Sostituzione dei piedini livellanti della Form 4
Le stampanti della generazione Form 4 sono dotate di quattro piedini regolabili che sollevano la stampante dalla superficie di lavoro e ne consentono il livellamento prima della stampa. Se uno o più piedini livellanti sono danneggiati o mancanti, potrebbe essere difficile mantenere la stampante in piano.
Usa questa guida per sostituire i piedini livellanti.
Piede livellante della generazione Form 4
Strumenti necessari
Fornito da Formlabs
  • Piedini livellanti
Parti terze
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 5 minuti
Panoramica: Prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire i piedini livellanti.
Rimuovi la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina sgoccioli dalla valvola della cartuccia e si infiltri nella stampante.
Avviso:
Pulisci l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Libera uno spazio adatto a riporre il pannello posteriore della stampante durante la manutenzione.
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Panoramica: Ruota la stampante in modo che sia appoggiata sul retro, rimuovi i piedini livellanti e installa i nuovi piedini livellanti.
1° passaggio: rotazione della stampante
Ruota la stampante portandola in posizione orizzontale sul retro, con la parte inferiore rivolta verso di te.
2° passaggio: rimozione dei piedini livellanti
Rimuovi i piedini livellanti danneggiati, se presenti, ruotandoli in senso antiorario finché non si staccano.
3° passaggio: installazione dei piedini livellanti
Installa i piedini livellanti di ricambio infilandoli nei fori in senso orario.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato i piedini livellanti di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Posiziona la stampante in verticale e collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si accende e si inizializza.
2° passaggio: livellamento della stampante
Segui le istruzioni nell'articolo di assistenza Livellamento delle stampanti SLA di Formlabs per livellare la stampante. Contatti Assistenza Formlabs oppure tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
