Sostituzione della scheda RFID del serbatoio resina della Form 4
La scheda RFID del serbatoio resina si trova sul lato sinistro della torre Z e rileva la presenza del serbatoio resina sulle stampanti della generazione Form 4. Un malfunzionamento della scheda RFID del serbatoio resina può impedire il rilevamento dei serbatoi e il corretto funzionamento della stampante.
Usa questa guida per sostituire la scheda RFID del serbatoio resina della Form 4.
Scheda RFID del serbatoio resina della Form 4
Strumenti necessari:
  • Scheda RFID del serbatoio resina
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Chiave a brugola da 2 mm
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per rimuovere la scheda RFID del serbatoio resina.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
l'esecuzione della manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione del pannello posteriore
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore per accedere alla scheda RFID del serbatoio resina.
Avviso:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore
Rimozione delle viti del pannello posteriore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti che fissano il pannello posteriore alla stampante. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore
Rimuovi il pannello posteriore facendolo scorrere verso il basso e allontanandolo dal retro della stampante. Mettilo da parte.
Rimozione della scheda RFID del serbatoio resina
Panoramica: dopo aver preparato la stampante e l'area di lavoro, rimuovi la scheda RFID.
1° passaggio: rimozione delle viti della staffa RFID del serbatoio resina
Rimozione della staffa RFID del serbatoio resina
Utilizza la chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le due viti che fissano la staffa della scheda RFID del serbatoio resina alla torre Z. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione della scheda RFID del serbatoio resina
Afferra il bordo superiore della staffa della scheda RFID del serbatoio resina.
Afferra il bordo superiore della staffa della scheda RFID del serbatoio resina. Sollevala leggermente e tirala piano verso di te. Ruota la staffa fino a rendere visibile la scheda RFID. Non tirare
Passaggio 3: rimuovi le viti di montaggio della scheda RFID del serbatoio resina
Rimozione delle viti di montaggio della scheda RFID del serbatoio resina
Utilizza la chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le due viti che fissano la scheda RFID del serbatoio resina alla staffa in metallo. Mettile da parte.
4° passaggio: scollegamento del cavo RFID del serbatoio resina
Scollegamento del cavo RFID del serbatoio resina
Tenendo la scheda RFID del serbatoio resina, stringi la clip di fissaggio in plastica e scollega il cavo dalla scheda. Non tirare i cavi.
5° passaggio: rimozione della scheda RFID del serbatoio resina
Una volta scollegato il cavo, la scheda RFID del serbatoio resina è separata dalla stampante. Metti da parte la scheda RFID per smaltirla come rifiuto elettronico.
Installazione della scheda RFID del serbatoio resina di ricambio
Panoramica: monta e fissa la scheda RFID del serbatoio resina di ricambio.
1° passaggio: collegamento del cavo RFID del serbatoio resina
Collegamento del cavo RFID del serbatoio resina
Collega il cavo della scheda RFID del serbatoio resina alla scheda di ricambio. Una volta fissato, il connettore emette un clic percepibile all'udito e al tatto.
2° passaggio: montaggio della scheda RFID del serbatoio resina alla staffa
Monta la scheda RFID del serbatoio resina sulla staffa
Allinea i fori di montaggio della scheda RFID del serbatoio resina sostitutiva con quelli delle viti sulla staffa. Inserisci una vite di montaggio della scheda RFID del serbatoio resina in entrambi i fori. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere bene le due viti.
3° passaggio: fissaggio della staffa RFID del serbatoio resina alla stampante
Allinea la staffa RFID del serbatoio resina
Fissa la staffa RFID del serbatoio resina alla stampante
Allinea la staffa della scheda RFID del serbatoio resina con i due fori per le viti della torre Z. Assicurati che la scheda sia posizionata correttamente accanto alla torre Z e che lo siano anche i cavi. Inserisci le viti di ritenzione della scheda RFID del serbatoio resina nei relativi fori. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere bene le due viti.
Reinstallazione del pannello posteriore
Panoramica: dopo aver sostituito la scheda RFID del serbatoio resina, reinstalla e fissa il pannello posteriore.
1° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Montaggio del pannello posteriore
Fai scorrere il bordo superiore del pannello posteriore sotto la staffa del coperchio protettivo. Assicurati che gli otto fori per le viti del pannello posteriore siano allineati con i fori corrispondenti della stampante e che il pannello posteriore sia allineato con i lati del coperchio.
2° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Fissaggio del pannello posteriore
Infila una vite del pannello posteriore in ciascuno degli otto fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova scheda RFID del serbatoio resina, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente. Verifica che la stampante si inizializzi normalmente e non compaia alcun messaggio di errore.
2° passaggio: test della scheda RFID del serbatoio resina
Inserisci un serbatoio resina e verifica che la stampante lo riconosca correttamente. Ripeti l'operazione con altri serbatoi resina, se disponibili. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
