non stringerle troppo.
Avviso:
Fai attenzione quando installi le viti per evitare di graffiare il pannello riflettente. I graffi sul pannello riflettente possono causare errori di stampa persistenti.
Installazione dell'unità di retroilluminazione
Panoramica: una volta installato il pannello riflettente di ricambio, collega e reinstalla l'unità di retroilluminazione.
1° passaggio: posizionamento dell'unità di retroilluminazione davanti alla stampante
Posiziona l'unità di retroilluminazione sull'area di lavoro di fronte alla stampante. Orienta l'unità di retroilluminazione con il cavo della retroilluminazione collegato nella parte anteriore sinistra.
AVVISO:
Non toccare le lenti esposte. Toccarle comporta il rischio di contaminarle e causare ripetuti errori di stampa.
2° passaggio: collegamento del cavo della ventola dei LED
Collega il connettore del cavo della ventola dei LED al cavo della ventola dei LED sul retro della stampante. Una volta fissato, il connettore emette un clic percepibile all'udito e al tatto.
3° passaggio: collegamento del cavo del driver della retroilluminazione
Collega il cavo della retroilluminazione all'unità di retroilluminazione. Una volta fissato, il connettore emette un clic percepibile all'udito e al tatto.
4° passaggio: instradamento del cavo
Fai passare il cavo lungo il bordo dell'unità di retroilluminazione e spingilo delicatamente sotto i fermacavi finché non è allineato con la superficie dell'unità di retroilluminazione.
5° passaggio: organizzazione dei cavi
Alcuni cavi interni potrebbero essersi spostati durante la procedura di riparazione. Sposta i cavi allentati in modo che siano posizionati accanto alla linguetta metallica nella cavità ottica.
6° passaggio: installazione dell'unità di retroilluminazione
Sollevando le due maniglie, fai scivolare delicatamente l'unità di retroilluminazione nella stampante. Assicurati che l'unità di retroilluminazione sia completamente inserita.
Avviso:
  • Fai attenzione a non schiacciare i fasci di cavi nella parte posteriore della macchina.
  • Se l'unità di retroilluminazione viene contaminata durante la procedura di riparazione, applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito su una salvietta PEC*PAD e pulisci la superficie dell'unità per rimuovere la contaminazione o la resina. Lascia asciugare all'aria l'unità di retroilluminazione prima di installarla.
7° passaggio: fissaggio dell'unità di retroilluminazione
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le quattro viti a brugola sul fondo della stampante per fissare l'unità di retroilluminazione.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver fissato l'unità di retroilluminazione, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Esegui una stampa di prova di piccole dimensioni per assicurarti che la stampante funzioni normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
