Sostituzione del cavo HDMI della Form 4L
Il cavo HDMI collega la Light Processing Unit (LPU) alla scheda madre della stampante. Un cavo HDMI danneggiato può impedire alla stampante di stampare correttamente e causare errori relativi alla LPU.
Usa questa guida per sostituire il cavo HDMI della Form 4L.
Cavo HDMI
Accessori:
  • Cavo HDMI
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4L)
  • Chiave a brugola da 3 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 1,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la Form 4L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il cavo HDMI.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulle superfici ottiche.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimuovi i pannelli laterali
Panoramica: rimuovi i pannelli laterali per accedere all'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen e al cavo HDMI.
1° passaggio: rimozione della rete del filtro
Rimozione della rete del filtro
Rimuovi il filtro a rete dal lato destro della stampante. Metti il filtro da parte.
2° passaggio: rimozione delle viti del pannello inferiore destro
Rimozione delle viti del pannello inferiore destro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello inferiore destro alla stampante. Metti da parte il pannello destro e le viti.
3° passaggio: rimozione delle viti del pannello inferiore sinistro
Rimozione delle viti del pannello inferiore sinistro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello inferiore sinistro alla stampante. Metti da parte il pannello sinistro e le viti.
Rimozione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Panoramica: rimuovi il pannello frontale per accedere all'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen e al cavo HDMI.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello frontale sinistro
Rimuovi le viti di ritenzione del pannello frontale sinistro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le tre viti che fissano il lato sinistro del pannello frontale alla stampante. Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello frontale destro
Rimuovi le viti di ritenzione del pannello anteriore destro
  • Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere la vite a testa svasata che fissa la parte superiore del pannello frontale alla stampante.
  • Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere la vite che fissa la parte inferiore del pannello frontale alla stampante.
Mettile da parte.
3° passaggio: posizionamento della stampante
Con l'aiuto di una seconda persona, posiziona la Form 4L vicino al bordo anteriore dell'area di lavoro per accedere alle viti inferiori.
4° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello frontale inferiore
Rimozione delle viti del pannello frontale inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 1,5 mm per rimuovere le due viti che fissano il pannello frontale alla parte inferiore della stampante.
5° passaggio: riposizionamento della stampante
Con l'aiuto di una seconda persona, posiziona la Form 4L in modo che ci siano almeno 150 mm di spazio di lavoro davanti alla stampante.
6° passaggio: rimozione del pannello frontale
Rimozione del pannello frontale
Afferra il pannello frontale dagli angoli inferiori. Tira delicatamente il pannello frontale verso di te. Ruota il pannello frontale fino a quando la superficie posteriore è visibile. Non allontanarti dalla stampante, perché il cavo piatto dell'interfaccia touchscreen è ancora collegato. Appoggia il pannello frontale con il vetro rivolto verso il basso su una superficie pulita e piana.
Rimozione del cavo HDMI
Panoramica: allenta le viti dell'alloggiamento della LPU e rimuovi il cavo HDMI.
Avvertenza:
In questo passaggio viene rimossa la LPU, esponendo il sistema ottico della Form 4L. Quando la LPU viene rimossa dalla stampante, assicurati che polvere o residui non cadano nella cavità ottica.
1° passaggio: allentamento delle viti dell'alloggiamento LPU
Allentamento delle viti dell'alloggiamento della LPU
Apri il coperchio protettivo della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare le otto viti esagonali prigioniere nell'alloggiamento della LPU.
2° passaggio: scollegamento del cavo HDMI
Solleva delicatamente la LPU e inclinala in modo che la parte inferiore sia rivolta verso di te.
Scollega il cavo HDMI.
Solleva delicatamente la LPU e inclinala in modo che la parte inferiore sia rivolta verso di te. Individua il cavo HDMI della LPU. Stringi la clip di fissaggio e scollega il cavo HDMI dalla LPU.
3° passaggio: scollegamento dei cavi dell'elemento riscaldante del serbatoio
Scollegamento dei cavi degli elementi riscaldanti del serbatoio
Su entrambi i lati della stampante, i cavi dell'elemento riscaldante sono orientati con la clip rivolta verso l'esterno. Rilascia i cavi dell'elemento riscaldante del serbatoio stringendo la linguetta sui connettori e tirandola direttamente via dalla LPU. Non tirare direttamente il cavo.
Scollega il cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio sinistro.
Scollega il cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio destro.
4° passaggio: rimozione della LPU
Rimuovi la LPU dalla stampante e mettila da parte.
5° passaggio: inserimento del cavo HDMI nello chassis della stampante
Fai passare il cavo HDMI attraverso il telaio della stampante.
Fai passare delicatamente il cavo HDMI attraverso la fessura dello chassis della stampante. Fai passare il cavo HDMI attraverso le fessure dello chassis dietro la cinghia del miscelatore e attraverso la fessura centrale dello chassis della stampante per rimuoverlo. Fai attenzione a non spostare la cinghia del miscelatore. Metti da parte il cavo HDMI per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Fai passare il cavo HDMI attraverso le fessure dello chassis dietro la cinghia del miscelatore.
Fai passare il cavo HDMI attraverso la fessura centrale del telaio della stampante per rimuoverlo.
Installazione del cavo HDMI di ricambio
Panoramica: installa il cavo HDMI di ricambio.
1° passaggio: inserimento del cavo HDMI nel telaio della stampante
Partendo dalla parte inferiore della stampante, fai passare il cavo HDMI attraverso la fessura centrale del telaio della stampante. Fai passare il cavo HDMI dietro la cinghia del miscelatore e attraverso la fessura dello chassis della stampante fino alla LPU. Fai attenzione a non spostare la cinghia del miscelatore.
2° passaggio: collegamento dei cavi degli elementi riscaldanti del serbatoio
Collegamento del cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio sinistro
Collegamento del cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio destro
Posiziona la LPU in modo che i connettori dei cavi siano orientati verso la parte anteriore della stampante. Collega i cavi degli elementi riscaldanti del serbatoio sinistro e destro ai connettori della LPU. La linguetta di plastica dovrebbe scattare in posizione per fissare il cavo.
3° passaggio: collegamento del cavo HDMI
Collegamento del cavo HDMI
Collega il cavo HDMI alla porta della LPU. Assicurati che le due griffe della clip in plastica scattino in posizione.
4° passaggio: montaggio della LPU
Assicurati che lo scomparto ottico e la LPU siano privi di polvere e residui. Posiziona la LPU sulla cavità ottica e allinea i fori delle viti.
5° passaggio: inserimento delle viti dell'alloggiamento
Inserimento delle viti dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare le otto viti esagonali prigioniere nell'alloggiamento LPU.
6° passaggio: fissaggio della LPU
FISSAGGIO DELLA LPU
Dopo aver allentato tutte le viti, stringile in diagonale come mostrato sopra. Le viti devono essere fissate ma non strette eccessivamente. Per evitare di stringerle eccessivamente, afferra l'estremità corta della chiave a brugola.
Reinstallazione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Panoramica: dopo aver sostituito il cavo HDMI, ricollega e fissa l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen.
1° passaggio: posizionamento del pannello frontale per l'installazione
Posizionamento del pannello frontale per l'installazione
Posiziona il pannello frontale in diagonale rispetto alla stampante. Assicurati che le linguette in lamiera siano posizionate all'esterno del telaio della stampante e che siano allineate con i fori delle viti della stampante. Non schiacciare o piegare il nuovo cavo piatto dell'interfaccia touchscreen.
2° passaggio: montaggio del pannello frontale
Montaggio del pannello frontale
Assicurati che le due linguette nella parte inferiore del pannello frontale scorrano nelle fessure corrispondenti nel telaio della stampante.
Monta il pannello frontale sul telaio della stampante. Assicurati che le due linguette nella parte inferiore del pannello frontale scorrano nelle fessure corrispondenti nel telaio della stampante.
3° passaggio: fissaggio delle viti di ritenzione del pannello frontale destro
Fissa le viti di ritenzione del pannello anteriore destro
  • Inserisci la vite a testa svasata da 2,5 mm nel foro superiore del telaio della stampante. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere la vite finché non è ben serrata.
  • Inserisci la vite da 3 mm nel foro inferiore del telaio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere la vite finché non è ben serrata.
4° passaggio: fissaggio delle viti di ritenzione del pannello frontale sinistro
Fissa le viti di ritenzione del pannello anteriore sinistro
Inserisci una vite in ciascuno dei tre fori del telaio della stampante. Usa una chiave a brugola da 3 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: posizionamento della stampante
6° passaggio: fissaggio delle viti di ritenzione del pannello frontale inferiore
Fissa le viti di ritenzione del pannello frontale inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 1,5 mm per fissare le viti di ritenzione del pannello frontale inferiore alla stampante. Stringi le viti con le dita fino a serrarle.
Reinstallazione dei pannelli laterali
Panoramica: dopo aver eseguito qualsiasi altra procedura di manutenzione, reinstalla e fissa i pannelli laterali.
1° passaggio: allineamento del pannello laterale sinistro alla stampante
Solleva il pannello laterale sinistro e allinealo al lato sinistro della stampante.
2° passaggio: fissaggio del pannello laterale sinistro
Fissaggio del pannello laterale sinistro
Inserisci le quattro viti da 2,5 mm negli appositi fori sul lato sinistro della stampante. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
3° passaggio: allineamento del pannello laterale destro alla stampante
Solleva il pannello laterale destro e allinealo al lato destro della stampante.
4° passaggio: fissaggio del pannello laterale destro
Fissaggio del pannello laterale destro
Inserisci le quattro viti da 2,5 mm nei fori sul lato destro della stampante. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: riposizionamento della rete del filtro
Riposizionamento della rete del filtro
Aspira la rete del filtro finché non è privo di residui. Se non è possibile pulire la rete del filtro, sostituiscila. Rimonta la rete del filtro sulla stampante, assicurandoti che sia allineata con le prese d'aria.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il cavo HDMI di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: allineamento della piattaforma di stampa
Tocca lo schermo della stampante e seleziona Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Align build platform (Allinea piattaforma di stampa). Segui le indicazioni sullo schermo.
3° passaggio: ispezione dei componenti ottici
Sul display touchscreen, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Inspect optics (Ispeziona componenti ottici). Segui le istruzioni sullo schermo per verificare che l'unità di retroilluminazione e la LPU funzionino normalmente.
4° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Verifica che la stampa si avvii normalmente e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
