Sostituzione della ventola della Light Processing Unit della Form 4L
Le ventole della Light Processing Unit (LPU) raffreddano il sistema ottico della Form 4L. Danni alle ventole della LPU possono causare il surriscaldamento del sistema ottico e impedire il corretto funzionamento della stampante.
Usa questa guida per sostituire una o entrambe le ventole della LPU.
Strumenti necessari:
  • Ventola di raffreddamento della Light Processing Unit
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4L)
  • Chiave a brugola da 3 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 20-30 minuti
Panoramica: prepara la Form 4L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la ventola di raffreddamento della LPU
Fase 1: rimozione della piattaforma di stampa
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole di erogazione e finisca nella stampante.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
PERICOLO:
l'esecuzione della manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione della ventola di raffreddamento della LPU
Panoramica: rimuovi la ventola di raffreddamento della LPU da sostituire.
1° passaggio: rimozione della rete del filtro
Rimuovi il filtro a rete dal lato destro della stampante. Metti il filtro da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello inferiore destro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello inferiore destro alla stampante. Rimuovi le viti e il pannello e mettili da parte.
3° passaggio: rimozione del filtro della ventola della LPU
Sgancia il fermo della ventola tirandolo verso il basso e facendo oscillare il braccio metallico verso di te. Rimuovi il filtro della ventola della LPU tirando verso il basso il corpo del filtro. Metti il filtro da parte.
4° passaggio: rimozione dell'attacco del filtro
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere le tre viti che fissano l'attacco del filtro alla stampante. Rimuovi l'attacco del filtro e le viti e mettili da parte.
5° passaggio: rimozione del nastro giallo
Stacca il nastro che circonda il condotto della ventola e attaccalo temporaneamente su una superficie pulita.
6° passaggio: sgancio del cablaggio
Un cablaggio è tenuto in posizione con fascette pieghevoli. Piega le fascette per sganciare il cablaggio.
7° passaggio: rimozione della ventola della LPU
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le tre viti che fissano la ventola della LPU da sostituire. La fascetta flessibile è fissata alla ventola da una delle tre viti: rimuovila e mettila da parte insieme alle viti della ventola.
8° passaggio: scollegamento del cavo della ventola della LPU
Rimuovi la ventola dalla stampante e individua il connettore del cavo della ventola della LPU dietro di essa. Rilascia il cavo di collegamento alla ventola della LPU premendo la linguetta di plastica sui connettori. Presta attenzione quando scolleghi il cavo per evitare di danneggiarlo. Una volta premuta la linguetta di plastica, il cavo si sfila facilmente dal connettore. Non tirare i cavi.
9° passaggio: rimozione dell'altra ventola della LPU (opzionale)
Se devi sostituire entrambe le ventole, ripeti i passaggi 7-8 per l'altra ventola.
Installa la ventola di raffreddamento della LPU di ricambio
Panoramica: monta e fissa la ventola di raffreddamento della LPU di ricambio.
1° passaggio: orientamento della ventola di ricambio
Orienta la ventola di ricambio in modo che si adatti alla sua posizione di montaggio all'interno della stampante. Le ventole di raffreddamento anteriori e posteriori sono le stesse, ma in due orientamenti diversi.
2° passaggio: collegamento del cavo della ventola della LPU
Ricollega il cavo che collega la ventola della LPU alla stampante. Se le linguette di plastica scattano in posizione, i componenti sono fissati in modo adeguato. Non tirare i fili.
3° passaggio: installazione della ventola della LPU
Inserisci la ventola nella stampante, allineando i fori delle viti della ventola con i fori corrispondenti nel telaio della stampante. Installa la fascetta nera sulla ventola di ricambio nello stesso foro della vite della vecchia ventola. Inserisci una vite in ciascuno dei tre fori e utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringerle finché non sono ben fissate. Fai attenzione a non pizzicare o schiacciare i cavi dietro la ventola.
4° passaggio: installazione dell'altra ventola di ricambio della LPU (opzionale)
Se stai sostituendo entrambe le ventole, ripeti i passaggi 1-3 per l'altra ventola.
5° passaggio: aggancio del cablaggio
Fissa il cablaggio lontano dalle pale della ventola piegando le fascette nere intorno ai cavi.
6° passaggio: sostituzione del nastro giallo
Sostituisci il nastro giallo intorno al condotto della ventola.
7° passaggio: installazione dell'attacco del filtro
Posiziona l'attacco del filtro sopra le ventole della LPU, allineando i fori delle viti nell'attacco con i fori corrispondenti nel telaio della stampante. Inserisci una vite in ciascuno dei tre fori, quindi utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringerle finché non sono ben serrate.
8° passaggio: installazione del filtro della ventola della LPU
Fai scorrere il filtro della ventola sotto il fermo del filtro in filo metallico e spingilo verso l'alto finché non è completamente inserito. Tira verso il basso il fermo del filtro e ruotalo sotto il filtro per fissarlo in posizione.
9° passaggio: montaggio e fissaggio del pannello inferiore destro
Allinea i fori delle viti del pannello inferiore destro con quelli del telaio della stampante. Infila una vite di montaggio in ognuno dei quattro fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
10° passaggio: reinstallazione della rete del filtro
Posiziona il filtro a rete sulla griglia sul lato destro della stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova ventola di raffreddamento della LPU, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi lo sportello della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si accende e si inizializza.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Esegui una stampa di prova di piccole dimensioni per assicurarti che la stampante funzioni normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
