Sostituzione del filtro della ventola della Light Processing Unit della Form 4L
Il filtro della ventola della LPU (Light Processing Unit) impedisce a polvere e detriti di contaminare il sistema ottico della Form 4L. Un filtro sporco può causare problemi di qualità di stampa. Pulisci o sostituisci il filtro per continuare a stampare ed evitare danni alla stampante.
Usa questa guida per pulire o sostituire il filtro della ventola della LPU della Form 4L.
Strumenti necessari:
  • Filtro della ventola della LPU della Form 4L (se si sostituisce il filtro)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Aspirapolvere (se si pulisce il filtro)
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10 minuti
Panoramica: prepara la Form 4L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il filtro della ventola della LPU
1° passaggio: rimuovere la piattaforma di stampa
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole di erogazione e finisca nella stampante.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
PERICOLO:
l'esecuzione della manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione del filtro della ventola della LPU
Panoramica: accedi e rimuovi il filtro della ventola della LPU.
1° passaggio: rimozione della rete del filtro
Rimuovi il filtro a rete dal lato destro della stampante. Metti il filtro da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello inferiore destro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello inferiore destro alla stampante. Rimuovi le viti e il pannello e mettili da parte.
3° passaggio: rimozione del filtro della ventola della LPU
Sgancia il fermo della ventola tirandolo verso il basso e facendo oscillare il braccio metallico verso di te. Rimuovi il filtro della ventola della LPU tirando verso il basso il corpo del filtro. Metti il filtro da parte.
4° passaggio: aspirazione del filtro della ventola (opzionale)
Se stai pulendo il filtro della ventola invece di sostituirlo, aspira entrambi i lati del filtro finché non è pulito e privo di polvere o residui. Dopo aver pulito il filtro, reinstallalo seguendo i passaggi indicati di seguito.
Se non riesci a rimuovere completamente la contaminazione o continui a riscontrare problemi legati al filtro dopo la pulizia, sostituisci il filtro.
Installa il filtro della ventola della LPU di ricambio
Panoramica: monta e fissa il filtro della ventola della LPU di ricambio.
1° passaggio: installazione del filtro di ricambio
Fai scorrere il filtro della ventola sotto il fermo del filtro in filo metallico e spingilo verso l'alto finché non è completamente inserito. Tira verso il basso il fermo del filtro e ruotalo sotto il filtro per fissarlo in posizione.
2° passaggio: montaggio e fissaggio del pannello inferiore destro
Allinea i fori delle viti del pannello inferiore destro con quelli del telaio della stampante. Infila una vite di montaggio in ognuno dei quattro fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
3° passaggio: reinstallazione della rete del filtro
Posiziona il filtro a rete sulla griglia sul lato destro della stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo filtro della ventola della LPU, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi lo sportello della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si accende e si inizializza.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Esegui una stampa di prova di piccole dimensioni per assicurarti che la stampante funzioni normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
