Sostituzione della scheda RFID della cartuccia di resina della Form 4
Nelle stampanti della generazione Form 4, la scheda RFID della cartuccia di resina legge le informazioni sul tipo e sul volume di resina dalla cartuccia stessa. Un malfunzionamento della scheda RFID della cartuccia di resina può impedire il corretto funzionamento della stampante.
Utilizza questa guida per sostituire la scheda RFID della cartuccia di resina.
Strumenti necessari:
  • Scheda RFID della cartuccia di resina
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nell'organizer per gli strumenti della Form 4)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 1,5 mm
  • Nastro adesivo
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 20-30 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la scheda RFID della cartuccia di resina.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
AVVISO:
Libera l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Libera uno spazio adatto a riporre il pannello posteriore della stampante durante la manutenzione.
5° passaggio: pulizia della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
PERICOLO:
Rimozione del pannello posteriore
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore per accedere alla scheda RFID della cartuccia di resina.
AVVISO:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti che fissano il pannello posteriore alla stampante. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore
Rimuovi il pannello posteriore facendolo scorrere verso il basso e allontanandolo dal retro della stampante. Mettilo da parte.
Rimozione della scheda RFID della cartuccia di resina
Panoramica: dopo aver preparato la stampante e l'area di lavoro, rimuovi la scheda RFID della cartuccia di resina.
1° passaggio: esposizione della scheda RFID della cartuccia di resina
Individua l'adesivo nero sul lato della cartuccia della torre Z della Form 4. Aiutati con un'unghia per staccare l'adesivo dal bordo della torre. Non rimuovere completamente l'adesivo.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della scheda RFID della cartuccia di resina
Utilizza una chiave a brugola da 1,5 mm per allentare e rimuovere le due viti che fissano la scheda RFID della cartuccia di resina alla stampante. Mettile da parte.
3° passaggio: scollegamento del cavo RFID della cartuccia di resina
Stringi la clip di fissaggio in plastica e scollega il cavo RFID della cartuccia di resina dalla scheda. Non tirare i cavi.
4° passaggio: rimozione della scheda RFID della cartuccia di resina
Una volta scollegato il cavo, la scheda RFID della cartuccia di resina viene separata dalla stampante. Metti da parte la scheda RFID per smaltirla come rifiuto elettronico.
Installazione della scheda RFID della cartuccia di resina di ricambio
Panoramica: monta e fissa la scheda RFID della cartuccia di resina di ricambio.
1° passaggio: collegamento del cavo RFID della cartuccia di resina
Collega il cavo RFID della cartuccia di resina alla scheda di ricambio. Una volta fissato, il connettore emette un clic percepibile all'udito e al tatto.
2° passaggio: montaggio e fissaggio della scheda RFID della cartuccia di resina
Inserisci la scheda RFID della cartuccia di resina nella cavità della torre Z. Assicurati che la scheda sia posizionata dietro la linguetta della torre Z e che i fori per le viti della scheda siano allineati con quelli della linguetta. Premi con un dito sul lato opposto della scheda RFID per far ruotare il lato filettato della scheda contro i fori delle viti.
Infila le viti di ritenzione della scheda RFID della cartuccia di resina nei relativi fori. Usa una chiave a brugola da 1,5 mm per stringere bene le due viti.
3° passaggio: riposizionamento dell'adesivo
Ripiega l'adesivo sulla scheda RFID della cartuccia di resina e premilo. Se necessario, fissalo con un pezzo di nastro adesivo.
Reinstallazione del pannello posteriore
Panoramica: dopo aver sostituito la scheda RFID della cartuccia di resina, reinstalla e fissa il pannello posteriore.
1° passaggio: chiusura del coperchio protettivo della stampante
Chiudi il coperchio protettivo della stampante prima di reinstallare il pannello posteriore.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Fai scorrere il bordo superiore del pannello posteriore sotto la staffa del coperchio protettivo. Assicurati che gli otto fori per le viti del pannello posteriore siano allineati con i fori corrispondenti della stampante e che il pannello posteriore sia allineato con i lati del coperchio.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Infila una vite del pannello posteriore in ciascuno degli otto fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova scheda RFID della cartuccia di resina, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della scheda RFID della cartuccia di resina
Inserisci una cartuccia di resina e verifica che la stampante la riconosca correttamente. Ripeti l'operazione con altre cartucce di resina, se disponibili. Contatta l'Assistenza Formlabs o il rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
