Sostituzione della scheda LevelSense della Form 4L
La scheda LevelSense rileva la quantità di resina nel serbatoio. La scheda LevelSense si trova sul lato sinistro della torre della stampante. Un malfunzionamento della scheda LevelSense impedisce alla stampante di funzionare correttamente.
Usa questa guida per sostituire la scheda LevelSense di una stampante della generazione Form 4L.
Strumenti necessari:
  • Scheda LevelSense
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4L)
Altri materiali:
  • Guanti in nitrile
  • Piccola scheda in plastica (ad esempio, una tessera identificativa)
Tempo stimato: 10-15 minuti
Panoramica: prepara la Form 4L e l'area di lavoro per sostituire la scheda LevelSense.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione della scheda LevelSense
Panoramica: dopo aver preparato la stampante e l'area di lavoro, rimuovi la scheda LevelSense.
1° passaggio: rimozione della copertura della scheda LevelSense
Apri lo sportello della stampante e individua la copertura in plastica nella parte posteriore sinistra della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le quattro viti che fissano la copertura alla stampante. Metti da parte la copertura.
2° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della scheda LevelSense
Sostieni la scheda LevelSense dal basso per evitare che cada quando vengono rimosse le viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le tre viti che fissano la scheda LevelSense alla staffa in metallo. Mettile da parte.
3° passaggio: scollegamento del cavo della scheda LevelSense
Premi sulla linguetta di plastica sul connettore per rilasciare il cavo che si collega alla scheda LevelSense. Una volta premuta la linguetta di plastica, il cavo si sfila facilmente dal connettore. Non tirare i cavi. Rimuovi la scheda LevelSense dalla stampante e mettila da parte per lo smaltimento come rifiuto elettronico.
Installazione della scheda LevelSense di ricambio
Panoramica: collega e installa la scheda LevelSense di ricambio.
1° passaggio: collegamento del cavo
Ricollega il cavo che collega la scheda LevelSense. Una volta fissato, il connettore emette uno scatto percepibile all'udito e al tatto.
2° passaggio: montaggio e fissaggio della scheda LevelSense
Posiziona la scheda LevelSense in modo che i fori delle viti siano allineati con quelli della staffa. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per serrare le tre viti che fissano la scheda LevelSense alla staffa. Stringile finché non sono ben serrate.
3° passaggio: montaggio e fissaggio della copertura della scheda LevelSense
Posiziona la protezione della scheda LevelSense sopra la staffa della scheda. Allinea i quattro fori delle viti della protezione con i fori corrispondenti della staffa. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per installare le quattro viti che fissano la copertura alla stampante. Stringile finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la scheda LevelSense di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi lo sportello della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si accende e si inizializza.
2° passaggio: calibrazione della scheda LevelSense
Sul touchscreen della stampante, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Calibration (Calibrazione) > Resin Level Sensor (Sensore del livello della resina). Comparirà la schermata Calibrate resin level sensor (Calibra sensore del livello di resina). Tocca Start (Avvia) e segui le istruzioni sullo schermo per calibrare la scheda LevelSense. Avrai bisogno di una piccola tessera di plastica priva di goffrature, come una tessera di identificazione.
