Sostituzione del sensore di temperatura della resina della Form 4
Il sensore di temperatura della resina misura la temperatura della resina nel serbatoio. È montato sotto la Light Processing Unit (LPU) con un paio di viti e di spaziatori. Un sensore di temperatura della resina non funzionante può impedire alla stampante di funzionare correttamente.
Utilizza questa guida per sostituire il sensore di temperatura della resina della Form 4.
Sensore di temperatura della resina della Form 4 con perni
Strumenti necessari:
  • Sensore di temperatura della resina
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Pinze a becchi mezzitondi o pinzette
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il sensore di temperatura della resina.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
l'esecuzione della manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione della LPU
Panoramica: allenta le viti dell'alloggiamento e rimuovi la LPU.
Avviso:
In questo passaggio viene rimossa la LPU, che espone il sistema ottico della Form 4. Assicurati che polvere o residui non cadano nella cavità ottica durante la rimozione della LPU dalla stampante.
1° passaggio: allentamento delle viti dell'alloggiamento LPU
Loosen the LPU housing screws
Apri il coperchio protettivo della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare le otto viti esagonali prigioniere nell'alloggiamento della LPU.
2° passaggio: scollegamento del cavo HDMI
Unplug the HDMI cable
Sollevare con cautela la LPU e inclinarla in modo che la parte inferiore sia rivolta verso di te. Individua il cavo HDMI della LPU. Stringi la clip di fissaggio e scollega il cavo HDMI dalla LPU.
3° passaggio: scollegamento del cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio
Scollega il cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio premendo la linguetta sul connettore e tirando direttamente dalla LPU. Non tirare direttamente il cavo.
4° passaggio: rimozione della LPU
Rimuovi la LPU dalla stampante e mettila da parte.
Rimozione del sensore di temperatura della resina
Panoramica: dopo aver rimosso la LPU, rimuovi il sensore di temperatura della resina.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio
Remove the mounting screws
Il sensore di temperatura della resina è montato sulla stampante con due viti e due spaziatori. Utilizzare pinze o pinzette per tenere i distanziatori durante la rimozione delle viti. Usa una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le viti. Metti da parte viti e i distanziatori.
Quando rimuovi le viti, tieni fermi i distanziatori in modo che non cadano nella cavità della stampante. Se un distanziatore o una vite cadono nella cavità ottica, recuperali con una pinzetta. Se un distanziatore o una vite cade nel foro sotto il sensore di temperatura della resina, rimuovi il pannello destro e utilizza una pinzetta per rimuovere la vite dalla cavità anteriore.
2° passaggio: scollegamento del cavo del sensore di temperatura della resina
Disconnect the resin temperature sensor cable
Scollega il cavo del sensore di temperatura della resina premendo la linguetta di plastica sul connettore. Scollega il cavo dal sensore di temperatura della resina. Non tirare i cavi.
Installazione del sensore di temperatura della resina di ricambio
Panoramica: dopo aver rimosso il vecchio sensore di temperatura della resina, installa il nuovo sensore.
1° passaggio: collegamento del cavo del sensore di temperatura della resina
Connect the resin temperature sensor cable
Collega il cavo del sensore di temperatura della resina al connettore del sensore. La linguetta di plastica deve scattare in posizione per fissare il collegamento.
2° passaggio: montaggio e fissaggio del sensore di temperatura della resina
Mount and secure the resin temperature sensor
Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei fori del sensore di temperatura della resina di ricambio. Fai scorrere un distanziatore su ciascuna delle viti. Abbassa con cautela il sensore di temperatura della resina, allineando le viti di montaggio con i fori del telaio della stampante. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti.
Quando installi le viti, tieni i distanziatori in modo che non cadano nella cavità della stampante. Se un distanziatore o una vite cadono nella cavità ottica, recuperali con una pinzetta. Se un distanziatore o una vite cade nel foro sotto il sensore di temperatura della resina, rimuovi il pannello destro e utilizza una pinzetta per rimuovere la vite dalla cavità anteriore.
Installazione della LPU
Panoramica: ricollega e reinstalla la LPU.
1° passaggio: collegamento del cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio
Posiziona la LPU in modo che le porte dei connettori siano orientate verso la parte posteriore della stampante. Collega il cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio al connettore della LPU. La linguetta di plastica dovrebbe scattare in posizione per fissare il cavo.
2° passaggio: collegamento del cavo HDMI
Collega il cavo HDMI alla porta della LPU. Assicurati che le due griffe della clip in plastica scattino in posizione.
3° passaggio: montaggio della LPU
Assicurati che lo scomparto ottico e la LPU siano privi di polvere e residui. Posiziona la LPU sullo scomparto ottico e allinea i fori delle viti.
4° passaggio: inserimento delle viti dell'alloggiamento LPU
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per inserire le otto viti esagonali prigioniere nell'alloggiamento LPU.
5° passaggio: fissaggio della LPU
Secure the LPU
Una volta che tutte le viti sono allentate, stringile in diagonale come mostrato sopra. Le viti devono essere fissate ma non strette eccessivamente. Per evitare di stringerle eccessivamente, afferra l'estremità corta della chiave a brugola.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo sensore di temperatura della resina, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si accende e si inizializza.
2° passaggio: esecuzione della calibrazione Allinea piattaforma di stampa
Sull'interfaccia touchscreen, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Align build platform (Allinea piattaforma di stampa). Segui le indicazioni sullo schermo.
3° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Verifica che la stampa si avvii normalmente e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
