Sostituzione della chiusura del serbatoio resina della Form 4
Le due chiusure del serbatoio resina sulla Form 4 fissano il serbatoio resina alla stampante. Il malfunzionamento della chiusura del serbatoio resina può impedire il corretto fissaggio del serbatoio alla stampante.
Utilizza questa guida per sostituire una o entrambe le chiusure del serbatoio resina della Form 4.
Chiusure del serbatoio resina della Form 4
Strumenti necessari:
  • Chiusura e molle del serbatoio resina
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
  • Chiave a brugola a sfera da 2 mm (inclusa con la chiusura del serbatoio resina)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 20 minuti
Panoramica: prepara la Form 4 e l'area di lavoro per sostituire la chiusura del serbatoio resina.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
l'esecuzione della manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione della chiusura del serbatoio resina
Panoramica: individua la linguetta di fissaggio, rimuovi il perno e la molla, quindi rimuovi la chiusura del serbatoio resina.
1° passaggio: individuazione della linguetta di fissaggio
Solleva la chiusura del serbatoio resina e individua la linguetta di fissaggio nera dietro ciascun perno.
La chiusura del serbatoio resina si fissa alla stampante con due perni metallici tenuti in posizione da una linguetta di fissaggio. Solleva la chiusura del serbatoio resina e individua la linguetta di fissaggio nera dietro ogni perno.
2° passaggio: rimozione del perno e della molla
Mentre premi sulla linguetta di fissaggio con la chiave a brugola da 2,5 mm, utilizza la chiave a brugola a sfera da 2 mm per spingere il perno attraverso la staffa.
Una volta rimosso il perno, la molla si separa dalla staffa.
Mentre premi sulla linguetta di fissaggio con la chiave a brugola da 2,5 mm, utilizza la chiave a brugola a sfera da 2 mm per spingere il perno attraverso la staffa. Potrebbe essere necessario applicare una forza moderata per spingere completamente il perno fuori dalla staffa. Una volta rimosso il perno, la molla si separa dalla staffa. Metti da parte la molla e il perno per smaltirli.
3° passaggio: rimozione del secondo perno
Ripeti i passaggi 1-2 per rimuovere il secondo perno dalla chiusura del serbatoio resina. Ogni chiusura ha una sola molla. Il perno con la molla si trova più vicino alla parte anteriore della stampante.
Installazione della chiusura del serbatoio resina di ricambio
Panoramica: dopo aver rimosso la chiusura del serbatoio resina rotta, assembla e installa la chiusura di ricambio.
1° passaggio: pre-assemblaggio della chiusura del serbatoio resina
Fai scorrere i perni metallici nella staffa dall'interno della chiusura.
La chiusura del serbatoio resina deve essere parzialmente assemblata prima di essere installata sulla stampante. Fai scorrere i perni metallici nella staffa dall'interno della chiusura. Inserisci la molla come mostrato nell'immagine, con l'estremità più corta premuta contro la chiusura. Il perno si infila nella molla. Lascia spazio nella staffa per l'installazione.
Ripeti il passaggio precedente per infilare il perno nella seconda staffa.
Ripeti il passaggio precedente per infilare il perno nella seconda staffa. Ogni chiusura ha una sola molla e quest'ultima deve essere posizionata in modo da essere rivolta verso la parte anteriore della stampante una volta installata la chiusura.
2° passaggio: allineamento della chiusura del serbatoio resina con la stampante
Allinea la chiusura del serbatoio resina con i perni e la molla rivolti verso la LPU.
3° passaggio: montaggio della chiusura del serbatoio resina
Monta la chiusura del serbatoio resina
Abbassa la chiusura in posizione, assicurandoti che il piedino a molla più lungo si inserisca nel piccolo foro verso la parte anteriore della stampante. La maniglia deve entrare facilmente e con poca forza.
4° passaggio: installazione del perno
Installazione del perno
Regola la chiusura in modo che i perni si allineino alle linguette metalliche. Premi sulla linguetta di fissaggio con la chiave a brugola da 2,5 mm. Utilizza la chiave a brugola a sfera da 2 mm per spingere il perno attraverso la staffa. Potrebbe essere necessario usare una forza moderata per far rientrare il perno. Il perno è completamente inserito quando la linguetta di fissaggio scatta in posizione dietro il perno.
5° passaggio: installazione del secondo perno
Ripeti il passaggio precedente per installare il secondo perno nella chiusura del serbatoio resina. Nota: c'è una sola molla per ogni chiusura, situata nella parte anteriore della stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la chiusura del serbatoio resina di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Inserisci e fissa un serbatoio resina. Verifica che si agganci in posizione e che la stampante lo rilevi correttamente. Se hai a disposizione più serbatoi resina, prova la stampante con più di un serbatoio. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
