Sostituzione dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z della Form 4L
L'interruttore di fine corsa per l'asse Z consente di spostare e far tornare in posizione iniziale l'asse Z della Form 4L. L'interruttore si trova nella parte superiore della torre Z della stampante. Un interruttore di fine corsa per l'asse Z guasto può impedire il corretto funzionamento della stampante.
Usa questa guida per sostituire l'interruttore di fine corsa per l'asse Z della Form 4L.
Interruttore di fine corsa per l'asse Z della Form 4L
Strumenti necessari:
  • Interruttore di fine corsa per l'asse Z
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nell'assemblaggio del coperchio degli strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Chiave a brugola a sfera da 2 mm
Tempo stimato: 10 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire l'interruttore di fine corsa per l'asse Z.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulle superfici ottiche.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della cavità della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile e presenta un rischio di incendio. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
6° passaggio: abbassamento dell'asse Z
Con la versione firmware 1.10.0 o successiva, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Move motors (Sposta motori) sull'interfaccia touchscreen della stampante. Apparirà la schermata Move motors (Sposta motori). Tocca Start (Avvia), quindi tocca Mid (Centro) o Bottom (Fondo) sotto Z Axis (Asse Z) per abbassare l'attacco della piattaforma di stampa.
7° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione dalla stampante prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Panoramica: sostituisci l'interruttore di fine corsa per l'asse Z.
1° passaggio: scollegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Scollegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Rilascia il cavo che collega l'interruttore di fine corsa per l'asse Z premendo la linguetta di plastica sul connettore. Presta attenzione quando scolleghi il cavo per evitare di danneggiarlo. Una volta premuta la linguetta di plastica, il cavo si sfila dal connettore senza dover applicare una grande forza. Non tirare i cavi.
2° passaggio: rimozione della vite di ritenzione dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Rimuovi la vite di ritenzione dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm, rimuovi la vite che fissa l'interruttore di fine corsa alla torre della stampante. Mettila da parte.
Consiglio:
Per facilitare la riparazione, utilizza una chiave a brugola da 2 mm a sfera al posto della chiave a brugola da 2 mm inclusa nella cassetta degli attrezzi della Form 4L.
3° passaggio: rimozione dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Rimuovi l'interruttore di fine corsa per l'asse Z dalla stampante. Mettilo da parte per lo smaltimento.
4° passaggio: installazione del nuovo finecorsa per l'asse Z
Allinea il foro della vite del nuovo finecorsa per l'asse Z con il foro corrispondente sulla torre della stampante. Infila la vite nei fori. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere la vite finché non è ben serrata.
5° passaggio: ricollegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Ricollegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Ricollega il cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z. Una volta fissato, il connettore emette uno scatto percepibile all'udito e al tatto. Non tirare i cavi.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo interruttore di fine corsa per l'asse Z, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti ed esegui una stampa di prova. Verifica che la stampa si avvii normalmente e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
