Sostituzione dell'unità di retroilluminazione della Form 4L
L'unità di retroilluminazione della Form 4L contiene una serie di LED e lenti per produrre e concentrare la luce che polimerizza la resina durante il processo di stampa. Un'unità di retroilluminazione danneggiata può impedire alla stampante di funzionare correttamente.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire l'unità di retroilluminazione su una stampante della generazione Form 4L.
Strumenti necessari:
  • Unità di retroilluminazione
  • Chiave a brugola da 3 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire l'unità di retroilluminazione.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole e finisca nella stampante.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
PERICOLO:
Rimozione dell'unità di retroilluminazione
Panoramica: posiziona la stampante sul retro per accedere e rimuovere l'unità di retroilluminazione.
AVVISO:
Eseguire la manutenzione con l'unità di retroilluminazione rimossa aumenta il rischio di contaminazione all'interno della cavità ottica. Non far cadere polvere o residui all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi dal retro della stampante e mettila da parte.
2° passaggio: posizionamento della stampante
Assicurati che piattaforma di stampa, cartuccia di resina, serbatoio resina e miscelatore siano stati rimossi dalla stampante per evitare danni. Con l'aiuto di un'altra persona, afferra la Form 4L per gli angoli inferiori anteriori e superiori posteriori. Ruota delicatamente la stampante in modo che sia appoggiata sulla superficie posteriore con la parte inferiore rivolta verso di te. Lascia almeno 30 cm di superficie libera davanti alla stampante quando si trova in questa posizione.
3° passaggio: rimozione delle viti dell'unità di retroilluminazione
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere le 12 viti che fissano l'unità di retroilluminazione al fondo della stampante. Non rimuovere le viti Torx. Mettile da parte.
4° passaggio: separazione dell'unità di retroilluminazione dalla stampante
Afferra le due maniglie dell'unità di retroilluminazione. Estrai con cautela l'unità di retroilluminazione dalla stampante e ruotala fino a quando non poggia sulla superficie di lavoro.
AVVISO:
Fai attenzione a non toccare i componenti all'interno della cavità ottica esposta.
5° passaggio: scollegamento dei cavi dell'unità di retroilluminazione
I cavi della retroilluminazione si trovano nella parte anteriore dell'unità di retroilluminazione. Premi delicatamente le linguette di plastica per scollegare i cavi dall'unità. Non tirare i singoli cavi.
6° passaggio: scollegamento dei cavi dell'unità di retroilluminazione
Apri le fascette di gestione dei cavi e rimuovi i cavi dell'unità di retroilluminazione.
7° passaggio: scollegamento dei cavi della ventola dei LED
I cavi della ventola LED si trovano nella parte inferiore sinistra della cavità ottica. Schiaccia le clip di fissaggio di plastica e scollega i cavi della ventola del modulo LED dalla stampante. Non tirare i cavi.
8° passaggio: rimozione dell'unità di retroilluminazione
Una volta scollegati tutti i cavi, rimuovi l'unità di retroilluminazione dalla stampante. Mettila da parte per smaltirla come rifiuto elettronico.
Installazione dell'unità di retroilluminazione sostitutiva
Panoramica: collega e installa l'unità di retroilluminazione di ricambio.
1° passaggio: posizionamento dell'unità di retroilluminazione sostitutiva davanti alla stampante
Posiziona l'unità di retroilluminazione di ricambio nell'area di lavoro di fronte alla stampante, con la serie di lenti rivolta verso l'alto. Orienta l'unità di retroilluminazione con i connettori dei cavi della retroilluminazione verso la parte anteriore.
AVVISO:
Non toccare le lenti esposte. Toccarle comporta il rischio di contaminarle e causare ripetuti errori di stampa.
2° passaggio: collegamento dei cavi della ventola LED
Collega i connettori del cavo della ventola del modulo LED al cavo della ventola del modulo LED sul retro della stampante. I connettori emettono un clic udibile e percettibile al tatto quando sono fissati.
3° passaggio: collegamento dei cavi dell'unità di retroilluminazione
Collega i cavi della retroilluminazione all'unità di retroilluminazione. I connettori emettono un clic udibile e percepibile al tatto quando sono fissati.
4° passaggio: instradamento dei cavi
Instrada i cavi dell'unità di retroilluminazione lungo il bordo dell'unità di retroilluminazione e fissali con le cinghie per la gestione dei cavi.
5° passaggio: installazione dell'unità di retroilluminazione
Sollevando l'unità di retroilluminazione con le due maniglie, falla scorrere delicatamente all'interno della stampante. Allinea i perni e i fori delle viti per inserire completamente l'unità di retroilluminazione. Assicurati che l'unità di retroilluminazione sia completamente inserita.
Avviso:
  • Fai attenzione a non schiacciare i fasci di cavi nella parte posteriore della macchina.
  • Se l'unità di retroilluminazione viene contaminata durante la procedura di riparazione, applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito su una salvietta PEC*PAD e pulisci la superficie dell'unità per rimuovere la contaminazione o la resina. Lascia asciugare all'aria l'unità di retroilluminazione prima di installarla.
6° passaggio: fissaggio dell'unità di retroilluminazione
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere manualmente le 12 viti sul fondo della stampante e fissare l'unità di retroilluminazione.
7° passaggio: posizionamento della stampante
Con l'aiuto di un'altra persona, afferra la Form 4L per gli angoli inferiori anteriori e superiori posteriori. Ruota con cautela la stampante in verticale in modo che poggi sui piedini livellanti.
8° passaggio: installazione dell'antenna Wi-Fi
Reinstalla l'antenna Wi-Fi sul retro della stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova unità di retroilluminazione, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Esegui una stampa di prova di piccole dimensioni per assicurarti che la stampante funzioni normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
