Sostituzione della Light Processing Unit 4L (LPU 4L) della Form 4L
Nelle stampanti della generazione Form 4L, la luce dell'unità di retroilluminazione attraversa un componente chiamato Light Processing Unit 4L (LPU 4L) per stampare. La LPU 4L contiene un pannello LCD, elementi riscaldanti e sensori che costituiscono una parte importante del sistema ottico della Form 4L. La LPU si monta sulla Form 4L e si trova sotto il serbatoio resina. Il malfunzionamento di una LPU può impedire alla stampante di stampare correttamente.
Usa questa guida per sostituire la Light Processing Unit 4L (LPU 4L).
Strumenti necessari:
  • Light Processing Unit 4L (LPU 4L)
  • Chiave a brugola da 3 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 15-30 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la LPU.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole di erogazione e finisca nella stampante.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione della LPU
Panoramica: allenta le viti dell'alloggiamento e rimuovi la LPU.
AVVISO:
In questo passaggio viene rimossa la LPU, che espone il sistema ottico della Form 4L. Assicurati che polvere o residui non cadano nella cavità ottica durante la rimozione della LPU dalla stampante.
1° passaggio: allentamento delle viti dell'alloggiamento LPU
Apri il coperchio protettivo della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare le otto viti esagonali prigioniere nell'alloggiamento della LPU.f4l-lpu-screws.jpg
2° passaggio: scollegamento del cavo HDMI
Solleva delicatamente la LPU e inclinala in modo che la parte inferiore sia rivolta verso di te. Individua il cavo HDMI della LPU. Stringi la clip di fissaggio e scollega il cavo HDMI dalla LPU.
3° passaggio: scollegamento dei cavi dell'elemento riscaldante del serbatoio
Su entrambi i lati della stampante, i cavi dell'elemento riscaldante sono orientati con la clip rivolta verso l'esterno. Rilascia i cavi dell'elemento riscaldante del serbatoio stringendo la linguetta sui connettori e tirandola direttamente via dalla LPU. Non tirare direttamente il cavo.
4° passaggio: rimozione della LPU
Rimuovi la LPU dalla stampante e mettila da parte per smaltirla con i rifiuti elettronici.
Installazione della LPU di ricambio
Panoramica: dopo aver rimosso la vecchia LPU, collega e installa quella di ricambio.
1° passaggio: collegamento dei cavi degli elementi riscaldanti del serbatoio
Posiziona la LPU in modo che i connettori dei cavi siano orientati verso la parte anteriore della stampante. Collega i cavi dell'elemento riscaldante del serbatoio ai connettori della LPU. La linguetta di plastica dovrebbe scattare in posizione per fissare il cavo.
2° passaggio: collegamento del cavo HDMI
Collega il cavo HDMI alla porta della LPU. Assicurati che le due griffe della clip in plastica scattino in posizione.
3° passaggio: montaggio della LPU
Assicurati che lo scomparto ottico e la LPU siano privi di polvere e residui. Posiziona la LPU sulla cavità ottica e allinea i fori delle viti.
4° passaggio: inserimento delle viti dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare le otto viti esagonali prigioniere nell'alloggiamento LPU.
5° passaggio: fissaggio della LPU
Dopo aver allentato tutte le viti, stringile in diagonale come mostrato sopra. Le viti devono essere fissate ma non strette eccessivamente. Per evitare di stringerle eccessivamente, afferra l'estremità corta della chiave a brugola.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la LPU di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: controllo del sistema ottico della stampante
Controlla che la LPU funzioni correttamente e che nulla blocchi il percorso ottico.
Abbassa le luci nell'area di lavoro. In questo modo sarà più facile vedere la luce proveniente dall'unità di retroilluminazione e determinare se funziona correttamente. Posiziona un foglio di carta sulla LPU per proteggere gli occhi dai danni dei raggi UV. Lascia il coperchio della stampante aperto dopo aver posizionato il foglio di carta sulla LPU.
Sull'interfaccia touchscreen, vai su Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Inspect optics (Ispeziona sistema ottico). Segui le indicazioni sullo schermo. Ispeziona la carta. Se l'unità di retroilluminazione e la LPU funzionano normalmente, la carta dovrebbe essere illuminata in modo uniforme. Se la carta non si illumina, l'ambiente potrebbe essere troppo luminoso. Abbassa le luci o usa una carta più sottile, quindi ispeziona nuovamente l'unità di retroilluminazione. Se la LPU non funziona correttamente, controlla i collegamenti dei cavi.
Tocca Done (Fatto) per spegnere l'unità di retroilluminazione e la LPU e terminare il test.
3° passaggio: allineamento della piattaforma di stampa
Sull'interfaccia touchscreen, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Align build platform (Allinea piattaforma di stampa). Segui le indicazioni sullo schermo.
4° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Verifica che la stampa si avvii normalmente e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
