Sostituzione della scheda madre della Form 4 (dopo il 15 novembre 2024)
La scheda madre è il modulo elettronico principale del Form 4 e controlla i vari sottosistemi. Si collega alla stampante ed è posizionata dietro il pannello laterale destro. Una scheda madre malfunzionante può impedire alla stampante di stampare correttamente.
Usa questa guida per sostituire il scheda madre su una stampante della generazione Form 4.
Strumenti necessari:
Formlabs :
  • Scheda madre
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nella cassetta degli attrezzi della Form 4)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Guanti in nitrile
  • Braccialetto antistatico
Tempo stimato: 20–30 minuti
Avviso:
Questa guida alla sostituzione espone i componenti elettronici sensibili all'interno della Form 4. Le scariche elettrostatiche possono danneggiare questi componenti. Formlabs raccomanda di utilizzare un braccialetto antistatico durante la procedura.
Panoramica: Prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la scheda madre.
Rimuovi la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina sgoccioli dalla valvola della cartuccia e si infiltri nella stampante.
Avviso:
Pulisci l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Prepara uno spazio aggiuntivo per conservare pannelli esterni, la LPU, le chiusure del serbatoio resina, l'interfaccia touchscreen e il della stampante durante la manutenzione.
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
Rimozione della scheda madre
Panoramica: Rimuovi il pannello destro e scollega i cavi della scheda madre.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello destro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello esterno destro alla stampante. Metti da parte il pannello esterno destro e le viti.
2° passaggio: scollegamento dei cavi
Scollega tutti i cavi della scheda madre.
Avvertenza:
Presta attenzione quando scolleghi il cavo per evitare di danneggiarlo. Una volta premuta la linguetta di plastica, il cavo scivolerà facilmente dal connettore. Non tirare i cavi.
3° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della scheda madre
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti esagonali sul lato sinistro e le due viti esagonali sul retro. della stampante che fissano la scheda madre alla stampante.
Mettile da parte.
4° passaggio: rimozione della scheda madre
Fai scivolare con attenzione la scheda madre fuori dalla stampante. Fai attenzione a non far cadere i due perni utilizzati per fissare la scheda madre. Metti da parte i perni. Metti da parte la scheda madre per smaltirla insieme ai rifiuti elettronici.
Installazione della scheda madre di ricambio
Panoramica: Dopo aver rimosso della scheda madre, collega e installa la nuova scheda.
1° passaggio: filettatura dei perni
Allinea i fori dei perni della scheda madre con quelli della fessura della stampante. Infila i perni nei fori per fissare la scheda madre alla stampante.
2° passaggio: installazione delle viti di montaggio della scheda madre
Posiziona la scheda madre sul lato destro della stampante in modo che i fori delle viti siano allineati. Uso una chiave a brugola da 2,5 mm, installa le quattro viti esagonali sul lato sinistro e le due viti esagonali sul retro che fissano la scheda madre alla stampante. Non stringere eccessivamente le viti.
3° passaggio: collegamento dei cavi alla scheda madre
Ricollegare tutti i cavi alla scheda madre. Utilizza le etichette numerate sui cavi e le etichette corrispondenti stampato sulla scheda madre.
4° passaggio: installazione delle viti del pannello destro
Uso una chiave a brugola da 2,5 mm, installa le quattro viti che fissano il pannello esterno destro alla stampante. Stringile bene.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato sostituzione scheda madre, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si inizializzerà.
2° passaggio: esecuzione della calibrazione Allinea piattaforma di stampa
Dall'interfaccia touchscreen della stampante, seleziona Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Align build platform (Allinea piattaforma di stampa) e segui le istruzioni sullo schermo.
3° passaggio: riattivazione della licenza biocompatibile (solo per i clienti della Form 4B)
Dopo la sostituzione della scheda madre, la licenza per i materiali biocompatibili sarà temporaneamente disabilitata. Connetti la stampante a Internet per aggiornare automaticamente la licenza.
4° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Verifica che la stampa si avvii normalmente e che le parti vengano stampate correttamente. Contatti Assistenza Formlabs oppure il rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
